Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы можете провести эксперимент со щепой?
    Отложите щепу по объему на один блок,взвесьте, потом рассыпте ее и пусть полежит на солнышке пару месяцев, потом снова взвесьте.
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Могу конечно, правда не хочется этим заниматься. У меня есть блоки, которые лежат в закрытом, отапливаемом помещении и изготовлены уже месяца 4 назад. Думаю, что остаточная влага там если и есть, то незначительно, что не должно повлиять на точность измерений. Взвешу блок и отпишусь, что получилось. Надеюсь, что с удельным весом все нормально.
    По теоретическим выкладкам вроде бы тоже вес должен быть выше 14 кг. Только цемента в блоке не меньше 9 кг+чуток хлористого кальция+влажность блока порядка 7-8%(мы ж понимаем, что в ноль не высушить) итого 10кг. Остается щепа. Плотность дерева не меньше 500 кг/куб. Предположим, что щепа будет весить вполовину от цельного дерева, т.е. 250кг/куб, что в блоке добавит еще 7,5кг. В итоге блок минимум должен весить 17,5 кг. Вот примерно так я посчитал.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы можете привести фотографию Вашего блока распиленного пополам, интересно сравнить структуру наполнения с моими.
  4. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    А я считал иначе.
    Для блока 50х30х20: Объем блока - 0,03 куба. При плотности 650 кг/куб. получаем простым умножением вес блока, равный 19,5 кг. Если блок плотностью 600 кг/куб - вес 18 кг.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сделаю как нибудь при случае. У меня есть первые блоки, которые с геометрией не очень дружили. Вот их и использую на эксперименты.
  6. Lion_son
    Lion_son
    Lion_son
    Вчера в одной местной (Екатеринбург) рекламной газете (бесплатно распространяют) видел статью "Сколько стоит дом построить". Сравниваются стеновые материалы: кирпич, автоклавный газобетон, арболит, оцилиндрованное бревно и клеёный брус.
    Для каждого материала расписаны + и -, и приведена табличка для сравнения стоимости возведения 1 кв.м. стены (без отделки и утепления, только материал, кладочные расходники и работа).
    Интересно, что в обоих сравнениях (и по свойствам и по цене) "победил" арболит.
    В принципе оно и понятно, поскольку статья по определению рекламная. Жаль только, что сравнение сделано очень "топорно" – нет данных о толщине стен из кирпича, газобетона и арболита.
    Радует то, что наконец-то арболит начали рекламировать, а значит, он выходит на рынок. Можно ожидать, что потребители начнут присматриваться к арболиту, интересоваться свойствами, формировать спрос. Хочется верить в положительные тенденции.
    При этом остаётся надеяться, что реклама со временем станет более достоверной.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Несколько страниц назад была ссылка на крупного производителя арболита в Екатеренбурге, так что здесь удивительного в рекламе...
    По поводу достоверности, так весь инет забит подобной рекламой, только каждый пиарит свой материал, вот к примеру про пеноблоки:)]
    http://cellec.ru/20
    Делая свой выбор в пользу пенобетона, вы получаете максимальное качество и надежность по минимальной цене.
    Проблема этой ветки в том, что FAQ по арболиту так и не создан.
    А взять тот же газосиликат, так по нему много чего есть.
    http://www.stenovoy.ru/article/faq/index.php?SECTION_ID=44
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    авто-любитель
    Что скажите о продукции этой фирмы, а то куда не глянь, то везде сунули слова арболит :) Что за завод в общем представлении.
    У них как бы сказать весь комплект, начиная от смесителей до вибростанков, с кучей форм.
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне так кажется что это не FAQ, а просто набор того что и так есть в инете..
    Вы мне предлагаете тратить свое время на то, что должны делать производители?
    Я построил пока каркас дома, а что получиться из него видно будет...
    Почему производитель из Смоленска сам мне позвонил и не приехал, он наверняка в курсе этой ветки.
    Значит рыльце в пушку :mad:
  11. Bodrui
    Bodrui
    Bodrui
    Гость
    подскажите хочу начать производство арболита какое оборудование для этого надо? И сколько по цене?Есть большое количество опилок. Возможно ли их использовать?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Фирма реально существует. Расположена в соседнем с нами здании. Правда сотрудничать у меня с ними не получилось, т.к. индивидуального подхода у них нет совсем. В общем бери, что есть. Реклама, что их станки могут производить арболит у них проходит, но реально я там для себя ничего интересного не обнаружил. Как вариант, брать за основу какую нибудь их установку и переделывать, но как я сказал выше, они этого делать не хотят. Они специалисты в оборудовании для пено/газо блоков. Для этого у них есть все. А вот для арболита нет ничего.
    Кстати, у нас в Кировской области подходит к концу весеннее закрытие дорог. Начиная с 19 мая могу отправлять арболит без проблем. Цена по прежнему привлекательна. Есть возможность поставить арболит в этом строительном сезоне.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здесь целых 4 темы по арболиту. Чтобы их прочесть надо конечно время, но если воспользоваться ПОИСКОМ на форуме, то это время можно сократить. Вся информация уже обсуждалась. Вы посмотрите темы и сообщения, сделайте выводы, напишите, то по вашему надо использовать, а мы уже тогда поправим. Писать одно и то же постоянно, как то неправильно. Правильно отвечать на вопросы, которые у людей возникают.
  14. geogen
    geogen
    geogen
    Завтра начинаю возводить арболитовые стены. Купил стеклоизола на 2 слоя на фундамент и хочу на рынке купить бронированный рубероид - в прошлые выходные на даче на рынке видел, проложу средним слоем для прочности, стеклоизол больно рвется легко. А вот арматурной сетки не нашел - видел ее в Вырице в строймагазине, но тогда думал армировать пластиковой садовой, а в городе поездил по большим магазинам - нигде оцинковки нет. Нашел только штукатурную оцинкованную. Завтра по пути на дачу заеду в Вырицу, если там будет кладочная - куплю, а если нет, то вопрос - пока не купил нормальную - чем армировать лучше - штукатурной оцинковкой или пластиковой заборной? И еще вопрос по утеплению швов - класть буду на обычный цементно-песчаный раствор 1 к 3. Может быть, стоит купить какою-нибудь ленту типа утеплителя для окон, чтобы прокладывать по центру кладочного шва?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Бронированный рубероид - это что такое?
    Если армирование применяется с целью увеличения прочности кладки на изгиб, то лучше использовать оцинкованную стальную. Другое дело, что смысла в мелкой штукатурной сетке нет никакого. В соответствии с ГОСТом производится штукатурная оцинкованная сетка следующих размеров ячеек: от 0,4мм до 20мм, с толщиной проволоки от 0,20мм до 2,5мм. Вам надо максимльно толстую с максимально большими ячейками.
    Лента для окон нафиг не нужна.:) Как вариант можно купить пенопласта ЭППС в листах высотой 2 см. и нарезать его. И есть вариант, когда можно использовать сантиметровые штапики, т.е. узкие деревянные брусочки шириной в 1-1,5 см. и длиной в 1 м. Этого будет достаточно, чтобы сделать разрыв мостика холода в кладочном шве, а потом , когда дерево там сгниет, у вас будет воздушная прослойка. У замкнутых воздушных прослоек очень низкое термическое сопротивление.
    Сделать кладку стен с разрывом, т.е. с устройством этого воздушного зазора намного сложнее, чем просто что-то проложив там.
    А можете вообще не париться и сделать кладку без вот этих разрывов.
