Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. geogen
    geogen
    geogen
    рубероид бронированным, возможно, назвали продавцы, он без армирования вроде, но почему-то очень прочный, попробовал надорвать край - дается с относительным трудом.
    Ячею сетки не помню, но вроде крупная - наверно 2 см. И толщиной вроде не меньше 1мм. А Ленту я имею в виду квадратную в сечении, плотную, по структуре типа ковриков туристических, когда-то я такую видел в бухтах. Она и мягче пенопласта - легче поддастся сжатию при формировании толщины шва, и упругая - раствором не должна сдавиться... Вот только сейчас в паре магазинов я присматривался - не увидел такой :(
  2. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Выкладываю фото того, что было сделано на праздниках.
    На блоки 1го этажа сделал выравнивающий слой раствора 3-6 см (в разных местах по-разному) с 2мя прутами арматуры 12. На него уложил пенофол 3 мм для гидроизоляции и заполнения щелей, и сверху - брус 200*100 (остатки) и 150*100, прикрутил к блокам глухарями 25см через метр. Этот брус будет являться обвязкой для установки стен 2го этажа и стропилки.
    Балки потолка положил сразу на стяжку с запилом в 5 см, чтобы выравнивающая стяжка была внутри утеплителя потолка и не была бы мостиком холода.
    Балки пола - брус 200*100, буду класть отдельно. Таким образом потолок 1го этажа и пол второго будут раздельными, т.е. при ходьбе на втором этаже на первом этого слышно и заметно не будет.
  3. geogen
    geogen
    geogen
    У меня будет что-то похожее на Вашу мансарду, только армопояс помощнее хочу. Что-то Ваша тема со стройкой заброшена совсем!..
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Согласен с Андреем. Надо сначала прочитать теорию в разных источниках, в том числе и на форуме. Всю эту информацию в голове по полочкам разложить, а потом задавать конкретные вопросы. А так получается вопрос обо всем, на который ответить сложно, т.к. слишком много писанины получится. Поработайте пока самостоятельно, а потом мы Вам поможем, чем сможем.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас стены в 20 см или только внутренняя?
  6. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    Давно слежу за темой, но не заметил или может упустил из виду, есть ли где в Татарстане производители этих блоков? Желательно ближе к Казани?
    Погуглил ничего толком не нашел :(
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Ахмадей
    ответил в личку, точнее переслал ответ алекс27, он тут строиться из арболита в Татарстане
  8. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    И мне тоже ответьте!
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Какие все скрытные.:) надо на форуме писать инфу, а не в личках. Куча народу ведь интересуется. если мне память не изменяет, то во второй теме была инфа о производителях арболита на какой то небольшой лесопилке в Татарстане. Делали вроде немного и продавали очень дешево. Но фоток не было и реально сказать, что там продавалось мы не смогли.
    Так что предлагаю всю инфу о производителях на форум.
  10. geogen
    geogen
    geogen
    Полазил в яндексе, понял, что это пенополиэтилен, например - утеплитель ИЗОЛОН-ППЭ... Купить рулончик, нарезать полосками и прокладывать в центре шва, по-моему практичней пенопласта!
  11. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    может некую карту производителей в ФАКе (простите меня за такие слова нерусские :)]) выкладывать начать?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так Андрей и так популяризирует производителей на своем сайте. Например меня он у себя выставил, за что ему огромное спасибо.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Кто на сайт выходит, мы тех знаем и можем про них что-то сказать. А если они на форум не выходят и нам неизвестны, то как мы их можем куда-то вписать, если мы их не знаем?
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Я сам не видел их арболит, и не могу их рекламировать что это и есть арболит... но вот собираюсь съездит к ним, благо будет возможность, попробую сфоткать...
    но вот сообщение от алекс27
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я про это сообщение и написал. Оно оказывается в первой теме, а не во второй.:|:
    2ILNARus Будет возможность сфоткать, то конечно фоткайте и на форум. По фоткам часто многое можно сказать про арболит.
