Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Только внутренняя, внешние 30 см
  2. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Ну, вот, критикуйте снова, блок сделан 4 дня назад. 20х30х50, цельный. Вес в сегодняшнем состоянии — 26,5-27 кг. Соответственно, после полного высыхания, думаю, будет весить не менее 20 кг. Т.е. плотность, приблизительная 650-670 кг. на куб. Осталось выяснить прочность, о чем сейчас пытаюсь договориться со строительным университетом.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ну вот, уже совершенно реальная тема. Такое впечателние, что в этом блоке щепа помельче, чем с предыдущих картинок, когда блоки были с пазами. Или это кажется?
    За прочность по блоку с таким цветом и весом переживать вряд ли стоит.:)
    Делали с помощью вибростанка или трамбовали в ручную?
  4. samallex
    samallex
    samallex
    Щепа действительно, помельче. Хотя до ГОСТовской еще не дотягивает. Поскольку производитель вибростанка при его производстве не учел ряд довольно важных моментов, и до сих пор не доработал, пришлось блоки делать путем ручного и ножного трамбования. Формы сделали с небольшим запасом по высоте. При формовке внутрь укладывался деревянный щит, и на него просто вставали ногами. Затем форму переворачивали, и делали разопалубку прямо на щите, на котором в последствии блок стоял еще сутки.
    ЗЫ. Станок обошелся с 3 комплектами форм в 80 тыс, а просто форма и деревянные щиты-поддоны, более, чем на порядок дешевле. :-/
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я на медни описался о подобной толщине своей внутренней стены(вместо 30) так сразу мягко намекнули что был неправ.
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Это уже ближе к тому, что я делаю. Чуток с геометрией добавить, и совсем хорошо. Сколько цемента кладете? и какого?
  7. samallex
    samallex
    samallex
    На 1 блок 20х30х50 цемента ведро (12 кг), кальций хлористый 200 гр., жидкое стекло 200 гр, известь 50 гр, щепа - 5 ведер, примерно 10 кг.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    400 кг цемента на куб блоков получается - СИЛА. То-то я удивился, что удельный вес блоков такой приличный. Я 300 кг на куб использую, правда цемент М-550. Испытания показали, что прочность блоков достаточна. А при моем удельном весе порядка 610 кг/куб, показатель теплопроводности очень красивый получается порядка 0,11-0,12, что считаю немаловажным показателем.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    То, что цемента кладут с перезапасом, это только одна сторона медали. Столько цемента класть думаю не стоит.
    Есть еще момент связанный с плотностью утрамбовки. 5 ведер щепы, это 50 л. или 50000 см3. Из такого объема щепы получается один блок в 30000 см3, т.е. коэффициент утрамбовки 1,8. Реально это много. На мой взгляд 1,4-1,5 нормально будет.
  10. samallex
    samallex
    samallex
    Цемент марки 400, поэтому и чуть больше, чем следует.
    Пока на прочность испытать не где, как впрочем, и на теплопроводность.
    Следующие партии буду делать уже с цементом 500, думаю, там будет меньше его требоваться.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Сегодня ездил в один из райцентров области. У нас там гараж арендуется. Так вот гараж этот сделан из плит арболита, причем что удивительно, плиты не отделаны слоем бетона как обычно это тогда было, а арболит в чистом виде без отделки. Визуально один в один мои блоки. Приятно блин. Гаражу кстати порядка 25 лет. Плиты не отделаны, гараж холодный и при этом стены в идеальном состоянии. Пожалел что фотика с собой не было. А так было бы интересно думаю выставить на форум.
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Смотря что за цемент и какую прочность и плотность они хотят делать, может хотят В3,5 и плотность 850, экспериментами установят.
    Что касается трамбовки - то сильно трамбуют может распалубка не сразу, вернее не совсем сразу, а минут через 20? Иначе не избежать проблемм с геометрией, хотя при мелкой щепе может и возможно, на моей точно нет.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мы пробовали трамбовать сильнее. Вибрировали и давали пригруз 90 кг на один блок. Щепа у меня некрупная и тем не менее сильно утрамбовать не получается. Блок после снятия нагрузки распрессовывается вверх. Мне кажется, что силой трамбования вопрос получения плотности 850 не решить. Большую плотность, только увеличением количества добавляемого цемента.
    Раньше большую плотность получали добавляя в арболит отходы пиления известняка(мелкая фракция).
  14. Minek
    Minek
    Minek
    МиниотчОт.
    Заказал 16 кубов арболита у ООО "Добродеи", которые арболит.нет.
    Привезли, доставили без проблем. Реально положили блоков чуть больше, видимо во избежание усушки-утруски. :)
    Качество имхо среднее - в блоках много квадратной щепы, в небольших количествах встречаются огромные щепки сантиметров по 7-10. Углы крошаться подозрительно легко. Блоки правильного серого цвета, коры в них практически нет. В общем на баню нормально.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотки бы выложить.:)
