Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. Алексей Якутск
    Алексей Якутск
    Алексей Якутск
    Якутск
    Мне на моем складе обходится: 5960(1 тн М500)+10 000(доставка автозимником)/20=798р. мешок
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    АФФИГЕТЬ! Наши 185р за мешок 50кг ещё по божески получается?
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Подскажите, плиз, коллеги. Как по качеству Красноярский цемент? Я раньше всегда Старо-Оскольским пользовался, но щас всвязи с сезоном с ним перебои пошли. Перешел на Мордовцемент, тоже перебои. Щас нашел по 170 Красноярский и хотел бы понять по качеству.
    К примеру Топкинский цемент даже сами продавцы не рекомендуют, говорят что совсем Х. и это не надо читать как хороший.
  4. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Если учесть, что М500 (по надписи на мешке, на накладных, сертификатах и т.д.) фактически является М400 (это я утверждаю не голословно, а по результатам испытаний, есть соответствующие протоколы), то вовсе и не по божески.
    Это я об Ангарском цемзаводе
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Здравствуйте. Подскажите, в какой части заменяют цемент золой уноса ?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Золу уноса добавляет только Александр, она у него судя по всему почти в неограниченных количества.:) Только если не ошибаюсь, он писал, что не всякую золу уноса можно использовать для производства арболита. У него лиственница и он кладет на 1м3 арболита порядка 250 кг. цемента и 180 кг. золы уноса. Плотность блоков получается очень высокой, порядка 700-800 кг. https://www.forumhouse.ru/threads/46076/page-10#post-1139844 , https://www.forumhouse.ru/threads/46076/page-9#post-1139664
    Но точнее лучше у него спрашивать.
  7. Minek
    Minek
    Minek
    Помогите срочно! :)
    Какого размера должна быть пластиковая сетка для прокладывания между рядов арболитовых блоков? Сейчас ездил по магазинам - видел 10х10, 20х20 50х58.
    Лучше б конечно 10х10 - самая дешевая. :)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Лучше купите оцинкованную строительную кладочную сетку. На этаж вам надо 3-4 ряда. Если есть армопояс, то 2-3 ряда будет достаточно. Смысла в пластиковой сетке мало. Прочность кладки от использования оцинкованной кладочной строительной сетки намного выше, чем от использования пластиковой.
    А мостик холода он так и так никуда не денется и для дома вряд ли будет критичным. ИМХО.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мне кажется использование арболита в качестве перекрытий или ригелей или оконных перемычек нерацинально. Есть более эффективные способы устройства этих узлов конструкциями, специально для этого предназначенными.
    Хотя возможно в определенных уголках нашей необъятной Родины использование арболита для этих целей может окзаться выгодным.
  10. geogen
    geogen
    geogen
    назрел такой вопрос...
    с земли делать кладку уже высоко, пора стелить пол, чтобы продолжать кладку дальше с него. Хочу положить лаги, а сверху либо настелить временно 40-ку, либо сразу утеплять и класть пол капитально - шпунтованую доску 38 мм. Вопрос такой - можно ли купить на лаги сырые доски и прикрепить их уголком к арболиту, чтобы их не деформировало во время усыхания? Один пролет будет перекрываться от стены до стены, с упорами на цоколь около 12 см с каждой стороны, другой пролет с одной стороны так же, с другой - в оставленные промежутки по 20 см между блоками аболита первого ряда центральной перегородки.
  11. geogen
    geogen
    geogen
    прошу прощения, перепутал - промежутки между блоками в первом ряду перегородки по 10 см.
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Ни че не понял если честно. но сырые доски изведет по любому и щели будут между ними как не крепи. Да еще если с недостатком вентиляции оставите - посинеют и плесенью покрыться могут. Мой совет - для кладки сделайте леса, а доски сложите на прокладках под навес - пусть сохнут.
  13. geogen
    geogen
    geogen
    постараюсь спросить покороче - можно ли сырые лаги прикрепить к нижнему ряду арболита уголками с шурупами, не сдвинет ли кладку, когда доски начнет крутить при усушке?
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Когда крутит сырые доски при высыхании, то там не только из арболита блоки сдвинуть можно, но я думаю и кирпичную стенку.:)
    Я бы на вашем месте сырые доски использовал с расчетом на то, что их в конечном итоге все равно закрутит и ровными они не будут. И к арболиту я бы не стал их крепить.
  15. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    В Стерлитамаке хлористый кальций отпускают по 7700 за тонну. В прошлом году в это же время цена была 9900
