Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. geogen
    geogen
    geogen
    спасибо, учту! Думаю, пока настелю на свободно лежащие лаги временный пол и нагружу его блоками, и почитаю повнимательней темы по устройству пола...
  2. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Хотел бы рассмотреть возможность утепления арболита пеностеклом. У нас R=3,7 для стен. Для выполнения данного требования необходимо 50 см толщины стены арболита. Но если делать 30 см арболита + 6-8 см пеностекла (китайского) получится сопоставимый R. Но возникает проблема паропроницаемости, точка росы переносится в арболит. Как лучше сделать?
  3. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Anugan
    Я бы не мудрил а ложил бы стену на 400мм у нас коэффициент тоже 3,6 но чтобы ложить стену на 400 нужно иметь блок с таким размером для тычкового ряда
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Полностью согласен с yellow. Кладите 40 см. стены и не парьтесь. R надо не обязательно для стен. Можно взять СНиП на соблюдение удельного расхода тепловой энергии на отопление всего дома. Т.е. стены взять меньше норматива, зато все остальное утеплить нормально: окна нормальные поставить, потолок и пол утеплить хорошо.
    Пеностекло на арболит нельзя, будут проблемы.
  5. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Но ведь есть еще более холодные места с большим R. Они как будут решать сей вопрос?
  6. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    1. Зола уноса должна иметь высокую гидравлическую активность и быть мелкодисперсной (как цемент). Не на каждой ТЭЦ такая. Проверить можно так : замесите золу с водой - если затвердеет, то годится.
    2. В качестве цемента надо быть уверенным. Так как зола кладется для экономии цемента, то цемент берется по минимуму. И если цемент оказывается некачественный (марочность, например, ниже на 50-100 единиц), то "доброжелательные":mad: отзывы потребителей обеспечены.
    В силу вышесказанного и ряда других причин - сейчас от золы практически отказался. Цемента кладу 350 кг.
  7. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Небольшой отчетец, о знакомстве с челябинским арболитом.
    Сьездил к изготовителю, все посмотрел.
    Посмотрел различные протоколы испытаний.
    Теплопроводность - 0.09
    Класс прочности на сжатие - В1 :( (14...17 кгс/см2)
    Честно купил один блок (судя по всему один из старых образцов)
    Блок размером 415*305*200 потянул на 18.9 кг.
    что дает нам плотность 746 кг/м3
    Потом покидал блок об кусок бетона с острым углом, одной и той же плоскостью)
    1 бросок - вмятина
    2 бросок - отлетел небольшой кусочек
    3 бросок - отлетел довольно приличный кусок, толщиной см 3 (блок как бы расслаивался вдоль длинной стороны)
    4 бросок - отлетел еще слой, толщиной см 4.
    Блок был разрушен примерно на 30% (попозже выложу фото)
    Отлетевшие слои арболита довольно легко крошились руками.
    Честно говоря не знаю нормально ли это.
    Хотел строить из арболита 2х этажный дом (2 эт - полноценный), но шибко смущает класс В1, при том что плотность довольно большая.
    Прошу специалистов прокомментировать.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что тут комментировать? Вот ГОСТ 19222-84, п.1.2.2. Арболит в зависимости от прочности на сжатие образцов-кубов подразделяют на классы:
    В0,35 ; В0,75 , В1 - для теплоизоляционного арболита;
    В1,5 ; В2 ; В2,5 ; В3,5 - для конструкционного арболита.
    С арболита с такой прочностью можно только одноэтажные дома делать или заливать монолит, тут я с vic_ag64 полностью согласен. То что блок крошился при такой небольшой прочности, это не страшно. Непонятно одно: как при классе прочности В1 можно иметь плотность порядка 750 кг/м3 и при этом иметь теплопроводность 0,09 Вт/м°C Какой то из этих пунктов на мой взгляд неправильный.
    Получить плотность арболита 750 кг/м3 нельзя только уплотнением щепы. Там цемента М500 должно быть минимум 320-340 кг.А возможно эти блоки делают на цементе М400 и его кладут порядка 360 кг. или больше Тогда понятно почему плотность высокая, а прочность низкая (цемент часто попадает некачественный). Но правда при этом опять же непонятно почему теплопроводность низкая?
  9. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Здесь по оси абсцисс - насыпная плотность НАПОЛНИТЕЛЯ (т.е. щепы), а не арболита.
  10. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Подскажите, пожалуйста, можно ли арболитовую стену отделать камнем?
    Стены все заштукатурены.
  11. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Уважаемые призводители! Дайте, пожалуйста, примерную раскладку по производственным затратам. В частности интересует стоимость аренды, коммуналки и т.п.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если этот график применить к арболиту что мне продали в Смоленске(после просушки через полгода вес блока 500х300х200 в среднем порядка 11 кг х 33.3шт в 1м3) и из чего у меня построенна коробка в 1.5 этажа
    То теплопроводность его должна быть порядка 0.07...:)]
    Блок я тоже бросал об бетон, скачит как мячик
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ориентировочно вот на эти цифры можно опираться. https://www.forumhouse.ru/threads/52047/page-58#post-1526005 В зависимости от способа производства и расходов на аренду себестоимость будет разная.
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    абсолютно согласен. Испытание методом бросания об угол на мой взгляд неправомочно. Чем длиннее щепа, тем выше прочность на излом, но мы же понимаем, что ГОСТ регламентирует размер щепы. При размере щепы в среднем порядка 2,5 см по длине блок арболита можно сломать. Поэтому предлагаю уйти от оценки качества арболитовых блоков методом бросания. Есть стандартные методы испытаний, их и надо применять.
    Я обещал взвесить блок из первых партий. На сегодня блоку примерно 4 месяца, все это время он хранился в закрытом, отапливаемом помещении. На сегодня его вес чуть больше 17 кг. В принципе расчетным методом у меня примерно такой же вес получался, так что теория сошлась с практикой.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А у меня блоки с октября по май на свежем воздухе, медленно но верно высыхали...
