Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы не стал. Камнем можно отделать отдельные участки для красоты: углы, под окнами и т.д. Но отделывать сплошным камнем арболитовую стену я бы не стал. А почему фасадной краской покрасить не хотите?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Тогда что же будет с блоками плотностью 600, 0.16?
    Этот график для режима А или В?
  3. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Есть ли смысл использовать Цемент ПЦ 550-Д0-Н? На сколько разница в добавлении объмного веса по сравнению с ПЦ 400 и ПЦ 500? Масштаб цен таков:
    ПЦ 400 - Д20 3 666,26 (мешки)
    ПЦ 500 - Д0 3 760,66 (мешки)
    ПЦ 550-Д0-Н 4005,51 (МКРы)
    ССПЦ 500-Д20 4 181,92 (МКРы)
    Продукция ОАО "Спасскцемент" parkgroup.ru/index.php?module=articles&act=read&id=52
  4. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Спасибо, я имел ввиду изменять пропорцию в какой степени для разных марок цемента, цемент вроде хороший (в ЦО возят даже)
  5. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    А почему не стали бы? Из-за эстетических соображений, или нельзя так арболитовую стену отделывать?
    Фасадной краской не хочу - боюсь трещин, и дальнейших ремонтов фасада, хочу сделать и забыть.
  6. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    А если гибкой штукатуркой? и камнем?
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Выкладываю еще фотки пристроя к дому из нашего арболита. Хозяин делает кладку один. Сам мешает раствор, сам таскает блоки и сам кладет в режиме до и после работы. Тем не менее, абсолютно не напрягаясь за 2 недельки стены выгнал полностью. Вчера я с ним разговаривал. Приступает к укладке балок и возведению крыши. К концу июня хочет закончить потолки и полы. В июле штукатурка и новоселье.
    На одной из фоток виден распил блока. Однажды просили на форуме показать распил блока крупным планом.
    Ну и хочу пожелать успехов Андрею из славного города Пермь в строительстве домика из арболита. Именно к нему отправилась машина с арболитом изображенная на фото.
  8. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Я писал уже страницу назад, что плотность по оси абсцисс на графике - это насыпная плотность ЗАПОЛНИТЕЛЯ (щепы, камыша, опилок т.д.), а не блоков.
  9. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
  10. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Товарищи. Я ж тут не с целью опорочить арболит. А с целью разобраться. У меня простой корыстный интерес - чтобы второй этаж не упал на первый.
    Может на испытания они возили блоки с малой плотностью (что и дало В1 и 0.09), а мой блок плотностью 750 является более прочным.
    Может ли блок плотностью 750 выполненный в соотвествии с технологией так расслаиваться и потом легко крошиться руками?
    Вот кстати фото.
  11. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так не должен. У меня так даже суточные блоки не расслаиваются, не то что товарные. Что то с прочностью конкретного образца не то.
  12. geogen
    geogen
    geogen
    после 4 ударов о бетонный угол?
  13. geogen
    geogen
    geogen
    Я тоже пробовал смоленский перегородочный блок с размаху об булыжник, действительно, скачет, как мячик ) потом в месте удара легко расковырялась воронка сантиметров семь диаметром. Это как у Задорнова про люк и гирю - эксперимент интересно поставить - пробъет люк или нет...
    Ну а по логике, действительно, правильней плавно сдавливать и смотреть, когда сжиматься начнет
  14. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Покидать блок это самый первый способ испытаний описанный еще в самой первой теме про арболит. :)
    Про машину чето сомневаюсь. Даже для B1 и кубика со стороной 15 см, это нужно 3 с лишним тонны.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Вы мне напомнили старый анекдот про импортную бензопилу, которую привезли в лесхоз.
    Поднесли к дереву
    Вжик, сказала пила
    Ух ты, сказали мужики
    А потом поднесли к рельсине
    Хрясь, сказала пила
    Ага, сказали мужики
    У Вас цель была сломать? Поздравляю, сломали. Дальше то что? Таким макаром поломать можно все известные стеновые материалы. Вывод то какой будете делать? Нельзя строить двухэтажные дома?
    Думаю, что пора заканчивать с этой самодеятельностью в испытании арболита. Есть стандартные, для всех материалов, параметры, такие как, прочность на сжатие и излом, удельная плотность, влагопоглощение, паропроницаемость, теплопроводность и т.д. Но ни один материал не испытывают бросанием и подсчетом подскоков после этого.
