Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Честно говоря присодиняюсь к непониманию форумчанами ваших действий. Вы собираетесь строить дом в 2 этажа. В любом городе нашей страны 2х этажный дом ПМЖ выйдет в несколько миллионов под ключ ( в зависимости от размера). Почему вы, готовый отдать такие деньги за свой дом, не хотите потратить несколько часов времени и свозить блок арболита на испытание, чтобы посмотреть его реальную прочность?
    То, что блок может по одной щепочке крошится, это не критично, хотя для такой плотности в 750 кг/м3 это странно. Но покупать арболит без проверки находясь вот в таких сомнениях как вы на мой взгляд не стоит. Если с арболитом вдруг что-то будет не так, то вероятность потока не очень хороших текстов :) по поводу арболита с вашей стороны очень высока. Зачем это надо? Халтура есть везде. Это строительный материал и существуют вполне нормальные варианты проверки его характеристик, в частности прочности. Вы считаете, что советы на форуме надежнее лаборатории?:)]
    P.S. Сделайте фотки блока при естественном освещении без вспышки и покрупнее и со стороны скола и со стороны блока, чтобы можно было увидеть реальный цвет и структуру блока.
  2. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    to a991ru
    Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать на арболитовую стену гибкую штукатурку?
  3. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
  4. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Спасибо, но...
    У меня уже построено, мне нужно делать внешнюю отделку. Стены заштукатурены обычной штукатуркой (цемент, песок, вода). Дальше думаю чем лучше сделать.
  5. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    Спасибо большое! Там вроде бы 6000/14 м2. Получается 428 руб/м2. Я еще камнем хотела отделать цоколь, окна и двери. Конечно можно просто покрасить по штукатурке, но мне кажется будет не так долговечно. Кстати, штукатурка обычная (песок, цемент, вода) очень хорошо на арболите держится. Зима прошла, даже ничего не отпало, и не потрескалось.
  6. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    А там вроде бы написано ничего не нужно, а как защищать-то?
  7. OlgaBuh
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    OlgaBuh
    Вечно в ремонте
    В этой теме наверное нельзя спрашивать :|:
    А что посоветуете?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Поиск по слову Арболит в этой ветке
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если вы спрашиваете конкретно про штукатурку STUC-O-FLEX, то я на вашем месте отказался бы от этого варианта. Проницаемость данной штукатурки вызывает огромные сомнения. Я видел ее вживую на выставке и пробовал руками, это реальная резина. Эта штукатурка 100% не трескается много лет, но ее цена совершенно не оправдана. Расход этой штукатурки в реальности намного выше, чем написано, так как идеальную поверхность сделать не удается.
    Вам надо немного мысли упорядочить.:) Когда говорят, что надо дом просто оштукатурить, то имеют в виду именно просто оштукатурить. Т.е. вы на стены нанесли штукатурку и ваш дом оштукатурен.
    Если вы хотите придать ему окончательную финишную отделку, то вы должны на обычной штукатурке устроить фасадную отделку, т.е. декоративную штукатурку или фасадную краску. В обоих вариантах вам надо вашу штукатурку прошпаклевать и после этого прогрунтовать, а уже после всего этого наносить фасадный слой: фасадную декоративную штукатурку или фасадную краску. Иногда требования по грунтованию другие.
    Вот такая российская краска http://www.birss.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=53&ELEMENT_ID=346 очень неплохой вариант. Но не помню с какого вы города и не знаю, продают ли ее в вашем городе. Но может лучше заказть из сосденего города, чем покупать резину?:)
    Имейте ввиду, что декоративная штукатурка обходится дороже фасадной краски. Имею ввиду и материалы, и работу. У качественной краски за 4-5 лет МИНИМУМ редко проблемы бывают, а подновить через 5 лет на мой взгляд намного проще, чем вкладываться по максимуму сейчас.
  11. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Кладку не сдвинет - а вот шурупы может вырвать. зачем вообще крепить шурупами? не проще просто положить конец лаги на кладку и потом заложить верхними рядами? Если боитесь, что выдернет - прибейте гвоздами прямо к арболиту.
    Не правда ваша, доски сушат укладывая на прокладки на ровную поверхность и их никак не изводит, доску начинает крутить при усушке, если она ничем не прижата или положена неровно, или высыхает слишком быстро (сохнет на открытом солнце).
    Не всегда - тут товарищи некоторые стену из арболита джипом тестирую с разгона, а вы говорите спокойно лежать. У русского человека спокойно лежать, ну никак не получиться. Ну вообще то блок должен выдержать бросание, плотность материала 750 может объясняться большим количеством цемента марки 400 а может еще ниже, а вот пониженная прочность нарушением технологии производства. Теплопроводность низкая - тем что во первых меряют в лаборатории при полном высушивании образцов до полной потери влажности а жаже не в условиях эксплуатации А, плюс надо посмотреть сколько образцов замерялось, может один и попал случайно участок с крупными порами (у арболита пористость то ненормируется) или выбрали лучший результат, или измеряли блоки другие не с такой плотностью. Может быть все что угодно.
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    А по поводу испытаний таким методом (бросания и колочения кувалдой) - ради интереса и живого эксперимента, конечно можно, но я согласен со всеми, - сделать заключение, можно ли его использовать при строительстве 2-х этажного дома, нельзя. Тут нужны стандартные методы испытаний и желательно лабораторных, почти в каждом районе есть ДРСУ (Дорожное ремонтно-строительное управление), где по сходной цене вам сделают испытания прочности на сжатие.
  13. Babr
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    Babr
    Аналить...ик-к!!!
    По поводу горит или не горит. На днях второпях поставил казан на четыре блока из арболиты, они завалялись после стройки, и разжог огонь, сготовили плов. Утром поковырял блоки и оказалось что они выгорели до середины. Не горели, а именно выгорели. С вечера на всякий случай обливал их водой опасаясь пожара так они долго дымили и шипели. А деревянный дом конечно бы вообще горел как костер.
  14. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Господа. Давайте не будем делать далеко идущих выводов на пустом месте и приписывать мне того чего я не делал.
    Уважаемый тов. a991ru на страницах данного форума рекомендует всем бросать блок об угол - я бросил.
    Результаты малость не удовлетворили. Поэтому мы вчера с товарищем Yellow сьездили на один местный завод и даванули блоки прессом.
    1. Кубик со стороной 15 см вырезанный из блока 40*30*20, давили в направлении стороны 30 см (т.е. "боком") расслоился при нагрузке 9 кгс/см2.
    2. Почти целый блок размером 38*30*20 (был блок 50*30*20 пришлось отрезать часть т.к. не влезало в пресс), давили в направлении стороны 20 см (т.е. плашмя).
    Давили до 104 кгс/см2 - блок сжался почти в два раза, но ничего не развалилось.
    Заметная деформация началась примерно при 14...17 кгс/см2.
    Вопросы:
    1. У арболитовых блоков слоистая структура?. Т.е. при нагружении "сбоку" он легко расслаивается? Или это все таки не нормально?
    2. При испытаниях на прочность (сжатие) для арболитовых блоков какая величина деформации допускается?
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы видели эти данные?
    Марка по прочности при осевом сжатии
    https://c-a-m.narod.ru/wpc/arbolit.html
    Прочность при сжатии, МПа 0,5-5,0
    Прочность при изгибе, МПа 0,7-1,0
    Модуль упругости, МПа 250-2300
    Там же
    Влажность арболита в изделиях при отгрузке их потребителю не должна превышать 25% по массе. Масса изделий из арболита при отгрузке их потребителю не должна превышать проектную более чем на 5-7% в зависимости от категории качества.
