Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Эта информация не соответствует реальности, техническим документам по арболиту и сообщениям многих форумчан, которые имеют возможность в живую наблюдать арболитовые дома, построенные несколько десятилетий назад. Если с наружной стороны дом оштукатурен, сделан сайдинг, обшит вагонкой (блокхаусом) или отделан облицовочным кирпичом с вентилируемой воздушной прослойкой, то в арболите никакая влага скапливаться не будет. Но если вы сделаете облицовку дома кирпичом вплотную к арболитовой стене, то влага на стыке между кирпичом и арболитом будет скапливаться. Причем последствия от такого конструктивного решения в первую очередь будут отражаться на кирпиче (он будет трескаться) и только потом на арболите. А если конструктив дома сделан грамотно, то проблем с влагой в арболитовой стене не будет.
    Эти люди либо живут не в арболитовых домах, либо ничего не понимают в строительстве.:)] Ваше высказывание (или ваших знакомых) совершенно нелогично. Арболит очень теплоемкий материал, его теплоемкость (как удельная (по объему), так и конечная ( по соотношению объема и массы)) выше чем у кирпича и намного выше, чем у пенобетона и газобетона. Это значит, что арболитовые стены долго нагреваются и очень долго остывают. Именно поэтому его очень хорошо использовать и для ПМЖ, и для дачи. Почти все из арболита именно по этой причине делают не только внешние стены, но и все перегородки, чтобы увеличить теплоемкость дома. Например для ПМЖ достаточно один раз в начале отопительного сезона прогреть дом и потом температуру надо будет только поддерживать. В арболитовых домах затраты на поддержанию температуры в доме ниже, чем в пено и газобетонных. А если это дача, то для
    для максимально быстрого повышения температуры в доме внутреннюю отделку арболитовых стен можно сделать вагонкой или блокхаусом. Они нагреваются очень быстро и создается впечателение, что дом нагрелся быстро.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ответ a991ru понятен! Ничего другого от него ожидать не приходится!:)] Насчет долговечности не подскажу, думаю всеж надуманная проблема!
    Насчет тепла и рекомендуемой стенки в 30 см:mad:!
    Если взять любой более менее независимый калькулятор, то картина будет несколько иная и не столь радужная, я считал по нескольким, возьмите любой например этот:http://ced01.pstu.ac.ru/cgi/wallshc.exe.
    И что же мы получим от стенки в 30см? Тепловой поток через 1м2 стены для поддержания комфортной температуры составит 32-35(в реальности хуже)вт\м2 стены.
    Много это или мало? a991ru утверждает что в таком доме не будет повышенных теплопотерь, но это утверждение все равно как "среднее сосстояние больных в нашем реанимационном отделении стабильное":)].
    Да не будет возможно, согласен, но по сравнению с чем? Со старыми домами, построенными в советское время, теряющими через стены от 40 вт/м?
    Но времена изменились, и халявы с отоплением уже нет! Для современного дома такие теплопотери стен почти негодятся, поэтому я советую a991ru срочно прекратить давать такие советы, по поводу толщины стены! Арболит достаточно неплохой и теплый строительный материал и грех не построить из него теплый, энергосберегающий дом.
    Люди сами разбирутся,что лучше им подходит, утеплить или может потолще стенку сделать!
    Не нужно их вводить в заблуждение!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2cardiosoma А к чему пост то? Не с того ни с сего пост про толщину стен? Обсуждали ведь много раз и пришли к выводу, что каждый сам для себя решает, какую толщину стен ему делать.
    Но в общем-то людей никто и не убеждает строить дома с толщиной 30 см. в Подмосковье. Половина строит в 30 см., половина в 40 см. У каждого свои расклады. Ведь никто же не советует утеплять срубы толщиной в 30 см., потому что несмотря на все цифры современных СНиПов и нехватку там до норм еще как минимум 15-20 см. толщины стены потери тепла в таких срубах при достаточно качественном утеплении других конструкций абсолютно приемлемы. Энергоэффективные дома - это дома, в которых толщина стен выше разумной стоит на предпоследнем месте в списке утепления всех конструктивных узлов (т.е. после вентиляции и кровли), а на первом месте встают проблемы рекуперации вентилируемого объема воздуха.
    А на счет потерь тепла через швы, то появился первый практический опыт использования перлитового кладочного раствора, приготовленного самостоятельно. Такой раствор значительно снижает теплопотери через швы. Свой дом Владимир (WOWAN55555) строит на растворе с перлитом. Вот его рекомендации по перлитовому раствору до стройки (https://www.forumhouse.ru/threads/62331/#post-1596766) и в конце стройки,с учетом ошибок (https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-5#post-1681123) .
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Допустим площадь пола небольшого дома 50м2(внутренняя),
    Допустим я или кто то другой послушал Ваши советы и сделал стенку с рекомендуемыми Вами теплопотерями.(чего делать не нужно!)
    Площадь стен около 90м2(приблизительно,не придирайтесь,не хочу счас точнее искать, копатся), тогда 90*35вт/м2= 3150вт!
    Человек понимая что любая энергия только дорожает, утепляет по максимуму, полы и перекрытие, перекрывая даже слегка нормы, это добавляет пусть еще 1300вт теплопотерь.
    Выбирает себе комфортную, экономичную и достаточно эффективную(единственную!!) систему отопления,
    водяной теплый пол с низкой температурой теплоносителя. Ну а почему бы и нет?
    При комфортных 26* градусах температуры покрытия, мы получим не более 75вт\м2 ( и это для 20* воздуха в помещении, для 24* не более 65 вт/м2!)
    Итого теплопотери(стены,пол, потолок) 3150+1300= 4450 вт.
    Теплоотдача пола 50*70(средняя)= 3350вт.
    И что имеем ? Отопление в силах покрыть не более 75% процентов теплопотерь!! Потому что,теперь весь дом не соответствует современным нормам, недотягивает каких то 25% которые Вы посчитали незначительными!
    Далее a991ru Ваши комментарии и вопросы к Вам: ах да забыл, окна двери не считали еще, какие теперь посоветуете, с аргоном или может с вакуумом?:)]
    1. Мне что, городить теперь еще и радиаторную систему?
    2. Зачем мне удвоенные траты на две системы отопления?
    3. Или обдирать и доутеплять фасад?
    4. Вы же утверждали что мне стенки в 30см более чем достаточно? Я бы спокойно мог и 40-50 см сделать?
    5. Вы отдаете себе отчет в какую сумму это теперь мне выливается, благодоря Вашим настойчивым утверждениям?
    6. Мне теперь Ваши сертификаты с чудесным коэффицентом на стенки приклеить, чтоб теплее стало?
    Вывод:
    Перестаньте утверждать что стенки в 30 см арболита для современных условий более чем достаточно. Вы обманываете и вводите огромное количество людей в очень сильное заблуждение!
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Игорь (cardiosoma), откуда столько агрессии? Внизу характеристики проекта ЭКСТРА и выписка из Записки по нашему проекту ЭКСТРА из арболита. Первый этаж стены 40 см. (высота 3,15 в чистом виде), на втором этаже стены 30 см. (высота потолка почти 3 м.). Окна считались обычные двухкамерные стеклопакеты. Потери на вентиляцию учтены, а в качестве кладочного раствора считался обычный цементно песчанный. В проекте предусмотрено 2 огромных французских окна до пола. Из данных Записки видно, что достаточно добавить в кладочный раствор перлит, поставить качественные окна и сделать по уму вентиляцию, то стена на 1м этаже в 30 см. практически не повлияет на конечный результат и тепловые потери всего дома пройдут по СНиПу. При этом совершенно очевидно, что если уменьшить высоту потолков до 2,8 м. и убрать французские окна, то затраты на отопление сократятся еще на какую-то величину, причем не маленькую.
    Если честно, не совсем понятно, на чем основаны ваши выводы? Я смотрю в готовый проект ЭКСТРА дома из арболита, на котором есть подпись и печать проектировщика и расчет и на основе этого делаю какие то выводы. На основе чего делаете выводы вы?
    P.S. Я понимаю конечно, что понедельник день тяжелый и проблем много у всех, но нельзя же напрягаться до такой степени.:)
    P.S. Все понимают, что цены на отопление будут расти и многие люди об этом задумываются очень серьезно. Но уменьшить теплопотери дома можно разными способами и если у людей нет денег на все, то они уменьшают эти теплоптери в каких то отдельных местах. И у многих стены стоят не на первом месте и понимаю этих людей.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этот пункт о чем? Я считаю, что человек строя свой дом должен сделать проект. Я не знаю, вы свой дом из газобетона строили по проекту или на глаз; также не знаю, есть ли у вас теплотехнический расчет на теплопотери в вашем доме; но мы предлагая проект ЭКСТРА сделали по нему проект. Я ориентируюсь на эти цифры и считаю, что мне этого достаточно, чтобы высказывать свое мнение. Не надо считать людей тупее, чем они есть. Многие сами задумываются над вопросами отопления и тпелопотерь и делают так, как считают нужным. Я не кого не уговариваю, тем более что чем толще стены, тем больше арболита уйдет на дом.:)]
  7. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Откуда столько агрессии? Не вносите нервозность, пожалуйста. Хотите кого-то обругать - пишите в личку. Я, например, на этот форум не за Вашими эмоциями заглядываю. А в случаях, подобных Вашему посту, воспитанные люди добавляют "ИМХО", потому как Ваш пример и расчёты к нему взяты по принципу "пол-палец-потолок". Тёплого пола не хватает... Вы бы ещё буржуйку посчитали и для стен ну в сантиметров 10, как Вы пишете, "Ну а почему бы и нет?"
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не надо забывать, что энергоэффективные дома - это фактически пассивные дома, с очень маленьким потреблением тепловой энергии. И в основе таких домов в первую очередь лежит система приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией воздуха. При этом теплоемкость дома играет очень важную роль для улучшения комфортности проживания. А стены и их толщина, это просто один из элементов такой системы. http://www.passiv-rus.ru/?page=53
    А увеличение стены на 10-20 см. безусловно не позволит отнести дом к категории пассивных домов. Поэтому каждый для себя и решает, какой подход к своему дому выбрать.
    P.S. Я видел в вашем альбоме расчет на калькуляторе Владимира, но я понимаю цену данного калькулятора и разброс ошибки. Он хорош для ориентира, но опираться на него в высказываниях никому не приходит в голову по понятным причинам. Поэтому, хотелось бы спросить: а вы не делаете записей по расходам на тепло в вашем доме? Сколько реально ваш дом теряет тепла на отопление? Понятно, что конструктив у вас из газобетона (толщина стен и марка газобетона правда неизвестна мне), но по полам, кровле, отоплению, наличию рекуперации, окнам инфы в альбоме нет. Может напишите, параметры по этим составным частям конструкции, задействованным в сокращении потерь тепла.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Прошу прощения у всех, грубо да действительно вышло!:(
    Почему пол-палец-потолок? Посчитал теплопотери через ограждающие конструкции. В действительности даже хуже чуток будет.
    Теплый пол, одна из комфортнейших и экономичных систем отопления. Посмотрите его теплоотдачу, при 30см стенке он отпадает похоже, это плохо однозначно!
    Я еще не доделал, из-за чертового кризиса сейчас на стадии вялотекущей внутренней отделки, теплые полы скоро начну только, много позже но обязательно сравним тогда расходы тепла на стандартный дом по проекту и хорошо утепленный!
    За резкость приношу еще раз свои извенения! Да наверное слишком уж нехорошо получилось!
    Так ситуация то такая, вполне реальна?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Не совсем понятно, что вы имели в виду про то, что теплый пол отпадает при стене арболита в 30 см. :( Например удельная теплоемкость арболита с весом 600 кг./м3 составляет 2,3 кДж/(кг•°С), а газобетона D500 (весом 500 кг/м3) 0,84 кДж/(кг•°С). Если стена из арболита будет 30 см. , а из газобетона толщиной 50 см., то теплоемкость 1м2 такой стены из арболита ( с учетом разницы в объемах стен и весе материалов) будет в 2 раза выше теплоемкости стены 50 см. из газобетона. Поэтому если честно совсем непонятно, почему нельзя использовать теплые полы при стенах арболита 30 см. Ведь для теплых полов важны потери тепла в доме, а не только потери тепла через такие стены.
    Кризис коснулся многих к сожалению.:( Но ничего, доделаете дом, тоогда можно будет и цифры обсудить. все заинтересованы в реальных результатах по расходам на отопление домов, хоть из арболита, хоть из газобетона. Когда есть реальные результаты, то людям легче делать выбор.
  11. melvin
    melvin
    melvin
    a991ru, спасибо. убедили :)
    оталось разобраться с планировкой и проект домика будет готов
    по поводу теплоемкости.. я говорил именно со слов друзей. буду уточнять у них более подробно.
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая удельная теплоемкость арболита с весом 400 кг./м3 ?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да не за что. :)
    Если друзья там цифры какие то или документы дадут, пишите обязательно. Мы все заинтересованы в реальных цифрах и результатах. Больших объемов производства арболита не будет ( имеется ввиду по соотношению с другими материалалми), поэтому в основе его распространения через некоторое время (несколько лет как минимум) будет лежать сарафанное радио. А при таком подходе к распространению материала очень трудно вешать лапшу на уши. Поэтому нужны реальные цифры и отзывы, в первую очередь негативные. Так как они помогают понять реальные проблемы и найти пути их решения.
    Удельная теплоемкость конкретного материал, но с разным весом одинаковая. У газобетона разной плотности 0,84, а у кирпича разной плотности 0,88. У арболита удельная теплоемкость 2,3 кДж/(кг•°С). Таблица есть в СНиПе Строительная теплотехника 79 г.
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Сегодня отец увидел блоки, которые для демо я взял у авто-любителя. И так молвил, что я удивился...(пишу только саму мысль, ибо разговорились на эту тему) В том году в котором ты родился, я(отец с бригадой ест-но) построили 2 барака 3-х квартирных в селе. Только блоки были размером 20х60х90. Класть было трудно, но быстро. Раствора много жрет, потом еще штукатурили. Я же плотник, а тут хорошая работа, единственно говорит, это было нашей первой кладкой :).
    На этой недели буду смотреть эти дома-бараки(по крайне мере постараюсь), только плохо, что их уже кирпичом обложили. Просто один из жильцов оказывается наш дальней родственник. Вот такие пироги, оказывается в селе есть дома из арболита, которым 30 лет.
  15. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Надеюсь что ему понравились мои блоки. К слову из славного города Казань появился первый потенциальный покупатель. Надеюсь что все срастется. Правда естественно арболита в свободной продаже у меня нет, наверно как и у всех летом, но в июле кой какой объем поставить смогу.
    Таких домов при подробном подходе к поиску находится очень много. У нас в пригороде Кирова работал большой цех по производству арболита, так в районе этого завода арболитовые дома десятками стоят и в районах области я их уже много нашел. В основном все дома постройки второй половины восмидесятых годов. Все в отличном состоянии.
    Хотел бы еще высказаться по поводу дискуссии о толщине стен. В Советское время как все знают делались не блоки, а плиты. Так вот по толщине они были двух вариантов. 20 см для обычных условий и 25 см для суровых условий. Дома, которые я видел сделаны с толщиной стены 25 см. Разговор с хозяйкой дома очень удивил моего компаньона. У него такая же площадь дома, но стены из керамзитобетонных панелей, так вот он ровно в 2 раза больше сжигает газа, чем в доме из арболита. Это так сказать сравнительные испытания, без замеров. Поэтому своим клиентам перед покупкой я честно говорю - 30 см арболита до действующего СНИПа не дотягивают, но будут вполне достаточны, чтобы дом был теплым, а тем, кто все делает по максимуму, естественно рекомендую стену 41 см, благо блоки такие я тоже делаю.
