Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. geogen
    geogen
    geogen
    вчера обнаружил плесень на блоках... больше месяца назад их привезли, всю дорогу со смоленщины везли под дождем, потом я их укрыл пленкой сверху от дождя, с боков оставил открытыми, но этого, видимо недостаточно для проветривания... Уже тогда на некоторых блоках я заметил белые мохнатые пятнышки, но поставщик убедил меня, что это высолы от сульфата аллюминия. Вчера же, разбирая складированные блоки, на многих увидел рыжие, а изредка черные и зеленые пятна налета. Чем теперь их обработать? Прочитал в теме про плесень и грибки, что хорошо с ними справляется белизна. Думаю теперь при кладке поливать каждый блок ее раствором - так правильно?
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Странно. Про белые пятна это действительно высолы от сернокислого аллюминия. Что касается плесени, то это вопрос очень интересный, его поднимают реально впервые. До этого момента ни у кого никаких проблем с этим моментом не было. ВОПРОСЫ:
    1) А как у вас складированы блоки: рядом друг с другом или с расстоянием 5-7 см. между блоками? Т.е. есть ли сквозные отверстия для вентиляции воздуха между блоками?
    2) Если отверстия (промежутки) между блоками есть, то пятна появляются на всех сторонах блоков или только на верхней и нижней, т.е. тех, которые не вентилируются?
    3) Какой влажности блоки, т.е. насколько сырые или уже подсохли?
    4) Сколько им времени с момента того, как вам их привезли?
    Ничем блоки обрабатывать не надо. Любая плесень, это результат замкнутого влажного воздуха. Как только начнется проветривание блоков в стене, пятна высохнут. Другой вопрос, почему они появились и вот с ним надо подробнее разобраться.
    P.S. Если есть фотки того, как складированы блоки, то было бы здорово.
  3. geogen
    geogen
    geogen
    1) Те блоки, где я обнаружил пятна - складированы вплотную. Узбеки, когда разгружали, первый штабель сделали с зазорами (там я не успел проверить наличие плесени). А потом я не уследил, и они сделали штабель без зазоров - пачку в метр шириной - вот в нем верхние несколько рядов практически все в пятнах, я поначалу думал - кора, потом пригляделся - налет...
    2) Налет главным образом сверху-снизу, по бокам редко, хотя бывает
    3) блоки сухими еще не выглядят - дожди, и хоть сверху было накрыто, с боков все равно намокает
    4) Привезли на 9 мая
    Не было фотика с собой, в следующие выходные постараюсь сфоткать и покажу. Заодно и взвесить попробую, а то все забываю весы взять на дачу...
  4. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Вплотную складывать можно было только сухие блоки, и закрывать их надо так чтоб под крышкой проветривалось.
    Взвешивать их сейчас тоже бесполезно - откуда вы знаете какой блок сколько успел воды напитать?
    С плесенью - как только блоки будут проветриваться распространение прекратиться, а когда просохнут - больше не появиться. (даже на камне голом, бетоне и кирпиче эта зараза появляется при отсутствии воздуха и влаге). Что могу сказать - появляется только на поверхности, - внутрь блока не распространяется (по крайней мере конструкционной плотности), достаточно легко рабочей рукавицей стирается с поверхности блока и отпадает. Рекомендации - не давайте сырым блокам преть.
  5. samallex
    samallex
    Зав. подотделом очистки
    samallex
    Прикинул... Блок 20х60х90 должен весить как минимум 80 кг. Это как же такие ложить?
  6. geogen
    geogen
    geogen
    Спасибо, но сейчас-то как быть, можно ли их укладывать так в стену, и есть ли смысл при этом чем-то поливать типа белизны или другого антисептика?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Еще раз нет, поливать ничем не надо. В стену укладывать можно. Кладите блоки так, как есть. Пусть рабочие при кладке просто проводят по таким местам рукавицами, чтобы нарушить структуру плесени. А потом она не успеет развиться.
    Любая плесень за месяц не в состоянии проникнуть в дерево. Все это поверхностные явления, т.е. итог неправильного складирования блоков. Блоки в стене сразу начнут вентилироваться ветром, поэтому пропадут условия для распространения плесени. Когда блоки высохнут, вся эта тема пропадет. Леха-чик написал все правильно и достаточно подробно.
    При весе блоков в 600 кг/м3 такой блок 20х60х90 получается весом 65 кг. На форуме есть инфа от S777, у них в Ханты-Мансийске строили стены из арболита толщиной 40 см. Блоки были размером 100х40х30(h). Вес блока был порядка 75-80 кг.
    Я выставлял фотки панелей из фибролита. Панели длиной до 6 м., толщиной 35-50 см., высота 2,6-3 м. Для таких больших панелей плотность фибролита берется 300 кг/м3. При этом в плитах нет вертикального армирования, только горизонтальный армопояс. Я все это к тому, что чем крупнее блок, тем можно меньше делать его плотность. Для блоков размером 100х40х30(h) плотность 450-500 кг/м3 для трехэтажного здания с армопоясами будет выше крыши. Т.е. затраты на призводство таких блоков будет меньше. а при плотности 500 кг/м3 они будет весить порядка 60-65 кг. Для двоих рабочих нормальный вес.
    Только сохнуть такие блоки будут значительно дольше маленьких как минимум на 5-7 дней.
  8. geogen
    geogen
    geogen
    прошу прощения, проглядел в прошлом сообщении Ваш совет. Теперь понял.
  9. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    ой, если не трудно и по согласованию с "потенциальным покупателем" не могли б дать его контакты на форуме? Хочу потрогать эти чудо-блоки руками наконец то
    З.ы. мне сегодня скинули почти готовый проект...и там стена из арболита :|:
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так есть уже мои блоки в Казани. ILNARus по случаю приобрел у меня образец, о чем уже писал на форуме. Так что возможность пощупать и посмотреть я думаю можно организовать. Надеюсь что Ильнар не откажет в такой любезности. Ну либо при личной встрече, надеюсь все ж таки вырваться в Казань к другу где нить в июле. Давно хотели встретиться, с алкоголем побороться :)], уж очень у вас водка Акдов вкусненькая.
  11. Minek
    Minek
    Minek
    Плесень тоже видел - на блоках, которые лежали просто на земле, кое-как прикрытые полиэтиленом. Чисто физически не успел их на паллеты сложить и укрыть по человечески.
    Геометрия у них конечно страшненькая - швы получаются толстые. :( Я понимаю, что так нормально, но нервы портятся. :(
  12. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    А что значит плохая геометрия и толстые швы где арболит брали.
    А насчет плесени - в самой агрессивной среде (сыро, затхло, холодно, и изначально вокруг полно плесени), - первые появления на блоках только через 2-3 недели. Это я так случайно их испытал :), но внутрь не проникает и через несколько месяцев, разрезал блок, изучал, даже в лупу смотрел.
    Вообще выводы у меня такие - если блоки попали в подобную агрессивную среду не досушенные после их изготовления плесень может появиться и достаточно быстро, а вот если туда поместить уже высушенный полностью блок - то плесень не появляется может конечно и появяться но только в несколько раз меньше и медленее, за время наблюдения (несколько месяцев) так и не появилось.
  13. Minek
    Minek
    Minek
    У арболит.нет, ООО Добродеи. Ближе и лучше ничего не нашел.
    Процентов 15 блоков имеют волну на одной широкой стороне, и попадаются блоки с трапецией - в длину не 50 см, а где то 49 по одной стороне, по другой честные 50.Некоторые швы до 2 см получаются. Сейчас 4-й ряд положил - один из блоков на сантиметр вверх вышел относительно всего ряда. Придется срезать.
    На волну мне в принципе пофиг - я кладу 20 см толщиной стенку.
    В принципе интересный материал, мне нравится. На прошлых выходных прохладно было, а накануне солнечный день стоял. Вытащил из штабеля блоков три сверху - третий на ощупь теплый - со вчерашнего дня. Очень удивился.
    Если б не кривизна - и дом бы из него строил. А так извините - буду выбирать из пенобетона и керамзитобетона.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотки бы посмотреть блоков и ваших стен, чтобы было видно, о чем идет речь. Проблема кривизны у многих сейчас решается и качество геометрии значительно улучшилось. Если выбор керамзитобетона еще как-то понять можно, то покупать неавтоклавный пенобетон для своего дома на мой взгляд странно. Лучше уж газобетон, если арболит не нравится.
  15. geogen
    geogen
    geogen
    Вы меня почти успокоили. Я уже запаниковал, что на смоленщине химии не докладывают, поэтому блоки заплесневели, но теперь есть надежда, что с этим все в порядке. Но поймите меня правильно, хочется до конца увериться, что уже имеющиеся очаги не смогут распространиться в кладке... Я понял, что блоки обрабатывать ничем не надо, но, извиняюсь за назойливость, хотел все-таки уточнить - если все же на всякий случай их чем-то обработать, может ли это причинить какой-то вред?
