Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Спасибо за оценку нашего труда. Мы немало вложили труда, времени и денег для того, чтобы блоки получились нормального качества. Производим пока немного, зато внимательно относимся к качеству. Сейчас в планах увеличить производительность, чтобы сократить время ожидания блоков.
    Будете строить второй дом, обращайтесь, с удовольствием поставим Вам блоки. Если с поставщиком что то не заладится, тоже обращайтесь.
  2. серргей1234
    серргей1234
    серргей1234
    Сергиев посад
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, какой обычно срок выдержки блоков на производстве перед отгрузкой их конечному покупателю. По госту 28 дн., а реально? у кого какая практика? и если этот срок не более недели, то на что это может повлиять, кроме проблем при транспортировке? Правда, что в кладке блоки высыхают быстрее?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Блоки сейчас реально можно вывозить через 14-15 дней, т.к. стоит сильная жара. Но это возможно только в случае, если цемент применяют качественный и столько, сколько положено. При транспортировке блоков через неделю после производства у них еще не сформирована гомогенная (т.е. цельная)структура самого блока и я бы категорически не согласился на блоки недельной готовности, тем более их будут везти, поднимать, снимать, трясти в дороге и т.д. Т.е. они будут подвергаться большому количеству внешних нагрузок, которое повлияет на структуру блока. Есть негативный опыт по этому моменту.
    То, что блоки приедут не очень сухими, это не страшно. В кладке меньше воды тратить придеться, потому что в такую жару по сухим блокам надо или очень жидкий раствор делать, или блоки увлажнять, перед кладкой, иначе вся влага из раствора в блоки уйдет.
  4. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мой опыт говорит, что блоки нормального качества со сроком выдержки 10 дней абсолютно нормально переносят все тяготы транспортировки.
    В кладке блоки естественно сохнут гораздо быстрее, чем например у меня в цехе, сложенные на поддон. Поэтому не переживайте получив влажные блоки - это вполне нормальная практика. Но при этом они должны быть прочными и не верьте обещаниям, что мол они свежие и потом наберут прочность. На 7-10 день, блоки уже должны быть очень жесткие.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Народ, а вы обратили внимание, что у нас на теме арболита наверху появилась реклама блоков из "Химок". Они оказывается разработчики технологических линий, их блоки сделаны по ГОСТу ( поэтому они сейчас Сергею меняют целую партию:)) и у них есть гарантия.
    Так что Сергею, купившему в Химках арболит и получившего вместо этого какой-то непонятный мусор точно должны во второй раз привезти что-то более похожее на арболит, чем это было в предыдущем завозе.:) Но я бы обязательно в лабораторию свозил блоки из каждой следующей партии. Объем большой и строить дом из чего попало думаю никому не хочется.
  6. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    В кладке блоки высыхают быстрее это так и вроде как влажноватые блоки меньше тянут влагу из раствора, что тоже вроде как хорошо, НО при определенных условиях не есть гуд.
    Я отказался от транспортировки блоков менее 3-х недель, причин основных 3.
    1) Цемент торебует для своего твердения 28 дней (если нет пропарочных камер), и как не крути - 28 дней вынь и полож, теперь берем ситуацию когда недельные блоки вынесем на солнце и ветер - еще через неделю влаги в них не останется, теперь вопрос - как дальше будет реагировать цемент? Ответ его твердение а следовательно и набор прочности остановиться. Блоки которые принудительно сушились (на солнце и ветре), сразу видно по повышенному шелушению поверхности граней и особенно ребер и углов блока. Ну и соответственно меньшей прочности.
    2) Недельные блоки, а иногда и двухнедельные при транспортировке на большие расстояния и погрузке, могут иметь нарушенную структуру и при разгрузке просто разваливаться, это зависит еще и от качества цемента в первую очередь (быстротвердеющий он или нет), но производитель часто и сам до конца не знает насколько его обманули с цементом, особенно если берешь новый, которым еще ни разу не пользовался.
    3) Откровенно сырыми блоки бывают выглядят и 3-х недельные, а не то что недельные (если из не сушили принудительно), а это достаточно хреновый товарный вид, когда они светлосерые, а на ощупь сухие - выглядят гораздо симпатичнее, ну последнее это может быть только мое мнение.
    А если у кто то думает что из раствора сухой блок много воды вытянет, то перед кладкой поверхности блока контактирующие непосредственно с раствором можно смачивать, особеннов такую жару, что и делают профессиональные кладочники, и не только с арболитом, а с любим гидрофильным материалом кирпичем и т.д.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот нашел на форуме фотку. Время фотографирования: 15 часов дня. Полярная ночь. Фотка сделана в Якутии, за Полярным кругом. И у людей ведь такое дело каждый год по несколько месяцев. Интересно, а там частные дома из чего стены строят и какой толщины стены?
    P.S. Кто-нибудь знает пирог плит двухэтажки, которая на фото?
  8. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Там не строят, там топят я думаю.:), особенно если постройки советских времен. Просто расход топлива на порядок больше, все время в "новостях" же передают, что в Сибири то там то там запасли недостаточно топлива, а в цифрах там запасают угля и мазута раз в 20-30 больше чем на Европейской территории, при том что плотность населения намного меньше (по данным года так 2000 во всей Якутии проживало 900 тыс чел.). Я сам был в Юж Якутии, недалеко от полюса холода, и поразился тому в каких домах там люди постоянно живут в деревнях, у нас даже хлевы капитальнее и стены толще. Понятно, что сейчас обеспеченные люди строят и там по другому, да и в крупных городах чуть получше ситуация, а вот те кто живут в постройках советских времен, особенно те поселки которые выросли из временных старательских и пр. поселков, по 20-30 лет живут во времянках и временных бараках с буржуйками которые зимой круглосуточно топят и при этом ходят по дому в верхней одежде.
    В Советское время денег на отопление не считали.
  9. Нови
    Нови
    Нови
    Старый Оскол
    Здесь очень хорошо по полочка разобрали тему блоков. А что скажите по поводу производства трехслойных стеновых панелей из арболита? размером например 2290х1180х280-300? О них еще Наназашвили в своей книге писал. Их продвигает холдинг Урмалит. Как вы думаете можно ли из них реально построить нормальный крепкий дом, как-то не внушает мне доверия огромная плита стоящая на полосочке раствора - крепление не слабовато? Хотя это же тоже не дураки придумали, к тому же в СССР я как понял строили и не тужили. Видел такие дома из ЖБИ плит, но они армированы. Скорость возведения конечно радует, да и раствора требуется куда меньше, мало стыков (мостиков холода), четкие формы, отделочный слой из бетона. Столько плюсов, но так не распространено ни производство этих панелей, ни следовательно строительство из них. В чем подвох?
    P.S. Может я повторюсь, но прочитав более ста страниц темы - уже глаза болят!
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    В союзе именно из плит и строили. Дома стоят отлично. Я даже фотки выставлял такого дома. У нас таких большое количество построено и эксплуатируется до сих пор. А стоит ли так делать, решать Вам. Плиты ограничивают полет фантазии, до типовых проектов. Если типовой проект Вам нравится, для Вас это плюс. Еще надо подумать над теплопроводностью. С учетом того, что по 2 см с обоих сторон занимает бетонная отделка, то толщина арболита получается 24-26 см. Хватит ли Вам такой стены?
    Какая цена плит арболита в пересчете на куб материала?
  11. Нови
    Нови
    Нови
    Старый Оскол
    В среднем цена 5000-6000 руб./м3. А кто нибудь знаком с самой технологией изготовления? Как фактурные слои наносятся - раствор в форму наливают слоями(при вибропрессовании не перемешивается раствор с арболитом) или оштукатуривают уже готовую арболитовую панель?
    А ссылочку не дадите на пост?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    5000-6000 р за куб однако очень недешево. Я продаю блоки с производства за 3200. При этом блоки можно хоть по циркулю выложить, т.е. кругом, а с плитами так не пошутишь. Плиты делают в больших формах путем почередного наложения слоев. Ничего при вибропрессовании не перемешивается, т.к. амплитуда колебаний небольшая, а смесь используется полусухая. Именно из-за большой металлоемкости форм и необходимой большой площади для производства, себестоимость плит получается большая. Я это направление пытался просчитывать и отказался от производства плит по причине их дороговизны.
    Ссылку долго искать. Выставлю фотки еще раз. Эта половина дома принадлежит женщине асоциального поведения, поэтому выглядит неухоженной, но зато хорошо видны плиты и их структура. Вторая половина дома выглядит конфеткой, но там хозяин снаружи дом обшил и плиты арболита не видны. Именно с хозяевами той половины я лично общался и они очень довольны домом. Есть видеозапись той беседы.
  13. Нови
    Нови
    Нови
    Старый Оскол
    Уважаемые, а кто пригласит в гости на производство посмотреть, в целях перенять опыт. Возможно на платной основе. Желательно в пределах 700-800км от Воронежа. Планирую маленькое производство в Белгородской обл. - себе хочу дом построить из арболита. Ну а если удачно пойдет и на продажу что-то останется.
    P.S. В интернете полно предложений по оборудованию в 600т.р. но для меня это дорогова-то, да и объемы не планирую такие.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да в теме и так все есть.:) Чтобы попробовать, нужен принудительный смеситель, форма для блока и в принципе все для начала. Порядок закладки щепы, хим. добавок и цемента понятен. Вам надо попробовать самостоятельно на небольшом объеме тогда станет понятно, что получается.
    По телефону могу проконсультировать или по скайпу, если у вас есть. И ездить никуда не надо.
    А что касается домов из арболитовых плит, то Андрей вам все уже ответил. Вот посмотрите на типовой проект 2х квартирного 2х этажного дома из арболитовых плит с доставкой до ст. Калуга. Производитель ОАО Октябрьский ДСК. Плиты перекрытия тоже в комплекте из арболита. Толщина плит 28 см.
  15. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    2: a991ru
    Андрей, вчера Дима прислал еще 10 кубов. Блоки опять понравились, ради интереса сбросил несколько штук с КАМАЗа на землю, щепа практически не отлетала .
    Спасибо!
