Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да не за что.:) Вы фотки делайте, в тему выставляйте или отдельную тему-фотоотчет сделайте. Всем интересно, у кого что получается и кто какие дома делает.
  2. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Выкладываю сегодняшние фото дома постройки 2010 г., точнее, недостроя на участке ок. 10 соток в пос. Чкаловск (15 км от Оренбурга). Выставлен на продажу за 1 200 000 (имхо - очень дорого). Фундамент сборный, утеплён изнутри в два слоя 30 мм ЭППС, засыпан землёй. Гидроизоляции и дренажа нет. Стыки плит забетонированы нормально, монтажная пена играет больше финишно-декоративную роль, хоть, по-моему и зря её открытой оставили - посыпется. Плиты оставляют приятное ощущение качества, надёжности, хотя с торца просматривается около 2% щепы, непокрытой цементом. В момент съёмки Т воздуха +32, однако на ощупь сразу чувствуется разница температур солнечной и теневой стороны плиты. Недостатком монтажа считаю то, что скобы не "заподлицо" - можно было и проштробить пазы-то, теперь же стены надо либо повторно штукатурить (тогда зачем платить за плиты?), либо обшивать. Плиты производства ООО "Альфа - набат"(директор - форумчанин Kslav).
  3. Alex Black
    Alex Black
    Alex Black
    Швеция
    Эта двухэтажка, так называемый канадский домик. В стенах минвата со всеми вытекающими последствиями, почему-то властям мнилось, что Канада очень походит на Якутию, хотя всё население живет на широте чуть севернее Киева. Я бывал в нескольких арболитовых панельных домах в Якутске впечатления наилучшие. Построены были на излёте ссср. А строят там изо всего, что под руку попадёт, но предпочтение отдавали дереву-брёвна и опилки. В ЖБ панельных домах жить не очень, углы промерзают независимо от температуры батарей. В кирпичных получше, но стены в три с половиной кирпича плюс тройные рамы-дорогое нынче удовольствие.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Всего лишь три с половиной обычных кирпича? Это какие же там потери тепла при таких стенах?
    Тройные рамы - это как? Сколько там камер или сколько стекол? Я всегда думал, что больше 4х стекол в окне нельзя, так как света будет проходить мало.
  5. Алексей Якутск
    Алексей Якутск
    Алексей Якутск
    Якутск
    Что-то перевязка плит скобами никакого доверия не внушает... как будет работать стропильная система при снеговой нагрузке?
  6. Alex Black
    Alex Black
    Alex Black
    Швеция
    Так строили в советское время 3,5 кирпича это 90см стены, а тройные рамы это три рамы с одним стеклом, сейчас панельное домостроение с пенопластом внутри, тоже не айс , а до революции в основном деревянные дома с толщиной брёвен 30-35 см до некоторые до сих пор стоят, хотя наверное уже всё снесли-давно там не был.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прочность конструкции там очень высокая. Там на стыке плит есть выемка в виде ромба, которая заливается бетоном. Во вторых, плиты вертикальные идут не до конца этажа. Если обратите внимание, там есть наверху ряд горизонтальных плит. Так вот, в них есть выемка для заливки армопояса. Так что конструкия там получается очень надежная. А скобы, это просто дополнительное крепление.
  8. Нови
    Нови
    Нови
    Старый Оскол
    Да плиты конечно ограничевают выбор проектов... А как поведет себя "недострой" из арболитовых блоков после зимовки?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Этому недострою ничего не будет ровно столько лет, сколько он там будет стоять.:)
  10. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    a991ru
    Андрей вот Вы писали про кладку "Кладочные вертикальные швы конечно надо делать с перехлестом шов-блок, " можно расшифровать как это:|:
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это значит на следующем ряду над вертикальным швом должна быть середина блока, а не такой же вертикальный шов.
  12. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Дык вроде так и кладут блоки с перевязкой :)
  13. Нови
    Нови
    Нови
    Старый Оскол
    Люди, кто строил из арболита, у кого нибудь есть смета на строительство? Можете выложить! Просто хотелось бы посмотреть действительно ли столько плюсов у арболита при строительстве. У производителей на сайте есть примерные сравнения с другими материалами (пеноблоками, кирпичом), но в объективности выводов немного сомневаюсь.
  14. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Стены занимают процентов 10-20 от стоимости дома, поэтому вся смета на строительство вам вряд ли поможет.
    Для примера, у меня на стены из арболита ушло примерно:
    Поставить стены, 7,4*8,8м, высотой 3,2м, с перегородочной центральной стенкой:
    115 т.р. на арболит (на 8 т.р.еще осталось, т.к. положили на ряд меньше),
    35 т.р. за работу по кладке (в нее еще был включен фундамент печи),
    5 т.р. на цемент на кладку
    5 т.р. Камаз песка,
    2 т.р. сетка армир,
    6 т.р. уголки на окна и двери,
    8 т.р. - цепи/бензин/масло на пилу + разгрузка арболита,
    Итого: 176 т.р.
    Отделка внутри - штукатурка:
    20 т.р. - работа
    4 т.р. - цемент,
    1 т.р. перлит,
    2 т.р. - маяки, правило, мастерок,
    5 т.р. - шпаклевка материал (работа своя)
    2 т.р. - бензин для генератора, гипсокартон и пр.
    Итого: 34 т.р.
    Отделка снаружи - сам набросал "шубу", цемент, перлит, песок - из остатков от штукатурки.
    Т.е. всего 210 т.р. за стены из арболита с минимальной отделкой - штукатурка, шпаклевка, и частично моей работой.
    Но ваша сумма с нужной вам отделкой может отличаться и в плюс, и в минус.
  15. Uralo4ka
    Uralo4ka
    Uralo4ka
    Челябинск
    Добрый день, уважаемые производители арболита a991ru и авто-любитель !
    У меня большая просьба оценить , хотя бы визуально :), качество блоков, производимых в г. Челябинске. Вес этого блока изготовленного весной -9,5 кг.
    Есть ли смысл везти его на испытания, или продолжить поиски другого производителя? у нас ближайший- это Екатеринбург.
    P.s в этой ветке мои соотечественники из Челябинска, уже возили блок на испытания, но там был блок бывшего партнера, данного производителя, который использует по большей части опилки.
    Заранее благодарю за комментария.
