Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Смею предположить, что размеры этого блока 40*20*20 см. Если это именно так, то удельная плотность данного блока получается 593кг/куб, что в принципе нормально.
    Фракция щепы мелковата. Должна быть чуток крупнее.
    А так никакого большого компромата я не вижу. Абсолютно точно естественно сказать сложно, но вполне вероятно, что блоки вполне приличного качества. Если есть сомнения, то можно свозить на пресс и проверить какое давление держит блок.
    Вопрос - есть ли пустоты в блоке или он полнотелый?
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Какая стоимость блоков?
  3. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Я за нее отвечу 3500
  4. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Визуально - вполне. Немного смущает сильная разнокалиберность щепы, но испытайте на прочность и все станет ясно.
  5. Lion_son
    Lion_son
    Lion_son
    Я могу ошибаться, но в ЕКБ не производят арболитовых блоков.
    Единственный поставщик, которого мне удалось найти, возит их из Златоуста, т.е. из Челябинской области.
    Вы какого производителя в Екб имели в виду?
  6. Uralo4ka
    Uralo4ka
    Uralo4ka
    Челябинск
    Да размер именно такой, плотность мне анонсировали 700 кг\м3 :) .
    Научите пожалуйста как правильно свозить его на пресс: везти -целиком, или распилить попалам? И узнать полнотелый он?
    А если плотность окажется 593кг/куб, то мне нужно будет ложить стену в 2 блока? чтобы получить 40 см стены и плотность, достаточную для несущих стен? Просто у них еще выпускается блок 200х300х500 ..есть вероятность что он другой плотности?
    Заранее благодарю за ответы!
    Находила я в Интернете производителя .но таинственным образом его сайт умер на данный момент , у меня в истории 3 недельной давности, даже сохранился адрес
    ___arbolit-ekb.ru____ Тел./факс: (343) 379-20-29; тел.: (343) 379-49-81; e-mail: ____arbolitzavod@yandex.ru___ Екатеринбург, Промышленный пр-д, 2б, оф. 413
  7. Lion_son
    Lion_son
    Lion_son
    Да, это именно этот "завод".
    На самом деле они возят из Златоуста. Я звонил, спрашивал, потом лично встречался и выезжал на стройплощадку на которой менеджер для себя строил дл себя дом из этих блоков.
    Смотрите мои сообщения в этой ветке #183 стр.19 и #195 стр.20 (там есть фото)
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Понятен производитель :)
    Цена так же вполне приемлема.
    Т.к. блок с весны лежит и не видит никакой влаги, то естественно, что он высох больше нормы. В стене его влажность приподнимется, т.к. в помещении влажность выше, чем сейчас на улице во время такой засухи. Соответственно эксплуатационная плотность вполне вероятно будет порядка 650 кг/куб, что абсолютно достаточно. В принципе и 600 кг/куб нормальная плотность. У меня например блоки плотностью 600 кг/куб. На самом деле плотность не главный критерий. Важно чтобы блок держал нагрузку не менее 21 кг/см2. Под пресс по ГОСТу кладут специально изготовленный кубик с гранью 15см. Но в принципе можно и целый блок положить, если пресс в состоянии дать необходимую нагрузку. Потом нагрузку в килограммах делите на площадь блока в квадратных сантиметрах и получаете заветные цифры.
    Но думаю, что в конкретном случае все будет Ок.
  9. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Скобы это не дополнительное крепление а первичное, установочное. Плиту нужно поставить - выровнять и быстро зафиксировать в вертикальном положении, раствором это не сделаешь, а сваркой самое оно, если что-то неподходит, тут же той же сваркой разрезал, подравнял и снова заварил, а когда уже в должном положении зафиксируют плиты на сварку - начинаются работы по бетонированию раствором.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дом из арболита не получается дешевле, чем из газобетона, особеннов Центральной России. Просто вы за эти же деньги получаете практически дом из дерева. А деревянные дома продаются по 8-10 тыс. руб/м3
    Пилить не стоит, лучше отвезти под пресс целым. Если в блоке нет отверстий с дырами диаметром 5-6 см. и больше, то он полнотелый.:)
  11. Uralo4ka
    Uralo4ka
    Uralo4ka
    Челябинск
    Значит буду искать пресс!
    А что скажите о геометрии этих блоков? Чуть выше, упоминали и показывали уже "готовое изделие" из них
    Такие толстые швы наверное сводят на нет, все преимущества арболита? или это кривые руки каменщиков?
    что в таком случае эффективнее если геометрия не идеальная, ложить стену 40 см в два блока по 20, или стену 30 в один блок, но с качественной формой?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Толстые швы в большинстве случаев сейчас это высокоая скорость кладки. Если класть медленно, то швы получаются нормальными. Не надо забывать, что кладка любых блоков на раствор должна производится в соответствии с требованиями СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
    7. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    7.6. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней правильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм.
    Что касается размера блока, то вам самой надо просчитать вариант, который вам выгоден. Более толстые стены и больше затраты сейчас, чем менее толстые стены и чуть большие затраты в будущем.
  13. Lion_son
    Lion_son
    Lion_son
    С Днём Строителя!
    И производителей и потребителей.
    Чем больше разных технологий у Производителя - тем разнообразнее выбор Потребителя. Главное - чтобы Потребитель сам понимал чего он хочет и зачем :)
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Золотые слова!
    Именно этого зачастую не хватает. Почему то потребитель готов верить иногда откровенному вранью продавцов и не хочет сам поработать, проанализировать варианты и выбрать приемлемый вариант именно для себя.
  15. Minek
    Minek
    Minek
    Ну, у потребителя моск вскипает от множества нюансов - по себе знаю. Особенно в случае загородного строительства - надо разбираться во всем, начиная от дренажа и септиков, и заканчивая тонкостями кровельных работ и условиями посадки декоративных кустарников.
    Причем приобретенные знания имеют свойства улетучиваться из головы без применения.
