Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я уже писал, что мне везет с покупателями. Все они очень приятные люди. Вот и в этот раз, когда Дмитрий позвонил и сообщив о том, что машина дошла нормально, сказал спасибо за работу, на сердце стало тепло. Хочу в ответ сказать спасибо Вам за выбор материала и за то, что выбрали меня в качестве поставщика. Я с удовольствием сделал этот заказ. Успехов Вам в строительстве. ООО "Здоровый Дом" в моем лице желает здоровья Вам и Вашему дому.
  2. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Цвет может быть разным в зависимости от цвета цемента - а он в свою очередь от добавок которые в цементе. Практически у всех производителей цемент по цвету отличается и блоки тоже немного разные по цвету получаются - особенно заметно когда рядом положить.
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    вот еще из новой партии
  4. серргей1234
    серргей1234
    серргей1234
    Сергиев посад
    Возвращаюсь к теме арболита "из Химок" . Наконец-то привезли замену бракованной партии,две машины с разных производств.Вот эти из Сходни
  5. серргей1234
    серргей1234
    серргей1234
    Сергиев посад
    а вот эти из под Ярославля
  6. Lion_son
    Lion_son
    Lion_son
    Доброго всем времени суток
    Не оставляю мысли построиться из Арболита, однако с поставщиками у нас в Екатеринбурге не очень...
    Вчера ездил на одно производство, где делают оцилиндрованное бревно (пгт Шаля, Свердловская область)
    Взял "на пробу" мешок щепы.
    Древесина - ель, модель станка установить невозможно, известно только что произведён в Ижевске.
    На мой (абсолютно непрофессиональный) взгляд щепа крупновата.
    Но может для монолитного варианта пойдёт?
    А что скажут специалисты-производители, глядя на такое сырьё?
    Можно из него блоки формовать?
    Я планирую попробовать сделать пару-тройку пробных замесов, чтобы "почуствовать" данный материал.
    Наверное имеет смысл сразу кубики 150х150 формовать, чтобы потом было проще под прессом их подавить?
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Щепа крупновата. Владимр из такой вот тоже пробовал https://www.forumhouse.ru/threads/23253/page-22#post-828859 У него судя по всему с точно такой же калибровки.
    Что касается пойдет она для монолита или нет, то тут расклад главный в хим. добавках. Я бы как минимум 15 кг./м3 сыпал, потому что чем крупнее щепа, тем хуже идет процесс минерализации. Мелкая щепка обрабатывается легко, а вот крупная хуже. Поэтому чтобы не было проблем в будущем, я бы увеличил количество хим.добавок. Кстати, чем обрабатывать собираетесь?
  8. Lion_son
    Lion_son
    Lion_son
    Спасибо ОГРОМНОЕ Андрей. Что, тоже не спится? ;)
    Чем обрабатывать – пока не знаю. Есть контакт в Дорожно-Ремонтном Участке, так может там разживусь CaHl. Если нет – буду искать что-то другое. Мне на пробу много-то не надо...
    Я в технологии пока не очень силён. Сейчас распечатал книгу Наназашвили, почитаю, потом уже, наверное более осмысленно смогу выбор относительно химии сделать ;)
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Щепа очень крупная. Я бы на Вашем месте поискал другой вариант сырья. Ну либо вариант купить готовый материал. У меня покупатель из Перми так и поступил. Сначала поэкспериментировал, а затем принял решение купить готовый арболит.
    Ну этот материал визуально выглядит вполне презентабельно. Похоже что с качеством этих блоков вполне нормально дела обстоят.
  10. Lion_son
    Lion_son
    Lion_son
  11. Mironov
    Mironov
    Mironov
    Москва и область
    Внешне блоки нормальные, но из Ярославля выглядят лучше. Не взвешивали сколько весят Сходненские и Ярославские?
    Интересно что скажут производители?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я бы на вашем месте рассмотрел такой вариант: найти щеподробилку дисковую и попробовать через нее пропустить такую щепу. Может получиться так, что в конечном итоге щепа получится очень даже неплохой. А если конечный результат устроит, то можно потом будет взять в аренду щеподробилку на 1-2 дня и пропустить через нее весь необходимый вам объем щепы. 3-4 помощника на пару дней + аренда щеподробилки - это не очень большие затраты за более качественную щепу.
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я полагаю, что пускать через дробилку щепу неправильный вариант. Во первых это противоречит всем нормам техники безопасности. Во вторых вероятность, что щепа будет раздроблена до нужных размеров практически нулевая. Щепу будет протаскивать через рубилку. Правильнее при варианте аренды дробилки закупить горбыль и дробить именно его.
  14. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    насколько помню, Наназашвилли тоже пишет, что щепа сперва через "сито" и большие снова на измельчение. Получается специальный вариант измельчителя нужен. аль?
    Лично мне кажется, что на ярославских много квадратной щепы, а вот на Сходнинском щепа крупновата...
    PS мне не угодить... хотя понимаю, идеального не бывает...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Я же не написал, что так надо делать.:) Я просто предложил рассмотреть этот вариант и попробовать. Хотя соглашусь, что дисковая дробилка может и не дать толка. Вполне возможно что для такого варианта молотковая дробилка нужна.
    Владимир не стал делать блоки из такой крупной щепы-стружки. Они его не устроили ни по качеству, ни по себестоимости, т.к. приходилось постоянно все делать с перезапасом.
    Наназашвили рекомендует два перемола: сначала сделать технологическую щепу, а потом сделать арболитовую на молотковой дробилке или другом каком измельчителе, который способен выдать необходимую щепу.
