Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. серргей1234
    серргей1234
    серргей1234
    Сергиев посад
    Не взвешивал, и те и другие пришли очень сырые, ну просто ооочень, как будто их вчера сформировали... и, соответственно очень тяжелые
  2. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я свои блоки сырыми взвешивал. Получалась где то 19,5 кг. Но у меня высота блока 20 см. На фотках блоки похоже с высотой 25 см. Получается, что блок сырым должен весить порядка 24,5 - 25 кг. Если больше, то могли песочек добавить.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Продолжая популяризировать арболит, запустил очередную рекламу в глянцевом каталоге "Под ключ". На фотографии дом Дмитрия из Сергиев Посада, построенный из моих блоков.
  4. серргей1234
    серргей1234
    серргей1234
    Сергиев посад
    Из сходни весили около 30, ярославские поменьше, наверное так и есть 24-25
  5. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Через дисковую действительно протаскивает и - все бестолку.
    А вот через молотковую получается более-менее.
    На снимке: слева щепа после дисковой, справа - еще и после молотковай.
  6. neus
    neus
    neus
    Якутск
    здравствуйте ребята форумчане! Наконец появилось время в инете повисеть. По Вашим советам делал блоки все лето, благо даже у нас горячо было быстро сохли. фотки выкладываю жду замечаний и советов (хотя раскупают все и быстро)
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Очень все хорошо. И геометрия, и размер щепы. Поздравляю.
    Чем такую ровную щепу дробите?
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    neus блоки отличные,красота, молодец, такие конечно можно недумая брать!
    Желаю Вам навсегда сохранить такое качество!
    Эх, если б везде производители такие делали.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Блоки выглядят очень здорово.
    Вопросы:
    1) На чем делаете: станок или в ручную? Если станок, то какой? И фоток станка надо бы.
    2) Что по прочности получается прикидывали?
    3) Как у вас они по цене в соотношении с другими строительными материалами? Ведь к вам завозить все недешево, поэтому местный материал должен быть не дороже привозного или как?
    4) Какие размеры у блоков?
    5) Какую толщину стен на домах из арболита у вас строят?
    Москва не сразу строилась.:)] Главное людям есть куда стремится.:)
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Поздравляю, блоки действительно выглядят отлично!:)
    Лучшее что я видел и это без добавок опилок для геометрии.
    Какой вес вес просушенного блока?
  11. geogen
    geogen
    geogen
    блоки очень красивые, но на мой дилетантский взгляд, щепа не самая лучшая для арболита, хотя и не худшая - бывает и более квадратная. Сам делаю дом из смоленских блоков и сравниваю в первую очередь с ними, о качестве их производства говорить не буду, но щепа там более продолговатая, сцепленная между собой, что придает дополнительную прочность.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Щепа на Якутских блоках выставлена без размера, т.е. рядом с ней нет линейки, чтобы можно было сравнить размеры. А у смоленских блоков щепка отличная, чисто арболитовая, это верно. Ведь чем больше щепок, тем больше количество сцеплений щепок между собой и соответственно выше прочность.
    У Наназашвили арболитовая щепка выглядит так:
    "..древесная дробленка должна иметь игольчатую форму с коэффициентом формы (отношение наибольшего размера к наименьшему), равным 5—10, толщину 3-5 мм и максимальную длину до 25 мм."
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По поводу внешней отделки домов из арболита. Сегодня прикидывали варианты с фасадной плиткой. https://www.dekorbeton.ru/index.htm , http://www.dekorbeton.ru/foto_montazh.htm Бригады, с которыми удалось поговорить, готовы ее монтировать за 400-500 руб/м2 ( в эту сумму входят откосы и угловые элементы).
    Есть плитка со стальными вкладками для крепления на профили, а есть без стальных вкладок. На фотках видны варианты крепления плиток на деревянные бруски.
    Конечная цена таких вариантов немного дороже, чем по штукатурке (штукатурка под ключ с покраской в районе 900-1000 руб/м2), но дешевле или вровень с более-менее нормальным кирпичом. Что думаете про такой вариант?
  14. neus
    neus
    neus
    Якутск
    Спасибо за оценку. Но проблем было выше крыши.
    1) Щепу как правильно писал А911 ни одна рубилка не делает. Практически всегда она квадратная. Сравнивал РМ -4, 5,6 Мр 10 и т.д. а также шведский и американский супераппараты который у нас на лесофирмах есть. Поэтому пошли простым путем, после РМ 4 в лесу, приехавшую щепу пропускали через маленький садовый чиппер. Этот мотощепоруб помимо 2 ножей имеет 12 молотильных ножей и 2 впускные трубы для мелких веток и для толстых. просто сыпим в раструб для мелких (предвар сняли руб ножи) и вылетает оттуда щепка размером длина 1,2-1,5 (длина не меняется с перв рубилки) ширина 3-5 мм, толщина 1,5-4 мм. Производительность 1 чел делает 4 машины по 12 куб. в день.
    2) станок взяли кмз и полностью переделали под себя короче новый станок получился. Производительность от 600 до 1200 блоков за 6 час (если с двух сторон работать).
    3) щепка у меня бесплатная возить и дробить только надо, цемент м400 6000 руб стоит тонна, кальций хлор с Иркутска 38 руб кг стоит с доставкой.
    В принципе вот так, продаю по 65 руб блок размер шлакоблочный стандартный 39-19-19.
    Все бы хорошо, да вот беда оборотных средств не было. Бизнес это оказывается такой, а мы простые люди почти все накопленные бабки угрохали на капитальные расходы и расходные материалы. Поэтому в этом году (сезоне) а он у нас уже почти все сделал до обидного мало. а и еще испытание проводили только по прочности давили на прессе ДСК (завод у нас большой) как мне лаборант высчитал м-25, когда цементу добавили м 35 стал, но эта бумага почему то никому не нужна что ли никто и не спрашивал. Короче если учесть человеч фактор дозировки ВЦ соотнош марка между 20 -30.
  15. Minek
    Minek
    Minek
    А можно поподробнее про садовый чиппер? Если в него без снятия ножей мелкие деревяшки запихивать, может он более-менее правильные щепки выдает?
    У нас со щепой проблемы, даже с неправильной. А самому хочется попробовать блоки делать. В магазинах внятно не могут сказать, чего из них вылезает...
