Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Выложи, пожалуйста, фото чиппера (название модель), фото щепы до чиппера и после чиппера
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фотку бы чиппера и марку конкретную, а то с 12 молотильными ножами я чего то не нащел в интернете. И по ощущениям, надолго лт хватит вашего чиппера с таким объемами? На какой объем переработки до кап. ремонта он вообще рассчитан?
    Фотку бы станка и текст о том, что переделали. Еще очень важно знать, что изначально не устроило.
    Продаете вы блоки по 4600 руб/м3. А какие цены у вас на другие строительные материалы? Насколько арболит по такой цене выгоден для покупателей? Имеется ввиду соотношение цены и его характеристики. Ведь у вас получается, что стены строят из арболита 38 см., правильно?
  3. neus
    neus
    neus
    Якутск
    Здравствуйте. Извиняюсь еще не сфоткал. В понед вывешу.
    1. По щепе: чиппер маленький МТД 8 л. с. Сыпешь туда в большую воронку (для садового мусора, есть еще маленькая дя веток ни хрена ненужная) и вылетает щепка длина которой не меняется а вот ширина... И если первичная рублка настроена на скажем 15 мм, то при повторном становится хорошо, квадратиков нет. Насчет ресурса - а он не мучается вообще если мало опила, короче незнаю пока но 42 машины этот б/у мотор перемолотил. Стремно то что 1 человек с лопатой должен перелопатить 24 куба в день (для моих объемов). Вначале я хотел купить чиппер Ласки, у него тоже есть молоточки. У мтд они меньше их 9 штук оказывается, а ножи я вообще снял. фотку этого ласки прилагаю.
    2. По станку: незнаю че скажете, но усвоил я одну вещь, посидев в Весьбетоне почти целый год, вибрация и мощное прессование нужно для экономии цемента. Поэтому придумано столько наворотов, гидравл прессы и т. д. Все это отлично для тяжелого бетона (сыпучего материала), но вот проблема с органич. заполнителями. Сходил на завод ктр специализируется на арболите, у них линия Мастек, которая стоит е мое окло 3 лямов только пресс. Пообщался с мужиками и нате у них проблема: при машинной засыпке смесь засыпается всяко разно, затем вкл вибрация, которая на арболитовую смесь так сильно как на песчаную не влияет, а потом вообще пуансон жестко давит. А при расформовке блок тем более если есть большие щепки пух и распрессовывается, получается неровный блок с верхней стороны и т. д. Повышается расход цемента. Плюс еще рубилка выдает обычную технологическую щепку. Исходя из этих соображений взял я станок кмз, который по подобию сгс сделан, благо дешево, думал не получится в вибростол превращу, ан нет получилось и производительность хорошая. Если есть желание посмотрите в инете там какая евросила помнится (сайт). А кмз это упрощенный сгс OOKMZ. RU. Короче этим станком я доволен. Кстати у меня расход цемента где то 5,3-5,8 кг на блок, это много или нормально. А по поводу прочности очень переживал думал если нет мощного пригруза не будет марки. А получилось наоборот.
    Стены у нас как правильно сказали 38 см, завозной только Са Сл и завод продает за 72 руб блок.
    а и еще блоки обычные на отсеве 52 руб стоят, в принципе востребовано. Фотки в понед будут
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    При ваших размерах блока 5,5 кг. цемента М400 - это 390 кг/м3. С таким объемом и весом цемента вряд ли за что-то можно переживать.:)
    У вас какой: садовый чиппер за 40 тыс. руб. как на первой картинке или маленький за 11 тыс. руб., как на второй?
  5. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Изучая окрестности завода ЖБИ, наткнулся на арболитовый Клондайк: плиты толщиной более 45 см в штатных пирамидах в количестве 92 штук... Лежат более 6 лет (столько работает проинтерьвюированный охранник). На удар молотка большая часть реагируют пренебрежением, пара опробованных плит слегка крошится. Подход завален браком от плит, ФБС и пр., расчистка тоже во что-то станет, поэтому пошу совета - велик ли риск строительства из пролежавших столько времени плит, жилого дома? На баню и пр. я их выкуплю без сомнения, а вот дом...
  6. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Прилагаю фото
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Риск 0,0%. Просто армопояс надо будет залить и все. Но такие плиты обычно делались по схеме 2,4 м. в высоту вертикально, а потом к ним 30-40-60 см. горизонтальный добор. А у вас как с этим?
    Не очень хорошо виден узел стыка плит: там шип-паз или ромб? Посмотрите на фотку, что имею ввиду.
  8. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Подскажите кто делал уже перемычки над окнами и дверьми. Дом из арболита. 1.5 этажа. Первый этаж 3 метра (грязная высота). Толщина стены 38 см. Блоки 185*250*380. Над перемычками будет два ряда: один целый и один в ширину 250, соответственно выливается армопояс 13*18.5. Перекрытие первого этажа - плиты пустотки. Имеются следующие проемы. Входная дверь - 1м, 3 окна по 1,5м, одно окно - 2,5м, одно окно - 0,5м и одна дверь - 0,9м.
    Бригадир предлагает уголки 100*100. Насчитал сейчас уголков на 10 000р. Как то дорогова-то что ли... Читал в ветке, что народ использует доску на 50мм... Реально или нет? В большей степени волнует окно 2,5м.
  9. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    м-дя... нихило... вот только качество фото получше бы...
  10. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Шип-паз, и довольно сложный сортамент. Я в штабеле навскидку насчитал три вида плит и два вида доборников. Если всё выйдет нормально, буду заниматься подгонкой в рукопашную, ну там в болгаркоперфораторопашную:)] - больно уж соблазнительно цапнуть такую толщину и в таком виде. А то у меня стройка в одном посёлке с директором ООО "Альфа-Набат", которое в Башкирии плиты из "урмалита" делает, так у него дом сего года постройки из собственных плит в 280 мм, затем обшит ЭППС и обложен кирпичом. И я ему тоже верю - производитель всё-таки, и с хорошей репутацией. А вот доборники, при необходимости, я у него и возьму:толщиной 28 мм и 18 мм, в сумме 44 - практически нужный размер. Теперь бы фундамент обдумать и сообразить с креплением по вертикальным швам тех плит, где шип-паз буду вынужден снести...
    А фото делал на мобильный, поэтому за качество - извините:|: Вот как договорюсь с директором о "работе по очистке от мусор прилегающей территории", как научите меня азам монтажа, как вывезу, как построю - отщёлкаю хоть из фоторужья, чес слово:)]
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    На большой проем точно надо швеллер, это лучше. https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-9#post-1823371 Возможно на проем где 1,5 м. тоже швеллер поставить можно, цены не знаю или два уголка 70х70. На все остальные проемы уголок 50 или 60 хватит.
    А ЭППС то зачем? Вы бы у него спросили как там стены себя чувствуют, а то мы практически ведь всем рекомендуем на арболит ничего такого не делать. А если у него стены нормально, то тогда на арболит можно плитку лаймбриковскую делать вплотную. Этот момент меня очень сильно заинтересовал.
  12. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    В принципе я так и считал по таким размерам... На 1.5м брал 75 уголок, на 2.5м - 100, на остальные 60. Вот и получилось 10 000... и это только первый этаж :(
  13. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    По опыту "оконной" работы посоветую уголок, кстати, сечение можно уменьшить до 70 и несортового 75-го. Цену уменьшайте налётом на вторчерметы. Если выберете доску, то ель, берёзу, дуб. Всеобщая любимица сосна провис даёт года с третьего.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А если бы вы бетонировали перемычки или покупали их готовые, то вам бы это вышло не в 10 тыс. рублей, а в 20 тыс. Просто строительство сейчас дело не очень дешевое.
    А фотки арболита есть? Неплохо было бы выставить в тему.
    Доска - вариант значительно хуже уголков.
  15. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Я тоже спросил, зачем ЭППС. А Михалыч сказал, что так ему спокойнее. Сырости по ЭППС не будет - плита с двух сторон оштукатурена, да внутренняя отделка у него по ГКЛ. Какой там пар... Штукатурные фасады он не любит - когда-то всё равно осыпется, а фасадный кирпич - тоже благородный камень. Вот такая у человека позиция.
    Кстати, из его материала строительство в Оренбурге растёт, хоть и цена в 6000 за куб многим кажется слишком высокой.
