Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Добрый день всем жильцам и гостям данной ветки.
    Текущий строительный сезон хоть и подходит к концу, но еще в разгаре и производство загружено на полную, т.к. заказчики поздновато спохватились и сейчас хотят в последние дни доделать и достроить.
    Но хотелось бы выделить самых предусмотрительных строителей. У меня уже 2 заказчика с расчетом следующего сезона планируют сделать заказ. И надо же так совпало, я планировал по друзьям проехать, а это Чебоксары и Казань и покупатели с интервалом один день именно из этих городов позвонили. В общем образцы блоков в багажник и вперед. И с друзьями повстречаюсь и с покупателями переговорю. так что держись Чебоксары и Казань :)
  2. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Как обещал А991 выкладываю фото арболита. Ну и собственно общий вид дома. Блок, который стоит на ребре - хороший, был привезен как образец. В нем только щепа. А вот на следующих фотах из которого строю. Там и щепа и стружка и крупные куски дерева попадают и похоже опилки... Поэтому и назвал типа арболит. Так то вроде крепкие, воду пропускают. Некоторые тяжелые правда, видать цемента бухнули больше, чем нужно и на цвет они темнее.
  3. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    И вопрос задам в этой теме, чтобы не плодить их. Через неделю будут поднимать второй этаж и встанет вопрос о креплении мауэрлата. Изучив данный вопрос сделал для себя следующие выводы о креплении оного к стене. Самый простой в исполнении это взять метровую шпильку, наварить пластину и прогнать через три ряда. Эти три ряда можно армировать хоть каждый для крепости. Через какой шаг вгонять шпильки?
    Второй вариант это залить армопояс, но только не по всему периметру, а на противоположных стенах (у меня крыша двухскатная) только для крепления шпилек.
    Ну и третий, классический и самый соответственно затратный лить армопояс по всему периметру.
    Что смущает, то, что армопояс делаем сейчас для плит перекрытий первого этажа. Затем выкладываем 9 рядов (1 м 80см) и опять армопояс, а затем фронтоны.
    Сам склоняюсь к первому. Одобряете или нет?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Прежде чем ответить на ваш вопрос нужны пояснения по схеме кладки. У вас блок 185*250*380. Как делается кладка? Судя по фоткам у вас много тычковых рядов. Вы 250 кладете в высоту, а 185 в ширину? Если да, то как кладете: один ряд тычковый, один ряд ложковый или как? Армируете ли кладочной сеткой.
    По блоку: пробовали кидать блок? Если да, раскалывается ли при ударе?
  5. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Хотелось бы обсудить вопрос о утеплении пола в арболитовом доме . Исходные такие : подвал неотапливаемый высотой 2.5м , в рекомендациях на утепление пола чаще всего озвучивается ППС толщиной 60-90мм , но в этой связи встал такой вопрос , если мы строим из экологичного материала то зачем в качестве утеплителя использовать ППС ( уж очень много негативных комментариев об его использовании в жилых помещениях ) Есть желание использовать всю ту же арболитовую смесь для утепления пола , ну не не щепу ( дороговато ) а стружку т.е готовить на месте цементно стружечную смесь и укладывать на гидроизоляцию утрамбовывая как получится , хотя может и не надо особо усердствовать так как сверхпрочность нам не нужна , потом сделать стяжку . Какие мысли будут господа ?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Речь идет об утеплении пола первого этажа, т.е. перекрытия над подвалом? А из чего это самое перекрытие подвала?
  7. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Обычные пустотки ПК
    Кстати Андрей подскажите еще раз как прикрепить фото в сообщение а то я забыл :|: хочу выставить фото своей стройки
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Когда нажимаете ответ, то там ниже есть Дополнительные опции и кнопочка Управление вложениями. На нее нажимаете, потом на Обзор и можно с компьютера загружать фотки. Главное не забудьте, что если фотки не грузятся, то размер может быть просто большой у фотографии и ее надо сжать.
  9. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    У меня строители кладку делают только тычковым. 380 ширина стены, 185 высота ряда. Армируют каждый третий ряд. После завтра будут заливать армопояс. Через неделю положу плиты пустотки и будем поднимать второй этаж, следовательно если нужен какой то определенный вид кладки, то можно на втором этаже выложить. Скажем, если вставлять шпильки, то можно армировать каждый ряд, т.е. два ряда подряд будет проармировано.
    Блок конечно кидать пробовал. Вот и сейчас приехал со стройки опять кидал несколько. Поднимаю на высоту роста и бросаю об угол плиты. Не раскалываются. Пара попалась с виду какие то рыхлые, бросил их, развалились. Внутри опилки. Ездил на завод специально за 200 км, смотрел как делают, оборудование, технологию, щепу, готовые блоки. Все понравилось. Пару дали с собой над которыми делал эксперименты. В итоге как сейчас выясняется это первые их блоки, в которые они замешивали сначала отходы после своего производства да и вообще обкатывали технологию. Понадеялся на порядочность (завод серьезный, а это их побочное производство), а привезли вот такие вот...
    У меня, кстати, тоже перекрытия подвала пустотки. Я планирую пенопласт прям в комнате кинуть 100мм, теплый пол и стяжка см 5.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Технология кладки неправильная.:mad: Под маурлат только 3ий вариант - армопояс. Дом строится один раз. Не делая армопояс вы съэкономите какие то деньги, возможно немалые. Но армопояс резко увеличивает надежность конструкции дома. На мой взгляд затраты на него не соизмеримы с плюсами, который он дает.
    Все конечно ИМХО, которое не имеет отношения к маетриалу, а имеет отношение к технологии кладки и соответственно конструктиву дома.
    Какой сеткой армируете?
  11. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Блин, вы меня озадачили.. И, что, серьезные нарушения в технологии кладки? И достаточно будет армопояса такого как я делаю. Последний ряд кладу 250 в ширину и соответственно это один край опалубки. Заливается недостающий угол 13*18см.
    Армирую металлической сетко 10*10см*2мм.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сетка для такой кладки тоже слабоватая, так что надо делать армопояс. Ваш армопояс тоже не очень мощный, но вам тогда надо помощнее бетон сделать и арматуру класть на высоту 3 см. от блоков, т.е. чтобы под арматурой было 3 см. бетона. Арматуру надеюсь 12 кладете?
    Правильная кладка делается так:
    1) ложковый ряд, потом тычковый ряд, без сетки.
    2) 3-5 ложковых рядов, после второго ряда один ряд с сеткой, после них один ряд тычковый.
    3) если ложковых два ряда, то перевязка либо каждый ряд тычковым блоком, либо перевязка один ряд сеткой, один ряд тычковым блоком.
    Кладка как у вас в системе кладок отсутствует и если ее кто и применяет, то армировать надо каждый ряд (в идеале) или через ряд. ИМХО. У такой кладки как у вас должна быть ниже прочность на изгиб, которую можно компенсировать только сеткой.
    P.S. Возможно мои мысли ведут к увеличению затрат, но это намного лучше, чем построить дом, а потом на форуме спрашивать, как решить проблемы, которые почему то возникли. Ведь конструктивные решения и типы кладок придуманы не зря и их кто-то уже обсчитывал до нас. Зачем изобретать велосипед?
    Переживать особо не стоит, но то, что можно исправить ( то, что еще не сделано), я бы исправил.
  13. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Скажу чтобы второй этаж по правилам поднимали балбесы китайские... И будут армировать каждый ряд, все равно сетка остается. Они сетку 50 см шириной пополам резали по 25 см. Арматуру так и положили 3 см от низа.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арматуру 3 см. от блока - это хорошо. А когда кладете в два ряда, то армировать обязательно надо еще и потому, что у вас нагрузка от кровли придется как бы на одну половину стены. Поэтому последние один-два ряда надо делать тычковыми и тоже армировать.
    У вас ведь блоки как раз подходят для кладки в два ряда: 18,5 см. + 18,5 см. + 1 см. запаса. Как раз на 38 см. блок выходит. Только при такой кладке надо следить за ровность кладки, чтобы блоки не выступали постоянно. А то строителям ведь все равно, не им же отделку делать.:)
  15. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Еще вопрос. Какой шаг шпилек то делать под мауэрлат?
    Блин, что то сразу я не обратил внимание. Полноценного опоясывающего армопояса у меня все е не получится, т.к. окна частично заходят на фронтоны... Допустимо ли сделать только по тем сторонам где нет окон, а их нет как раз на тех сторонах где ляжет мауэрлат?
