Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня пол утеплен старым деревенским способом. Черновой пол, на который настелил пергамин, на него стяжка из замешанной глины с опилом. Потом опил и поверх него снова глина сухая. Затем чистовой пол. Живу 5 лет в доме. Пока все нравится.
  2. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    авто-любитель
    Андрей ! У Вас проверенный старый способ утепления но что Вы скажете про описанный мною вариант ?
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Как это? У вас что, окна упираются в потолок и сверху них нет даже 18 см.? А какова высота окон?
  4. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    vic_ag64
    У меня полуподвал , но вопрос не в этом а в варианте утепления т е хотелось бы услышать мнения
    Вы ведь все равно рассматриваете утепление пола над подвалом
  5. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Это примерно как на фото. Не мой дом, но как схему прилагаю..
  6. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Т.е. получается, что не получается опоясывающий армопояс, а только по сторонам где скаты крыши.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я думаю, что Ваш вариант очень даже применим. Если посмотреть на фибро плиту, которые раньше в качестве утеплителя при менялись, то даже имея плотность порядка 400 кг/куб, они имеют достаточно хорошую несущую способность. Если поверх подобной плиты еще и стяжку сделать, кото рая распределит нагрузку на большую площадь, то предполагаю, что прочности будет абсолютно достаточно.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Теперь ясно. Тогда армопояс получится под опорными скатами кровли, Но я бы на вашем месте шпильки вставил не в армопояс, а на ряд ниже, раз у вас армопояс не по всему периметру.
    И сетку кладочную при таком раскладе надо на каждый ряд класть, тем более вы говорите, что она у вас есть.
  9. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    авто-любитель
    Я этот вариант утепления рассматриваю потому что в зиму отопление не смогу подвести и стоит вопрос об утеплении подвала чтобы не промерз грунт под плитой фундамента как это случилось в прошедшую зиму . Самый дешевый способ я думаю - привезти 2-3 камаза стружки и засыпать пол в подвале а по весне чтобы не выбрасывать ее (стружку ) использовать как утеплитель
  10. Константин З.
    Константин З.
    Константин З.
    Находка
    Как раз сидели с отцом и обсуждали это :) Так и сделаем..
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот посмотрите. https://www.forumhouse.ru/threads/45624/page-6#post-1840201 Только Данила армопояс делает не для того, чтобы на него что-то опирать, а просто для стяжки конструкции в единое целое. Армопояс должен быть бетоном к внутренней стороне, на него будут опираться плиты или лаги. А шпильки он взял те, что были. Но как вариант можно посмотреть.
  12. дуня
    дуня
    дуня
    Волгоградская обл.
    Добрый день! Не добрались к сожалению. "Мурыжит" нас администрация:mad:. Обещали в сентябре, пока молчат. Так-что продолжаю пока собирать информацию. Перлит в Волгограде не нашла. Еще поищу.
  13. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    С Вашими особенностями советую для кровли использовать висячие стропила, так как основное назначение армопояса - "связывание" стен (коробки) дома в единую жёсткую конструкцию с равномерно распределенной нагрузкой. Мауэрлат, конечно, более - менее распределит вертикальную нагрузку на стены, но в горизонтальной плоскости прочности мауэрлата и стен на изгиб может не хватить. Если на боковой стене вылезет"пузо", а на коньке крыши появиться "седло", то, пожалуй, обидно будет...
    А вместо цельного армопояса не хотите сделать "полупояса" от оконных проёмов фасада, чтобы хоть углы обвязать?
    Если нужен "ликбез" по конструкции кровли, то посмотрите http://www.roof-roof.ru/krishi/konstruktsia_krish/index.htm
  14. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Герасим,прошу прощения,я что-то не так о репутации вашей сделал,нажав на двусмысленную кнопочку меню.Ничего личного.Фотки класс и ,блин,насколько же многогранен арболит,если и ТАКОЕ называют его именем:))
    Отличные блоки,отличная геометрия.На самом деле-большая проблема была доселе найти что-то подобное в наших краях:))
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В этом году блоков с хорошей геометрией больше, чем в прошлом. Производители, которые не делают хорошо, просто прекращают свою работу.
