Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Обращайтесь, я и для Вас такие же сделаю как Дмитрию. К слову Герасиму на днях тоже машину блоков отправили, надеюсь, что ему они понравились.
  2. zdsman
    zdsman
    zdsman
    Понимаю, что не вопрос не по теме, но если ответите буду очень благодарен. Вопрос в следующем: можно ли опору для балок перекрытия оставить без столба опоры если использовать два бруса 200х200. На первом фото красной линией обозначена опора для балок перекрытия.
    А это фото чтобы было более наглядно в чем суть вопроса:
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Дмитрий, ответить на этот вопрос можно примерно так. Отказаться от опоры конечно можно, но нужно пересчитать несущую способность балки, которая останется без этой самой опоры. Длина пролета у Вас достаточно большая получится и деревянная балка при такой длине вероятнее всего провиснет. Использовать брус при таком длинном пролете на мой взгляд не совсем оправданно, для большей прочности лучше срастить 3 доски с параметрами 60*200 и они дадут гораздо большую несущую способность, чем один брус 200*200. Вопрос лучше задать грамотному проектировщику, либо делать с большим запасом прочности. Я бы наверно применил вместо деревянной балки металлический двутавр и потом задекорировал его хоть деревом, хоть гипсокартоном.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Без столба можно, но не с брусом. Там должен быть швеллер или еще лучше двутавр очень мощный, по номеру не скажу, это надо рассчитывать. Два бруса 200х200 толку не дадут 100%. Когда надо уменьшить изгиб, то надо увеличивать в высоту сечение балки, а не в ширину. А два бруса в высоту никакого толку.:)
    Возможно вот две такие балки рядом выдержат без изгибов, но это надо нагрузки собирать, чтобы на изгиб посмотреть. https://www.karkaskomplekt.ru/node/2/
  5. earnest
    earnest
    earnest
    Оренбург
    Расчётное соотношение прогиба такой деревянной балки к длине под собственным весом примерно 1:300, то есть в Вашем случае уже почти 2 см, а ещё нагрузка. Если так уж хочется без опоры - закажите клееный брус или делайте ферму по варианту, предложенному топик-гуру. Если делать самому, там нужен-то хорошо высушенный калиброванный брусок; прогнать его фрезой (сделать паз) и на столярный клей "внатяг" посадить фанеру (OSB я как-то... не очень, в общем, люблю) Кстати, всё равно не пытайтесь обойтись одной балкой. И ещё: что-то мне сдаётся, что эта балка размещается ниже уровня потолка и служит опорной для остальных балок перекрытия, так? В таком случае Вам и рельсы не хватит - великоваты безопорные пролёты. Однозначно двутавр или фермы после расчёта нагрузок. Судя по добросовестности исполнения проекта, Вам есть кому доверить это дело. А сама идея "срубить столб", конечно, заманчива - есть куда ёлку на Новый год ставить:)]
  6. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Андрей:) наверное...имея в виду известную империю..тогда я даже не представляю,что было раньше:))
    Спасибо:))Да мы,собственно,сами их тоже делаем..правда,недавно начали только..
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А раньше были все те же самые люди (Химки тут не причем, и помимо них много народу арболит делает, только в разных концах страны), только геометрия была хуже. Стало много обсуждений на эту тему, производители были вынуждены улучшить геометрию. У каждого своя мерка, но в принципе разбег до 5 мм. на блок в этом году у многих. А для арболита с кладкой на раствор это нормально.
  8. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Андрей,честно говоря,я не совсем представляю,каким образом блоки ранее выходили неправильной геометрии.у нас подобное происходило лишь разве на стадии пуска и первых экспериментов,когда пытались непросеянную щепу использовать,-все поскорее хотелось начать производство.:)
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А тут и понимать ни чего не надо. Цена арболита высока, и если его делать абы как, то кажется, что наварится можно конкретно. На фото внизу "арболит" "товарищей", которые тоже так думали. После того, как им с трех объектов вернули их "арболит", они прекратили его производство, потому что при изготовлении качественного арболита другая себестоимость. Вот и все. Халтурщики всегда были и будут, но только в арболитовом бизнесе с таим подходом долго не продержаться, потому что продвижение материала идет в открытую и у людей есть возможность сравнивать.
    P.S. На фотке то, что арболитом не является. В этой теме достаточно много фоток качественных арболитовых блоков и люди уже знают, как должен и может выглядеть нормальный арболит.
  10. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    P.S. На фотке то, что арболитом не является. В этой теме достаточно много фоток качественных арболитовых блоков и люди уже знают, как должен и может выглядеть нормальный арболит.[/QUOTE]
    Это просто песня!я даже таких и не видел никогда!!
  11. серргей1234
    серргей1234
    серргей1234
    Сергиев посад
    Вот еще красавцы для коллекции. Из них один знакомый баню уже построил:
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насколько я знаю, ребята, которые впарили вам эту фигню не только уже ничего никому не продают, но и уже ничего не производят?:)]
    P.S. Халтурщики всегда были и будут, но в арболитовом бизнесе они долго не держутся и это радует.
  13. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Просто,думаю,он очень любит баню,как процесс:))
    Отнюдь,Андрей,еще как держатся :(
    :))как-то зловеще прозвучало.ВООБЩЕ НИЧЕГО..они живы хоть?:))
  14. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Приветствую, Сергей.
    У Вас еще не вывезли брак? Или это еще кто то попал?
    По Вашему заказу работа в разгаре.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Да, они живы, живы. :) Заказчики ведь разные бывают и поэтому альтернативы перед такими производителями тоже разные ставят.:)]
