Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    Так какие проблемы? Возмите да снимите как надо!! Могу блок ХИМОК предоставить, ему пощёл 2 десяток лет и на улице он лежал всё это время.А этот снимали не для показа а для испытания прочности!! Испытывать надо не бросанием А прессом по блоку , да самое интересное, что новодельный блок и такого не выдержит, поэтому и предлогают "спецы" об угол бить да с этажей бросать! А некоторые шибко "продвинутые "под машины, трактора и т.д, класть.Дебилизм полный!!
  2. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Видео снимают по-разному:)),Ичто там грязного? Блок неэстетично разрушился?Посмотрите сертификат на сайте-он в личке.Дело в том,что я писал выше-такого размера блоки вообще не испытывают.Вы бы все равно ничего кроме разницы в показаниях на разных стадиях разрушения не поняли,поскольку для испытаний есть стандартный размер 15х15х15см.Это всего лишь демонстрация установки и того,что может произойти с арболитом при почти 3-Х!! кратном превышении допустимой нагрузки.Обратите внимание,что сотрудница лаборатории остановилась на том месте,когда только появились первые трещинки,но в принципе блок был цел и еще крепок ,-но для них это критерий.Рад,что это оказался наш блок.Испытания для сертификации проходили днем ранее,без заинтересованных свидетелей,разумеется,а посему,положа руку на сердце,-думаю-обьективно.Платили по таксе,без шоколадок и конвертов.
  3. шериф
    шериф
    шериф
    На баню я нашел блоки У Сергея Ивановича, когда ВЫ ещё про такие блоки и не слышали, да и не видовали, не говоря о производстве этих блоков.
    . А на новое строение нормальные блоки,нашёл 2 месяца назад!
    Если бы Сергей Иванович производил бы блоки по настоящее время, ВЫ бы ни одного блока не продали.
  4. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    А991ру,Андрей,а ,вот ,кстати,я задумываюсь о грядущей зиме...вот если допустить,что в блоке осталась какая-то влага, либо он намок на улице и ..БАЦ!! мороз! по идее ему должна быть хана?! И является ли критерием качества блока такой экстримальный (без четкой уверенности,что арболит в сам деле сухой)способ хранения?
  5. шериф
    шериф
    шериф
    Классно снято и блоки в норме! Вот такие блоки можно брать и не боятся, что развалются на следующий год!
    При хорошей трамбовке блок намокнет только снаружи и замерзание вреда ему особого не принесёт. А вот если щепа квадратная и большая, тогда хана этому блоку!
    А вот если летом блок обильно полить водой раза три-четыре , что произойдёт с блоком?
  6. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Эх,завидую белой завистью:))Молодцы,что еще сказать:)) у нас другая немного ситуевина..:((
    Он будет полит водой,вероятно?:) На сам деле все равно внутренняя предубежденность существует..видел как вода-лед котлы рвет толстостенные..
    Спасибо за оценку нашего труда:)
    При подготовке к сдаче блоков на испытания мы пилили 9 образцов,попутно,кстати из любопытства и блоки возрастом более 5 недель в помещении..по теории всю крепость он уже набрал...но влага...щепа в самом центре блока была достаточно влажная...вот я и думаю,что бы было с блоком,окажись он на улице в мороз..даже после столь длительной выдержки..
  7. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    При чем тут квадратность щепы ?
    Раньше (до ввода в работу молоткового додрабливателя) у нас щепа была преимущественно квадратная, но издевательства потенциальных покупателей: замачивание блоков в бочке с водой на неделю и затем на мороз - к видимым разрушениям не привели.
    По поводу обильной поливки - несколько блоков специально стоят всю весну и лето по открытым небом, намокают под дождями обильно:) -и ничего.
  8. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Абсолютно согласен с Александром. Мой первый покупатель вывез блоки в первых числах марта, когда у нас стояли морозы -25. Как все понимают, блоки в тот момент не могли быть 100% сухими. Морозы и весенние дожди пережили без проблем. С июня когда он кладку сделал остатки лежат открытыми и пережили жару этого лета и сейчас мокнут под дождями. Никаких негативных моментов, в том числе абсолютно нормально ведут себя опилыши, которые валяются все это время на земле. Один из таких опилышей, мой потенциальный заказчик(из местных) бил молотком, чтобы убедиться в прочности. Все нормально, поэтому он принял решение строить баню из моих блоков и сделал заказ. А попутно, еще даже не получив блоки, начал рекомендовать их своим знакомым.
    Поэтому, уважаемый Шериф, прошу не поливать других производителей грязью. В нашей большой стране не только в Химках умеют делать арболит.
  9. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Уважаемые форумчане! Ответьте на вопрос если в арболитовую смесь добавляют опилу в соотношении 1:3, 1-опила,3-щепа, то кагого качества будут блоки?
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Много. Опилки 10-15% на мой взгляд нормально, но только при условии того, что там нет помимо опилок еще 10-15% коры. А если берут горбыль, дробят в щепу и добавляют опилки, т о я считаю не очень правильный вариант для дома в 2 этажа с ж/б перекрытиями. Для других вариантов надо смотреть получаемую прочность.
    Не столько важны пропорции замеса, сколько важны конечные результаты.
  11. Сметтс
    Сметтс
    Сметтс
    Красноярский край
    Уважаемые знатоки. Прошу посмотреть фотки на сайте ввв. арболит 24.ру. На мой взгляд щепа слишком крупная. Или нормально? На следующей неделе собираюсь съездить и посмотреть производство и хочу узнать, на что следует обратить особое внимание.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Щепа крупноватая. Если собираетесь строить дом в 2 этажа, то я бы проверил блок под прессом или попросил их провести испытание на прочность и предоставить вам протокол испытаний.
    Надо понимать одну вещь: вряд ли то, что у них изображено на картинке можно назвать арболитом, но при этом совсем не обязательно, что этот щепобетон не пригоден для строительства, в том числе и дома в 2 этажа.
    На производстве обратить внимание на минерализацию. Щепа крупная, непонятно из какого дерева. Надо понять, сколько она у них лежит до использования и как ее обрабатывают, сколько кладут хим. добавок на 1м3 щепы. Какие хим. добавки используют и в каких объемах? Просто щепка крупная и обработать ее должно быть тяжелее.
  13. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Я бы обратил внимание на геометрию блоков.Чем она хуже,тем,соответственно,сложнее дальнейшее использование этого продукта.Мощнее кладочная цем.подушка,более широкие мостики холода.
    а на счет прочности,то полностью согласен с А991ру,-надо спросить протокол испытаний.Он многое прояснит.Попросите сертификат на цемент..если 400Д0,то это еще куда не шло,но не ниже.Лучше всего 500Д0,-это хороший выбор,тем более,что зачастую продавцы цемента все равно дурят нашего брата(д-это процент добавок)Мы когда только начинали,-искали легкие пути и тоже пробовали разнокалиберную щепу..но..черт,то ли я так люблю свое производство,то ли еще по какой-либо причине,но как-то у нас блоки посексуальнее выглядели.На испытания не сдавали,но удар о 100ммтрубу с высоты 7 м -выдерживали спокойно..В паре с ним испытывали блок потенциальных конкурентов( у того как раз был перегиб в другую сторону-щепа была чересчур мелкая)-так тот рзвалился на несколько кусков.Единственное,повторюсь: вид не оч товарный,а так..теоретизировать можно долго..важно получить результат: теплый крепкий дом.
  14. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Отковыряйте от блока щепку и разломите ее.если она достаточно хоршо обработана хим добавкой,то ее цвет должен быть чуть желтее,чем обычно,словно она полежала какое-то время на воздухе..(кстати,это тоже один из методов обработки щепы)Задача химдобавки снизить процент полисахаридов в дереве,это дает лучшую сцепляемость дерева с цем раствором и,второе: обеспечивает антигрибковый эффект,поскольку убираются как раз питтательные для грибка те самые полисахариды.Это личное умозаключение,основанное на наблюдении,...возможно,коллеги меня поправят,если что-то не так.
  15. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Андрей и все коллеги,спасибо,это наиприятнейшие известия:))Значит не все так плохо в нашей доле:))
    никак не успокоюсь: а Вы еще + ко всему взвесьте блок,обмерьте ..и тогда легко можно вычислить его плотность...таблицу классификации арболита по плотности можно найти ,по-моему без проблем на многих сайтах.и сразу станет ясно: годится ли он для постройки наружних стен по своим характеристикам.
    А991ру,как профессионал-строитель с огромным опытом,я думаю,Вам однозначно посоветует что и куда можно использовать..
