Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Производитель арболита в Йошкар-Оле именно в такой пропорции добавляет опилу в смесь, что на это можете сказать? Его блоки качественные?
    Спасибо за ответ!
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вы не поняли сути моего поста. Опилки в блок улучшают геометрию и не ухудшают качество блока. Но это происходит только в том случае, если помимо опилок там нет коры или ее совсем мало. А если есть опилки 15% и кора 15%, то это неправильно.
    Что они там добавляют им самим виднее, главное что в итоге получается. У них вроде есть протоколы испытаний на прочность. Чего вы их не попросите?
    Блоки у них нормальные, Данил вон пол дома построил и блоками доволен .https://www.forumhouse.ru/threads/45624/
  3. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Добрый вечер господа ! Вот фото моего строительства
  4. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Это челябинский арболит , на все вопросы постараюсь ответить
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по тому, что кладка в два ряда и стена 40 см., то интересует вопрос: а вы когда блоки на ребро два рядом ставите, вы них вертикальные швы сдвигаете? Судя по фотке сдвиг есть небольшой, но спрашиваю про это, чтобы понять: этот сдвиг получается как получается, или вы его специально делаете? Хотя у вас там между двумя рядами блоков получается практически замкнутая воздушная подушка и это очень здорово.
    Судя по швам, толщина швов в некоторых местах приличная. Вы не хотите хотя бы в таких местах проложить полоски утеплителя шириной 3-4 см. для дополнительной теплоизоляции швов?
    Что касается блоков, то я бы не сказал, что блоки плохие. Блоки как блоки, возможно геометрия чуть хромает, да и прочность по фоткам определить трудно. А так щепка вроде нормальная, к том же вы кладочную сетку используете, что увеличивает прочность кладки существенно.
    Перекрытия будут деревянные?
    P.S. Если нетрудно, вы все сообщения прикрепляйте миниатюрами, чтобы картинки можно было увеличить.
  6. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Здесь мне не совсем понятно куда прокладывать полоски утеплителя - стены уже стоят , вот на фронтонах мансарды где кладка будет на 300мм попробую
    Кладка блоков специально на ложке в разбежку чтобы убрать вертикальный мостик холода а воздушая подушка получилась из-за того что размер блоков по стороне 200 плавает и мои узбеки симпровизировали ( я не доглядел )стену начали ложить на 430 а потом уже 420мм( когда я это обнаружил )
    Щепка из под оцилиндровки и еще хрен его знает откуда , геометрия хромает а прочность уже писали происпытание блока на форуме ( он не разрушился а сплющился )
    Сетку вообще не использовал так как кладка чередовалась ложок-тычок
    Перекрытия будут плиты - пустотки под них сделан армопояс 80..200
    Проект своего сиротского приюта я Вам высылал
    Пытаюсь от узбеков добиться чтобы кладочные швы снаружи и изнутри раствором не забивали , надеюсь на теплый штукатурный раствор да и простой должен в таких щелях лучше держаться ( возможно попробуем при штукатурке обойтись без сетки )
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сетку я просто увидел на фотке, поэтому так написал.
    Только я бы сетку положил на предпоследний ряд блоков перед армопоясом, т.е. чтобы на сетке был еще один ряд блоков. Или вы уже последний ряд выложили?
  8. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Да выложил и армопояс залил ,мечтаю сегодня- завтра плиты положить Сетка на фото для перевязки со средней несущей стеной
  9. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Уважаемые Гуру, мучают вопросы (арболитовый дом в планах):
    1. Стены в 30 см достаточно? Или, всё же, хотя бы на первом этаже сделать 40?
    2. Внешние стены - квадрат 8 м все стороны. Почти по центру внутренняя несущая. Толщины в 20 см ей хватит? Перекрытие межэтажное будет, скорей всего, жб.
  10. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    И ещё... Можно ли возвести стены осенью, а крышу сделать весной? Или разумнее дождаться весны, а тогда уж всё сразу? :)
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Здесь сложно сказать, но я бы не стал разделять стены и крышу. Ведь если по уму, то с блоками кровлю в зиму надо делать хоть какую-нибудь временную.
    Что касается толщины стены внешней: есть те, кто делает 30 см. и есть те, кто 40 см. У каждого свой подход: у одних затраты сейчас меньше, потом платить чуть больше. А у других наоборот. Выбирайте сами.
    Внутренняя несущая стена 30 см. , потому что 20 см. мало.
  12. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
  13. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Для тех, кто не может определиться между 30 см и 40 см в следующем строительном сезоне предложу блок 35 см :)
    А так варианты разные. У меня появился заказчик, который стену вообще будет 50 см делать. Вот просто захотел человек, чтобы совсем тепло было. Я специальный размер блока под него делать буду, чтобы он смог двухрядную кладку на 50 см сделать.
  14. Алиша
    Алиша
    Алиша
    Чехов
    Андрей, почему 35? :) Давайте уж 40 ) По-моему, размеры 50х40х25 или 50х40х20 будут пользоваться спросом.
    А когда можно ждать новые размеры?
  15. Anugan
    Anugan
    до всего есть дело
    Anugan
    до всего есть дело
    Хабаровск
    Товарищи форумчане! А кто-нибудь делает блок 50х30х20(19). Чтобы одним блоком сразу делать 4 толщины стены (50,40,30,20 см). Есть ли смысл?
