Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    в сообщениях ранее было обсуждение об оптимальном размере и весе блока. Все размеры перебрали, варианты кладки и т.п. И насколько понял, производители остановились на 2х типах как стандарт, а все остальные размеры согласуется с заказывающими отдельно.
  2. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Здравствуйте, форумчане-арболитчики,прошу оценить арболит
  3. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Недавно привезли мне лично в Чебоксары, чему был очень рад, прошу оценить качество блоков, размеры точные 50x30x20, покидал я его, вроде бы прочный
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Мы в этом году на все наши дома по проектам использовали типа блоков с высотой блока 25 см.: 50х40х25; 50х30х25; 50х20х25. Этот вариант удобен тем, что и перегородочные блоки и несущие имеют одну высоту и их удобно перевязывать.
    Блок 50х30х20 делают все.:) Он используется на толщину стены 30 см.(для несущей) и 20 см. (для перегородочной). Использовать этот блок для кладки стены 50 см. и 40 см. не получтся, т.к. при устройстве стен с блоками на ребро, их надо перевязывать на каждом ряду.
    Т.е. например стена 40 см. Вы ставите два блока по 20 см. рядом, т.е. ложком на ребро, и на этом ряду получили стену 40 см. Но следующий ряд вам надо делать с перевязкой , т.е. вам надо положить блок тычком, т.е. поперек стены и если у вас блок 50 см., то 10 см. придется отпиливать.
    Более универсальным является вариант блока 40х30х20. Из таких блоков yellow в Челябинске строится. https://www.forumhouse.ru/threads/61791/page-58#post-1880296
    Очень похож на блок Андрея из Кирова.
  5. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Хорошие блоки(во всяком случае-внешне)если не лущится чересчур и достаточно прочен,то пуркуа бы не па?:)а ккая у него плотность?
    И у нас делается 250х300х500 и 250х400х500 ,если что ,-обращайтесь:))
  6. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
  7. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Правильно пишется :"pourquoi pas.":)
  9. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
  10. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Так мой и есть. Только уголок немного пострадал, когда Сергей подкинул блок чуток повыше себя и об асфальт грохнул. :)]
    Я для себя определился, что объем блока у меня будет порядка 0,03 куб. метра. Тогда вес блока в разумных пределах остается и его на производстве один человек таскает. Поэтому стандартными для себя оставлю 2 размера - 500*300*200 и 400*350*195, что позволит делать стены 20,30,35,40 см. А так в принципе возможны любые варианты. В частности буквально на днях выполнил и отправил заказ на 24 куба перегородочных блоков с параметрами 500*200*150.
    Плотность порядка 580-610 кг/куб
  11. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Андрей,а каким образом делаете блоки: ручная трамбовка или автомат?
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Никаких автоматов у меня нет. Очень бы хотелось облегчить труд, а заодно и увеличить производительность, но пока не родилась в голове концепция станка.
  13. CHIG
    CHIG
    CHIG
    Подольск
    Не перестаю восхищаться:))Хорошие блоки..вручную..молодцы!
  14. Сережик
    Сережик
    Сережик
    Чебоксары
    Я также присоединяюсь, блоки отличные.
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    И мне они понравились
