Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Однозначно 30 см несущая стена.
    Стены и крышу надо делать сразу, или временную крышу.
    Ну все таки не вручную:)], в полуручную, на вибростоле, при равномерном уплотнении по всем поверхностям полностью, как я из ранних слов понял.
  2. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Всем добрый день!
    Вот и у нас появился производитель арболита .
    Вот блоки и то, что из них получается. Жду оценки и ваших мнений.
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Stas!
    Щепа крупновата, вроде и опилки есть, геометрия чуть плавает, а так цемента вроде не пожалели.
    Под пресс бы их, потом можно уж про несущ. способность говорить.
    Рад что у вас появился производитель. Если не будут халтурить, то заказы наверняка будут.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Совсем не факт, что вся щепа крупная.:) Крупной щепы там может быть 30-40%, а судя по фоткам , там крупная щепа где-то 4-5 см., что не критично. Тем более щепка очень плоская, судя по фотографиям.
    Геометрия думаю в процессе производства наладится, но неровности геометрии в данном случае на мой взгляд связаны именно с крупностью щепы.
    Согласен с ILNARus по поводу проверки на прочность. Сразу бы много выопросов снялось. При этом необязательно в лабораторию на сертификат сдавать, хотя бы для себя проверить на прессе прочность.
    А так конечно поздравляю. У вас там вроде Алексей хотел арболит делать, поэтому вы наверное и есть Алексей, да?:)] Хотя ник у вас совсем другой.:|:
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Ну понятно, что не как снежки в детстве лепим :)], а как куличи. Именно на вибро столе. Насыплем в форму смеси лопатой на каждый блок по отдельности, а потом на пупе на место сушки. А так как я все это лето сам на производстве каждые день вместе с рабочими блоки месил, то практически в каждом блоке есть тепло моих рук. Зато сейчас уже по виду щепы начинаешь понимать какая смесь из нее получится, сколько воды в замес добавить и т.д. Опыт - сильная штука.
  6. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Я тоже думаю, что геометрия у них со временем наладится. Если не ошибаюсь, то я был первым клиентом.
    Т.к. строю баню, то заморачиваться с проверкой на прочность под прессом не стал. Буду строить дом - буду проверять на прочность. Да и к тому времени если у Алексея все пойдет хорошо, то я думаю и с геометрией, и с прочностью проблем не будет.
    Из выше сказанного уже наверно понятно, что я не Алексей.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это точно.:). Судя по цвету и плотности укладки, там в этих блоках и сейчас не очень много проблем с прочностью.:)
    По фотографии не очень понятно, но судя по высоте ската мансардный этаж на бане предполагается жилой? Или все-таки просто крутой скат кровли?
  8. Леха-чик
    Леха-чик
    Леха-чик
    Никольск
    Господа производители, не знаю насколько корректно будет здесь это обсуждать, но как основатель темы, все-таки начну:)]. Предлагаю обсудить не только производительность, но и то у кого сколько рабочих в бригаде и как оплачиваете их труд. Я б не начал, но меня постоянно беспокоит ощущение, что зарплата в себестоимости составляет слишком много, вот мне и интересно - кто сколько платит?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Предлагаю в теме этот момент не обсуждать, так как у каждого ситуация разная и производительность разная, да и контингент работающих тоже разный. Те, кто делает только арболит наверное работают на сдельной зарплате. У тех, у кого помимо арболита есть занятие лесом или может еще чем-то, рабочие работают на зарплате. При такой схеме есть возможность всегда перекидывать рабочих оттуда сюда и наоборот, таким образом делая арболит в две смены когда надо ( в пик заказов, такое бывает несколько раз в году) не нанимая новых рабочих.
    Такой инфой можно обменяться через личку, так что инфу про зарплаты скинул в личку.
  10. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Народными методами они были испытаны - меня результаты устроили. Если мне память не изменяет, то Алексей собирался испытания провести, чем дело закончилось не знаю.
    Высоту крыши делали визуально. Нам понравилось так. Мансардный этаж получился сам собой, решили его позже благоустроить, не пропадать же добру.
  11. Stas!
    Stas!
    Stas!
    Фото с фасадной части
  12. Minek
    Minek
    Minek
    Тут осень на носу, а я все еще со стенами второго этажа мучаюсь. :(
    Если температура меньше +5 будет, можно ли что то добавлять в кладочный раствор типа соли, что бы снизить риск замерзания?
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Снизить риск замерзания чего? Противоморозных добавок море. Вот прочитайте, тут суть проблемы хорошо изложена, а выбрать можно то, что под рукой есть. https://fibroblok.ru/catalog/dobavki/pm
  14. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Собираюсь делать монолитный дом, заливать арболит в каркас.
    Можно ли это делать зимой или при нулевых температурах? Чем может грозить?
  15. Evgeny.R
    Evgeny.R
    Evgeny.R
    Я когда экспериментировал с изготовлением арболита, держал первые замесы при 10-12 град. Практически не сохнет и прочность даже через 2-3 недели никакая. Следующий замес занес в тепло, 20-23 град - картина кардинально поменялась. Делайте выводы.
    Если не ошибаюсь, у Наназашвили в книге описано требование - минимум 15 градусов.
