Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Это может грозить повышенным расходом хлорида кальция (если используете его как минерализатор, то он же и противоморозник) раза в два, и увеличенным сроком набора прочности - процентов 35 за 28 дней.( это касается отрицательных до -10 температур). При температурах выше нуля, но меньше +15, прочность набирает где-то дней за 40.
  2. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Эх, опять прийдется ждать весны :(
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У вас уже скоро заморозки начнутся, а монолитку строить минимум несколько недель при наличии фундамента. Так что лучше действительно до весны.
    Может кому для кладки блоков пригодится:
    Приготовление бетона (строительного раствора):
    1) бетон марки М10: изготавливают при смешивании цемента марки М400 с песком в пропорции 1 к 8 соответственно.
    2) бетон марки М25: изготавливают при смешивании цемента марки М400 с песком в пропорции 1 к 6 соответственно.
    3) бетон марки М50: изготавливают при смешивании цемента марки М400 с песком в пропорции 1 к 4 соответственно.
    4) бетон марки М75: изготавливают при смешивании цемента марки М400 с песком в пропорции 1 к 3,5 соответственно.
    5) бетон марки М100: изготавливают при смешивании цемента марки М400 с песком в пропорции 1 к 3 соответственно.
    А вот здесь по цементо-известковым растворам http://www.mukhin.ru/stroysovet/1001/2_07.html
  4. Minek
    Minek
    Minek
    Хочется сделать на 2 этаже потолок повыше.Можно ли положить ряд арболитовых блоков на стягивающий стены сборный брус из 3 досок 40х150? Они там исключительно для теплоизоляции, ну и остатки блоков пристроить. Картинку кое как нарисовал.
    Надо ли отделять гидроизоляцией дерево от арболита?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Гидроизоляцией отделять дерево от арболита надо.
    Что касается картинки, то не понял. Вы можете поперечные ригели кровли прибить к стропилке на большей высоте, чтобы увеличить высоту потолка. Причем здесь арболит?
    А что планировалось на этом стягивающем брусе до того? Чисто фронтон не толстый и соответственно не теплый? Еще вопрос такой: 3 доски это 12 см, а толщина у вас стены 30 см. Чем заполнено расстояние рядом со стягивающим брусом?
  6. Iken
    Iken
    Iken
    Здравствуйте! Подскажите можно ли возвести стены из арболита с последующей отделкой при ширине фундаментной ленты 30 см.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А что за перекрытия и какая внешняя отделка?
    Если перекрытия плиты ж/б или монолит, то тогда можно возвести стены любой толщины с любой отделкой.
    Если перекрытия дерево, то на ленте толщиной 30 см. стены из арбоита толщиной 30 см. возвести можно без проблем, но отделка будет штукатурка, сайдинг, блокхаус или имитация бруса. Сделать отделку кирпичом не получится. Чтобы отделывать внешнюю отделку кирпичом, надо иметь под такой кирпич фундамент.
  8. kofein
    kofein
    kofein
    Прошу прощения, но потерял ссылку на книгу Наназашвили .Перерывать все темы снова сил уже нет . Может у кого под рукой есть? Поделитесь пожалуйста.
  9. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Если несущая способность такой ленты достаточна, то конечно можно. Для расчетов среднюю плотность арболита надо принимать порядка 600-650кг/куб.
    http://www.stroytechnolog.ru/books/arbolit19.html
  10. kofein
    kofein
    kofein
    Авто-Любитель спасибо.
  11. серргей1234
    серргей1234
    серргей1234
    Сергиев посад
    Уважаемые форумчане,есть вопрос по устройству армапояса в арболитовом доме, выкладываю два варианта.Прокомментируйте ,пожалуйста. "Плюс" первого варианта - распределение веса плиты на весь блок,а не только на угол. Главный плюс второго варианта - отказ от нечисти под названием ЭППС.
  12. Minek
    Minek
    Minek
    У меня арболитовые стены 20 см толщиной. Стены поднял пока что до окон 2 этажа, всего, что выше на рисунке, нет. Еще планирую. Вот хочу поднять поперечные ригели на 30 см вверх, по высоте блока,а фронтон между стягивающим брусом и ригелем заложить арболитом. А выше холодный микрочердак.
    Стягивающий брус - хотел 3 доски стянуть большими саморезами через небольшие проставки из той же доски - как раз 20 см толщина получится. Как то вот так:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По уму вам надо с ЭППС, но если брать второй вариант, то под блок, который ниже армопояса надо положить кладочную сетку 4-5 мм.
    У вас 2 этажа и стены 20 см.? А кто вам такое посоветовал? Выкиньте из головы все мысли с деревянными стяжками. Вам нужен железобетонный армопояс под кровлю, иначе у вас стена на боковые нагрузки по устойчивости может не пройти.
    Вам надо делать из блоков на втором этаже ту высоту потолка , которая нужна (за минусом армопояса), потом делать монолитный армопояс из бетона и четырех прутков арматуры 12. Армопояс высотой 30 см. и шириной 10 см. (т.е. на высоту блока). Под блок арбалита, который ниже армопояса надо положить стальную кладочную сетку строительную, толщиной 4-5 мм. С краев армопояса до арматуры внутри должно быть хотя бы 2,5 см. Получится по ширине армопояса 10 см. так: 2,5 см. бетон+ 1,2 см. арматура+2,6 см. бетон + 1,2 см. арматура + 2,5 см. бетон. Вам обязательно надо связать воедино все стены, пусть даже таким армопоясом. Рядом с армопоясом поставите блок арболита толщиной 10 см. и высотой 30 см. По верху армопояса и блока у вас будет маурлат шириной 20 см.
    Я даже не буду советовать никакие другие варианты, потому что все они ведут не понятно к каким последствиям. Я то думал у вас стены 30 см.:(
  14. Minek
    Minek
    Minek
    Увы, решил съэкономить. Тогда уж залью армпояс 20х10 поверху, все равно снаружи утеплять. Эх, не хотелось по высоте с ведерками прыгать, но похоже придется.
    Не думаю, что все так страшно, все ж я старался технологию блюсти - каждые 2 ряда сетка кладочная, между первым и вторым этажом армпояс 20х8 с арматурой.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Если снаружи утеплять будете, то тогда 20х10 армопояс лучше конечно.
    Я не говорю про то, что прочности мало. Я про устойчивость стены. Если вы листок бумаги поставите на ребро, то он согнется, т.к. нет устойчивости. Так и со стеной. Для каждой толщины стены есть определенная высота, на которой заканчивается ее устойчивость. В вашем случае увеличить устойчивость можно исключительно армопоясом, связав все стены воедино, тем более у вас 2 этажа, а это в коньке 7,5-8 м. высоты.
