Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Бог в помощь, но кроме стен, есть пол, окна и потолок с крышей. 50 вт/м2 можно получить только при утеплении всех компонентов дома. А Вы не путаете теплопотери дома с затратами на обогрев?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Этой зимой в Подмосковье, на комнату 30м2 хватало для обогрева 1.5 кВт(два по 0.75).
    Так было заявлено, вот это и хочу проверить.
  3. zubastik82
    zubastik82
    zubastik82
    Сарапул
    Сегодня еще раз созвонился с начальниками производства, которые производят и строят дома из арболитовых плит, по вопросу трещин и вот что они мне ответили:
    Первый). Трещины появлялись в домах раньше, т.к. швы между плитами (в виде ромба, действительно) заделывали паклей а снаружи заштукатуривали. Сейчас паклей не пользуются т.к. она может и подгнить:(
    Второй). После постройки дома, в первый год житья, когда помещение обогревается то дом садится и усыхается поэтому возможно появление трещин.А стыки заделываем опилкобетоном что придает доп. прочность! В дальнейшем этого не наблюдается.
  4. zubastik82
    zubastik82
    zubastik82
    Сарапул
    К сожалению на данный момент это не возможно по причине удаленности от производства порядка 140 и 220 км соответственно. И это только в один конец.
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У меня к примеру все нормально с размерами, т.к. мы не используем ручную прессовку и габариты блока не зависят от старательности и честности работников.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вот этот момент можно поподробней. В моем понимании все это не будет выглядеть так, как они говорят. При этом на многих домах из арболитовых плит, которые построены в других местах не наблюдается усадок и трещинообразований. Этот момент надо постараться обязательно уточнить, потому что ведь многие будут делать штукатурку на арболит. Если у кого есть какие мысли по этому поводу хотелось бы услышать.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Замерил в офисе блок толщина 200 мм +-3 мм.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Арболит все равно кладут на раствор, поэтому основная масса арболитовых блоков имеет вполне примелемые для кладки на раствор неровности поверхности. Ведь для арболита не стоит задача кладки на клей. Поэтому допуски до 5 мм. вообще загостированы, так что цифры 3 мм. или 5 мм. - это абсолютно нормальные цифры для арболита.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Осталось найти таких производителей, у кого при партии 50м3, такой разброс
    Производство от Химок явно не из той оперы.
    Андрей, а наших заводах, какая трамбовка?
    Вы промеряйте разные партии с завода, а не выставочные образцы.
  10. vhoromy
    vhoromy
    vhoromy
    Киров
    Уважаемые производители!
    Если у вас смесителем арболитовой смеси является растворомешалка с горизонтальным валом (ну типа РН-300), то какие обороты вала наиболее оптимальны для перемешивания? Хотелось ли вам увеличить обороты от номинальных, ну или уменьшить? Как вообще обороты влияют на перемешивание?
    Ах да, еще забыл, А расстояние между лопатками и корпусом какое? Чтобы не зажимало...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю, что намного прще будет вписать в договор поставки блоков пункт о том, что Заказчик имеет право на либо замену всех блоков, отклонение по горизонтали у которых превысит 5 мм., либо на покупку этих блоков, но по другой цене.
    Кладка на клей в перспективе несет много проблем, так как геометрия газобетона имеет люфт в 2-3 мм. Для кладки на клей, это очень много. Скажем так, это мнение людей, которое я подерживаю, т.к. у него есть объяснение.
    Что касается арболита, то это материал из другой оперы:), и блок, имеющий расхождение по геометрии в 1 мм. после изготовления в конечном итоге после сушки может иметь отклонения 5 мм. или даже больше. Это особенности арболита, на которые производители могут повлиять только частично. Именно поэтому на мой взгляд и есть смысл разделять арболит с отличной геометрией и арболит с разбежками по поверхности более 5 мм. Для обоих вариантов всегда найдется применение, и учитывая, что арболита с сильными отклонениями в принципе мало, ценовое разделение на мой взгляд разумно.
  12. zubastik82
    zubastik82
    zubastik82
    Сарапул
  13. zubastik82
    zubastik82
    zubastik82
    Сарапул
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой то у Вас странный арболит, на мои блоки непохожий.
    С какого это завода?
    Андрей, можете привести фотку арболитового блока крупным планом, который изготовлен по Госту.
    Какой размер щепы должен быть и ее разброс?
  15. zubastik82
    zubastik82
    zubastik82
    Сарапул
    Хочется посоветоваться.
    Что если при строительстве бани из блоков, блок не класть плашмя, а ставить на бок? Т.е. в высоту на сторону 300. А не плашмя на сторону 200. Тем самым на коробку бани уйдет меньше материала (на 30%). И перевязка с внутренними стенами будет проще!
    Ведь это же не дом для постоянного проживания. Толщины стены в 20 см должно хватить! И тепла которое идет от каменки будет достаточно для того, что бы помыться и попариться?!!
    К тому же изнутри стены будут обшиваться вагонкой. И кстати чем нибудь нужно между вагонкой и стеной прокладывать? Может фольгой?
    Это Балезинский завод строительных материалов:)
    Да, а в чем странность? Я сам думаю что с ним что то не так, по сравнению с теми, что видел на форуме . Но вот что?
    Может щепа мелковата? Да цементного молочка лишнего?
