Арболит - 4
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Селебрина, 19.04.10.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Однослойная конструкция стены при всех раскладах на мой взгляд наилучшая.
  2. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    Поздравляю от всего сердца,так держать!!
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Насчет возить немцам не знаю, а вот насчет открыть производство возможно.:) В этом году ко мне приезжали ребята из Белоруссии, прикидывали есть ли смысл открывать арболитовое производство или нет. Вот на следующий год посмотрим, что они решили.:)
  4. Александр К
    Александр К
    Александр К
    Иркутск
    Побольше бы таких грамотных потребителей
  5. ларюн
    ларюн
    ларюн
    Пермь
    Андрей!Наши поздравления и наилучшие пожелания тебе и твоей фирме! Пусть процветает ваш бизнес и дальше радует покупателей качеством продукции ! Вместо подарка фото небольшого домика из ваших блоков
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Молодцы, хороший домик.
  7. серргей1234
    серргей1234
    серргей1234
    Сергиев посад
    Выкладываю фото своей стройки.Дом из арболита с кирпичной облицовкой.Со всеми ,кто желает, поделюсь своим опытом.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кладочный швы какой толщины у Вас?
    Визуально тянут см на 3-4...
  9. серргей1234
    серргей1234
    серргей1234
    Сергиев посад
    Так и есть.Это из-за того,что перевязывали каждые три ряда кирпичей.Кирпич полуторный 88мм+8мм шов,а блок на 250мм,вот и получилось ,чтобы выйти вровень,рабочие увеличили толщину шва до 3-4см.К сожалению,я поздно спохватился и две трети этажа выложили именно так.Далее я им расчитал другую схему с перевязкой через 5 и 7 рядов,теперь швы 1-1,5см.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Поздравляю со стройкой.
    А сетка разве не гнется? Сетка может выступать на высоте на 2-3 см. выше уровня кирпича, а потом ее просто пригнуть, так не пробовали? Что у вас за сетка кладочная?
    Какие размеры арболитовых блоков и какая толщина стены?
    2Cергей. Если будет возможность сделать или выставить фотки вокруг вент. каналов, там где у вас трубы торчат, буду благодарен.
  11. серргей1234
    серргей1234
    серргей1234
    Сергиев посад
    У меня,конечно,была такая мысль(загнуть сетку),но у меня же есть прораб и бригадир,которым я плачу за то чтобы они думали...Сейчас я,разумеется ,активнее вмешиваюсь.
    Сетка оцинк. 0,4
    Общая толщина стены 450мм(300+120+30).Блоки у меня двух размеров(это отдельная история)500*300*250 и 500*300*200.Последние брал у Андрея "автолюбителя",которыми,кстати, очень доволен.
    Фото дымохода и вентиляции(к сожалению это всё что есть).
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я бы Вам порекомендовал подумать, как минимизировать эти мостики холода.
    Посколько у Вас внешне дом облицован кирпичем, надо что то придумать изнутри.
    Есть различные варианты внутренней отделки для арболита которые я подсчитал наиболее оптимальны.
    1 Если будете обшивать вагонкой или имитацией бруса отшукатурте стену эковатой с клеем КМЦ или просто утромбуйте эковатой(полости между брускакми на котороые набивается обшивка
    2 Теплая штукатурка на перлите.
    3. Обшить плитами типа ДВП
  13. серргей1234
    серргей1234
    серргей1234
    Сергиев посад
    Из этих вариантов более оптимальный для меня - штукатурка на перлите. Хотелось бы побольше информации о ней. Вы не поможете, может, ссылку какую-нибудь, где компетентно о ней рассказывают? заранее благодарен.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Вот Владимир перлит для кладки использовал :
    https://www.forumhouse.ru/threads/62331/#post-1596766
    https://www.forumhouse.ru/threads/60813/page-5#post-1681123
    А Евгений на перлите штукатурил:
    https://www.forumhouse.ru/threads/47077/page-5#post-1692549
    https://www.forumhouse.ru/threads/47077/page-5#post-1757281
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У ЕВгения я увидел не теплую штукатурку, а тот же кладочный раствор с добавкой перлита
    А сейчас теплый раствор использую для штукатурки, примерно 1:2:3 - цемент:песок:перлит
    Теплая штукатурка вроде идет без песка, один цемент и перлит...
