Датчик движения, общие вопросы
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Андрей Б., 17.01.06.
  1. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Очень странно ведет себя датчик движения. В режиме минимальной чувствутельности работает только если перед носом рукой махать или в какой-то одной точке на земле. на проезжающую машину вообще ноль внимания
    на максимальной чувствительности горит постоянно. видно как через некоторое время на долю момента загорается зеленая (режим ожидания) и тут же снова красная (датчик включил нагрузку). пробовал накрывать датчик тряпкой в этом режиме - все равно горит.
    а еще если его перевернуть кверх ногами то нормально срабатывает даже на минимальной чувствительности...
    кто знает как это вылечить?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    То есть на средней чувствительности вы не пробовали? :aga:
    Что лечить то?
  3. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Такой к сожалению нет. Положения только 2. Датчик или не работает совсем или не выключается.
  4. _Фикс_
    _Фикс_
    _Фикс_
    Истра
    Датчик установлен ввех ногами...
  5. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Была такая мысль... Но. Получается что ввод проводов будет сверху, ане снизу как сейчас. И кнопки управления будут сверху. Получается что вода сможет затекать.
    Вы по каким- то определенным причинам поняли что он каких ногами?
  6. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Вверх ногами
  7. _Фикс_
    _Фикс_
    _Фикс_
    Истра
    См. паспорт, там есть и диаграмма чуствительности, и как ставить.
  8. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    Не поверите, читал уже не раз. Написал производителю, они говорят что датчик неисправен. Попробую поменять тогда и видно будет
  9. Nikflora
    Nikflora
    Nikflora
    Воронеж
    поменяйте ноль с фазой местами
    при подаче напряжения при первом пуске фанарь должен включиться
  10. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Всех приветствую !
    купил отдельно прожектор и отдельно датчик ..Есть где нибуть инструкция для чайников (желательно с картинками :|:) как их правильно стыковать. ? Датчик самый простой дд-008.
    Прожектор уже установлен. Питание через розетку, просто втыкается когда нужно осветить участок ..
    Всем спасибо !
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Датчик работает по принципу выключателя. От прожектора один проводок прямо в розетку, а другой проводок тоже в розетку, но через датчик.
  12. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    На самом датчике (на внутренней поверхности крышки клеммника, если правильно помню) есть схема:
    На картинке вроде понятнее:
    З. Ы.: Сталкивался (правда только один раз) с "замерзанием" такого датчика в сильные морозы.
  13. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    В морозы 20-25 градусов у меня стабильно работали датчики, так что плохая работа на морозе - это редкость. Бывает, что когда идет снег - срабатывают на снег.
  14. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Сколько проводов в датчике? Если 2, то в разрыв фазного провода, если 4, то 2 в разрыв, 2 в нулевой провод. А инструкция не прилагалась к нему? ;-)
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Три провода: синий, красный и коричневый .. Инструкция прилагалась, но схемы читать совсем не умею ..:|:
    Да еще сволочи продали прожектор с бракованной лампой, вчера пол ночи с ума сходил пока выяснил что в лампочке дело :)
    Схемы уже слегка освоил :)]
