Датчик движения, общие вопросы
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Андрей Б., 17.01.06.
  1. BraunPC
    BraunPC
    BraunPC
    Ковров
    На машину датчик и не должен срабатывать. Когда эти датчики только появились в продаже, лет 10 назад, поставил в одном гараже, в надежде что он будет включаться при подъеме автоматических ворот, и облом, не срабатывал, только на человека, пришлось освещение подключать к специальному выходу мотора ворот, благо он там был предусмотрен.
  2. Metanal
    Metanal
    Metanal
    Волгоград
    У меня сейчас срабатывает на авто на минимальной чувствительности. Немного странно правда. Срабатывает только когда я проеду мимо для разворота.
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Если на кошку не реагирует, то на снег и подавно не должен ..хотя если снег пойдет чуть ли не сплошной стеной ...
    нужно короче смотреть на практике :)]
  4. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    С учетом того, что такой снег не так часто идет, то это значит можно пережит и не стоит из-за подобной перспективы переживать
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Он не реагирует на кошку, если она ходит по полу, а если сиганет где то недалеко от датчика, то сработает, если конечно не ставили специального датчика движения, он начинает реагировать на животное весом от примерно 10 кг, но можно "приподнять" его угол обнаружения и тогда собаку у пола он не будет видеть. Я работал техником по квартирным сигнализациям, был такой случай, идут ложные тревоги с квартиры, я пришел на квартиру, у хозяйки котенок, она говорит, что он спокойный и не прыгает, тихо сидим, котенок лежит на диване, потом он встает и прыгает на сервант, датчик сработал, хотя котенок не больше 1 кг весом, но прыгнул близко от датчика.
    На даче снег ему не так страшен, как пролетающая птица в непосредственной близости от датчика и чем ближе пролетает птичка, тем больше вероятность срабатывания. Можете проверить, стоя в зоне действия датчика допустим в 6 метрах от него и махните рукой, он не среагирует, когда двинетесь с места, то сработает, а потом подойдите к датчику на метр и чуть шевельните рукой и он сработает.
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Ну если ставить охрану на такой датчик, то хотелось бы как можно меньше ложняков ..
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вы можете объяснить почему выбрали этот тип датчика? существуют и другие методы контроля: фотобарьерный, емкостной и пр.
    Любую задачу можно решить - надо правильно формулировать условия - снег, птицы, кошки (вес?),...:)]
  8. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Да нет, я его выбрал на освещение, что бы на участке все время прожектор не горел сутками напролет, и вообще посмотреть что это такое ..а теперь просто мысли приходят почему на охрану такой же не подключить в будещем .. ничего серьезного, короче. да и охраны еще никакой нет ..:|:
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Тогда провод на изоляторах по периметру и напряжение 70В. И светодиодик подцепить:ogo:
    Написать у ворот "не влезай- прибьет!" никто не полезет. проверено.
  10. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Стоп! Вы дачу охранять, когда вас нет собираетесь? К черту датчик... Ставьте GSM-сигнализацию и будет вам счастье!
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    А она от чего будет срабатывать, от названия?
  12. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    Хороший вопрос:) Мне кажется принцип работы этих устройств вы знаете, так что этот сарказм не к чему
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Не обижайтесь -это шутка, а не сарказм. GSM-сигнализация всего лишь радиоудлинитель сигнала от датчиков охраны. Зачем же его к черту? без него (них) не обойтись никак:hello:
  14. Центурион
    Центурион
    Центурион
    Смоленск
    А ну ладно, значит, не до конца информацией владею) Я думал, что это дело комплектом идет, а не по отдельности :)
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Бывает комплектами, бывает отдельно ..
