Датчик движения, общие вопросы
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Андрей Б., 17.01.06.
  1. gregory 112
    gregory 112
    gregory 112
    Самое главное в туалете освещение на такие датчики не ставить. :no:
    Был прецедент - у друга квартира с шикарным ремонтом, то великолепно, это изумительно... зашел в туалет - свет сам загорается - круто же. Стоишь, делаешь свои дела, думаешь о вечном - и тут бац, свет вырубается :ogo:
    Я первый раз чуть кирпичей не отложил :aga:
    А они приспособились - руками машут в сортире, чтобы свет не потух :super: :aga:
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мы на работе все туалеты оснастили. Проблем нет. Правда, во время акта дефекации иногда нужно руками махать;), особых проблем не вижу (а нефиг ср..ть в неподвижном состоянии:aga:). Тем более что тухнет он плавно и не до темна, а до дежурного режима.
    Зато процент энергосбережения просто атомный - раньше горели две лампы 60...75 Вт 24 часа в сутки, а теперь две по 7 Вт менее часа в сутки. И это только на один сортир.
  3. Walery100
    Walery100
    Walery100
    Саратов
    В моём рисунке провод 2 это ноль, который походит к выключателю через лампочку.
    Может всётаки покажите что куда подсоединить?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я вам правильно написал и на этом рисунке провод 2 это фаза после выключателя, что там еще можно показывать, провод 1 не подключается. Еще раз прочитайте предыдущее сообщение.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну и крутые же люди, но в сортире датчик движения, уж лучше его в трусы поставить:)]. Датчик движения ставится в проходящие помещения типа коридоры, лестницы, чтобы при входе - выходе не щелкать выключателем.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Есть же 10 минутные)
    Реле времени надо ставить, а выкл. снаружи) Чтобы все видели кто в 10 минут не "откладывается")
  7. de shin
    de shin
    de shin
    Жуков
    Такой же датчик, проблема следующая - срабатывает на 180 градусов, а не на 270, как заявлено. Установлен также, как на фото в 1 посте, только перевернут вниз. Неисправность или я сам дурачок?
  8. Поручик
    Поручик
    Поручик
    Планирую в коридоре (длинном, узком, Г-образном) выполнить освещение спотами (вероятно, на светодиодных лампах, светильники на 220в).
    Хочу реализовать 2 режима управления светом
    1. через стандартный выключатель
    2. через датчик движения и диммер
    Обе схемы планирую подключить параллельно. Логика такая:
    - человек вошел в коридор, его перемещение зафиксировали датчики движения - включается приглушенный свет. степень приглушенности света регулируется диммером.
    - если нужно полное освещение - доходит до выключателя и включает "на полную".
    Соответственно, вопросы к знатокам.
    - мои строители не уверены в том, что такую схему можно собрать. Аргументация - как всегда - мы такое никогда раньше не делали. Кто -нибудь делал что-то подобное, какие результаты?
    - Основную проблему строители видят в лампах - после датчика движения и диммера всегда будет какое-то остаточное напряжение (которое диммер частично "съест") и из-за которого светодиодные или люминесцентные лампы могут мигать или "досвечивать". Как я понимаю, в этом случае важно выбирать лампы без такого эффекта. Такие вообще есть? Что это за лампы?
  9. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Особых проблем я не вижу
    Если брать датчик движения с релейным выходом - этой проблемы не будет, поскольку при отсутствии движения на диммере не будет питания. Проблема здесь в другом - светодиодные (или люминисцентные) лампы должны поддерживать диммирование, а они дороже обычных.
  10. Поручик
    Поручик
    Поручик
    Хотел бы уточнить по схеме - на диммер указано 3 входа. Я с диммерами дело никогда не имел, но мне всегда казалось, что там только 2 входа, без дополнительного замыкания диммера на "Ноль". Или имеются в виду какие-то специальные диммеры?
  11. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Ну я же не знаю - какие диммеры Вы собираетесь использовать, поэтому и нарисовал обобщенную схему. Если диммер двухпроводной - подключение к 0 не производится.
  12. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Люминисцентные лампы плохо поддаются диммированию. Они не очень быстро включаются, не могут гореть на низком уровне освещения, при диммировании часто мигают.
    Светодиодные лампы диммируются лучше, но только те, которые предназначенны для диммирования (dimmable). Для их диммирования желательно использовать специальные диммеры, с характеристиками кривой диммирования, подходящей для светодиодов. Характеристика эта сильно нелинейная. Если для лампы накаливания вы выкрутили диммер с линейной характеристикой на 10% и лампа будет гореть на 10%, то светодиодная лампа будет гореть процентов на 50, а при положении диммера 50% светодиодная лампа будет светить практически в полный накал.
    Достаточно умные диммеры позволяют переключать свои параметры, чтобы подстроиться под тип нагрузки.
    Если хотеть реализовывать диммирование, то в систему хорошо бы завести параметр времени суток, чтобы ночью свет в коридоре загорался с меньшей яркостью, чем днем. Но это уже требует системы управления освещением.
  13. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Поставил два датчика на движение на освещение коридора на первом и втором этаже. Внизу всё хорошо, а вот на втором при ветре за окном постоянно срабатывает от порывов этого ветра. Окошко на стенке напротив датчика в 4 метрах. О такой проблеме этих датчиков знаю, читал, но думал поставлю шторку на датчике, ну чтобы окошко отсекало и всё будет ОК. Не тут то было, заклеивал фольгой полностью весь датчик всёравно срабатывает зараза... Скажите датчик неисправный, менял на тот что внизу, такая же картина. Скажите наводки по сети, так чего эти наводки только когда сильный ветер и на нижний не действуют... Скажите что нижний стоит на другом автомате, ставил параллельно верхнему другой датчик в соседнем помещении (2м). Работает без помех. Полтергейс какой-то :) Не нужно было дырки сверлить под него и наверное нужно было опытным путём найти для него место на потолке.
  14. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Пользуйтесь беспроводными датчиками и с микропроцессорным управлением.
    Для беспроводных датчиков не надо сверлить дырки.
    А датчики с микропроцессорным управлением при отсутствии человека в зоне распознавания загрубляют показания, что позволяет им не реагировать на шторки, движения воздуха, кошек и собак.
    Но такие датчики дороже... :)
  15. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Да уж... дороже это не то слово. Решил из поднебесной выписать активный датчик (500р). Посмотрим как он будет работать
