Датчик движения, общие вопросы
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Андрей Б., 17.01.06.
  1. asakharov
    asakharov
    asakharov
    То есть одного "прокола" было недостаточно? :)
    Хороший датчик движения - это довольно сложная конструкция, которому желательно еще и датчиком освежения быть. И он довольно хитро настраивается. Определяется чувствительность в разных зонах, время нечувствительности после срабатывания, и многое другое. Без этого мы получим довольно бессмысленную штуковину, дающую множество ложных срабатываний.
  2. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    Возможно нужен датчик с меньшей зоной "чувствительности", незнаю как назвать правильно :)
    буквально сегодня покупал китайский датчик движения, на котором было с гордостью написано, что зона чувствительности 10 метров, и то, что он "видит" сквозь стекло и т. д.
    Либо если у датчика охват 180 градусов и есть возможность поворачивать его, можно попробовать его "отвернуть" от окна, предположим вниз, чтобы окно пропало из его зоны охвата.
  3. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @ilyarepin, ТС сам ещё ничего не понял, а вопрос задал... сеанс гадания открыт:)...
  4. asakharov
    asakharov
    asakharov
    "зону чувствительности" можно отрегулировать непрозрачным скотчем или изолентой, наклеенной на датчик, чтобы закрыть не нужные зоны. Даже у радио датчиков можно слой фольги на "отключаемые" зоны наклеить. Но работает это в достаточно простых случаях.
    Я знаю ситуацию, когда датчик "ловил" прогибы натяжного потолка, в который был встроен, когда отклывали любую дверь и "волна" воздуха проходила по коридоры. Эту засаду решили только уменьшением чувствительности датчика.
  5. титов80
    титов80
    титов80
    Традиционные лампы накаливания излучают теплый свет, их спектр близок к спектру солнечного света, приятен и привычен. Однако они создают мерцание с высокой частотой, неразличимое глазом, но тем не менее воздействующее на органы зрения и нервную систему человека. Кроме того, свет ламп накаливания достаточно ярок и при резком взгляде может слепить глаза, поэтому рекомендуется покупать модели с матовым покрытием. Попробуйте ретро лампы, с диммером самое то.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В солнечном свете больше синего. Во всяком случае, в полдень.
    ОППАЧКИ. Вот это новость. Всю жизнь адепты ЛН противопоставляли их люминесцентным как раз из за отсутствия какого либо мерцания. А тут, на излете их карьеры такая новость вырисовывается. Как же мы жили то все это время?
  7. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Эко у вас все смешалось :)
    Свет ламп накаливания близок к свету солнца только одним - эти спектры очень близки к спектру излучения абсолютно черного тела. То есть спектры эти непрерывны, с максимумом в конкретной области, зависящей от температуры светящегося тела. Это часто называют цветовой температурой. Когда про лампу накаливания говорят, что у нее цветовая температура 2600К, имеют в виду, что излучаемый ею спектр аналогичен тому, как светило бы абсолютно черное тело, нагретое до температуры 2600 Кельвина. Это достаточно желтый свет.
    Цветовая температура солнца в полдень считается равной 5500К, цветовая температура неба - порядка 10000К.
    То есть лампочка накаливания дает самый желтый свет, солнце - средний, а небо - самый синий свет.
    Но все эти спектры непрерывные, без всплесков.
    Исправные лампы накаливания не мигают (вольфрамовая нить просто не успевает остыть) и очень хорошо диммируются. Комфортное освещение интерьера, световые сценарии можно сделать только с использованием диммеров. Дополнительным бонусом при диммировании владелец получает заметную экономию электроэнергии, которая даже по консервативным оценкам составляет 20-25%. По Штатовским оценкам (а у них электроэнергия в среднем чуть дешевле, чем в России), инсталляция системы управления светом окупается за 3-5 лет. Это верно для коттеджей и достаточно больших домов.
  8. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Мне нужен просто датчик на включение света в верхнем коридоре. Напоминаю что "простой" датчик на первом этаже работает без всяких претензий. и есть простые настройки на чувствительность, освещённость и длительность включенного состояния. И насчёт сложности конструкций это для лохов, точно такойже датчик как я купил за 200р продают и за 1000 и за 3000 ссылаясь на его "сложную" конструкцию. Да, согласен есть недостатки (срабатывание на ветер за окном) но опять-же есть выход гораздо бюджетнее чем ставить так называемые "сложные" датчики. Тот-же активный датчик который срабатывает только на движение вблизи, или ещё вариант ультрозвуковой датчик...
  9. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Если всё понятно зачем тогда вопросы задавать? Похвастаться что такой умный ?
  10. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Я первым делом и пробовал отрегулировать чувствительность скотчем. Было такое стоял датчик в СУ и срабатывал от батареи радиатора. Вот там заклеил одну сторону и всё стало нормально а тут вплоть до того что я полностью заклеил весь датчик а он всёравно при сильных порывах ветра срабатывает.
  11. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Если все, что превышает ваше понимание - это "для лохов", то действительно, темы для переписки нет. Продолжайте покупать датчики за 200 рублей.
  12. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Я так понял Вы относитесь к тем кто устанавливает данные датчики поэтому так ревностно к ним относитесь, я же инженер по электронике с высшим образованием и знаю как эти датчики устроены и что у них внутри и по какому принципу работают. Вам не интересно ну и не пишите а то - нет темы для переписки... Что Вы за всех-то решаете?
  13. Alex2104
    Alex2104
    Alex2104
    Звенигород
    Прислали из Китая микроволновой датчик, пока лежит без дела. На прежний наклеил фольгу закрыв ей половину окошка, главное оказалось что не всякая фольга для этого годиться. Раньше пробовал скотч фольгированный и ещё какой то кусок фольги, последней была фольга от шоколадки. Пока ложных срабатываний не было.
  14. Lexxal
    Lexxal
    Lexxal
    Ртищево
    Здравствуйте! Интересует вот такая схема есть два прожектора которые включаются параллельно выключателем, другим выключателем должны включаться датчики движения каждый их которых подключен к одному из прожекторов и при срабатывании его должен загораться только один прожектор который к этому датчику подключен. Подскажите как это реализовать на практике. Спасибо!
  15. genosse
    genosse
    genosse
    Вопрос знатокам...хочу реализовать такую схему освещения в коридоре, а возможно и в санузле так же:
    Установлены потолочные светильники. Сейчас они включаются только выключателем.
    Хочу установить датчик движения и диммер напрямую в обход выключателя, проводку пока есть возможность делать.
    Задумка такая - когда нужно включается яркий свет от выключателя, как это сделано сейчас.
    А в ночное время - при срабатывании датчика движения и освещения через диммер (или другое понижающее мощность освещения устройство) чтобы включался приглушенный свет из тех же потолочных светильников.
    Схему представляю себе как параллельное подключение обоих источников.
    Вот пока не пойму будет ли это все работать как задумано?
