Датчик движения, общие вопросы
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Андрей Б., 17.01.06.
  1. HopeZ
    HopeZ
    HopeZ
    эххх, как я вас понимаю (светомузыка по ночам - вот это особенно в точку)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я бы для начала попробовал выяснить, а в датчике ли дело. Потму как чудес не бывает. Поставил бы вместо него простой выключатель. И посмотрел бы, что будет происходить при включенном и при выключенном положении. Ну и совет померять напряжение вы зря мимо пропустили
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пару идей для размышления...
    Висел у меня прожектор с ДД, периодически загорался всю ночь. Замечено, что загорается от любого импульса в данной фазе, будь то свет включу или какой электроприбор. (и напряжение тут мерять бесполезно).
    Поставил конденсатор параллельно, число ложных сработок снизилось, но не убралось. Впоследствии прожектор был заменен на СД.
    К слову, инфракрасные ДД славятся своими ложными срабатываниями, правда вы зададите вопрос, почему раньше всё работало и почему теперь разные ДД ведут себя одинаково? Вспоминайте, что случилось дома, может форточки стали открывать и сквозняк, а может мухи летают, может электроприбор какой новый появился, а может в холодильнике контакты реле прохудились и теперь дают в сеть гораздо бОльшую помеху, чем ранее...
    Может, сосед-сварщик ночной завёлся...
    Попробовать поставить ДД в другое место, помещение, линию, фазу...
    Попробовать поиграться с чувствительностью датчика (при наличии регулятора).
  4. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    Я так понимаю проблема оказывается не только у меня. 2 года работал без нареканий, а тут начал жить своей жизнью. благо не очень напрягает, как будет время попробую отрегулировать или заменю на новый, благо стоит всего 500р.
  5. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Да у многих такая проблема.
    У меня в квартире дешевый датчик подключен к двум бра в коридоре. Пару лет работал нормально, а теперь по вечерам иногда светомузыку устраивает - живет своей жизнью.
    Мне кажется снаружи причину не найти, только датчики менять остается.
  6. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    Поддерживаю.
    есть ли знающие люди: что в датчике движения может *постепенно* выйти из строя в течение 2 лет?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Электролитические конденсаторы. Но меня смущает то, что новый датчик из магазина ведет себя точно так же. Поэтому и предположил проблему снаружи.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Кондёры.
    @GBS electrik, +1
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Я тоже обратил на это внимание.
    Проблема на 100% не в самом датчике. :no:
    Просто возможно ТС не обращает внимания на какую-то мелочь, которая и заставляет "глючить" датчик.
    У меня была такая фигня - дешевенький LED-прожектор с датчиком движения при включении давал помехи на приемник который стоял в 3-4 метрах, на большем удалении этой проблемы не было.
    @HopeZ
    Промежуточные итоги.
    1. Датчики меняли - результат тот же.
    2. Стоят обычные лампы накаливания - отметаем и это.
    3. Осталось проверить скачки напряжения, возможно просто повышения напряжения приводит к таким глюкам.
    4. И еще возможны высокочастотные радиопомехи - роутер, преобразователи напряжения сидящие на этой фазе, импульсные блоки питания теле-радиоаппаратуры.
  10. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    Кто знает, сколько он в магазине пролежал, и даже когда и из чего его собрали наши китайские братья
    ну... у меня помогло. именно поэтому я и грешу на датчики
    диодная лампа + датчик = стробоскоп
    какой датчик можно использовать совместно с диодной лампой? почти на всём, что я видел, написано от 40 Вт. дело даже не в экономии электроэнергии, а в удобстве - не нужно в полной темноте нащупывать выключатель в коридоре
    я вот тут позавчера вечером случайно обнаружил, что когда я включаю циркулярку всего на 1,6кВт, ртутная газоразрядная лампа на террасе просто выключается.
    но датчики... они же срабатывают ночью!
    когда все спят! никто ничего не пилит, не строгает, не варит и не сваривает
    а еще можно бесов изгнать
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    электролиты скисают если только работают. Не под напряжением они протухают намного медленнее.
    Тупо плохой контакт где то исключен? Пропадание его на доли секунды? А этого достаточно, чтобы датчик перешел в режим первой подачи напряжения.
  12. VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    VeshchiyOleg
    Белгород
    наверное, неправильно выразился...
    лампочка включается обычным выключателем - без датчика. но при проседании напряжения в момент пуска циркулярки, гаснет - не хватает напряжения. а чтобы повторно запуститься ей нужно время. обнаружил сие случайно. вероятно на одной фазе висят и лампочка на террасе и розетка в кухне.
    тем не менее...
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо вскрывать и смотреть (крутить настройки, если есть): или конденсаторы подсохли, или налет/коррозия на плате... Хотя могут быть и сетевые помехи.
    У меня дома две лампочки с датчиками в коридоре, ну да, глючат иногда, но разбирать пока что лень.
    Не "скачки", а "иголки" и их так просто не поймать: там время миллисекундное.
  14. Nik02
    Nik02
    Nik02
    На даче и частном доме (коттедже если по новомодному) уже лет пять на путях движения использую датчики движения. Сложилось следующее мнение: на улицу дд-0хх даже не берите. Цена большая, работают не больше года. В доме наверное будут работать.
    - iek для прожектора, марку не помню, да и не важно, у меня их пять, на улице работают без проблем. (это не реклама, а делюсмь чтобы вы не переплачивали)
    - но первый ДД был куплен в мастерките, на улице при входе в баню стоит, работает уже лет 10. Единственно, не красивый, нужен отдельный блок питания. Раньше ставил лампы накаливания, сейчас светодиодные на которые даны температурные режимы использования.
  15. Life8282
    Life8282
    Life8282
    Донецк
    Добрый вечер, помогите решить проблему. Есть светодиодный фонарь с датчиком движения, установил на улице, но с наступлением темноты он включается и просто горит, (деревьев нет, собаки не бегают) закрываю рукой датчик и он через секунд 30 отключается, но затем через несколько минут снова включается. Как решить вопрос
