Датчик движения, общие вопросы
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Андрей Б., 17.01.06.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А если светильнике в подъезде, то зачем их ковырять самому? Попробуйте всетаки чувствительность выставить на максимум, должен издалека начать реагировать
  2. muai2
    muai2
    muai2
    выставил, стало немного лучше. но правильнее было б иметь светильник только с фотоэлементом.
    как функционирует ДД? нельзя там к примеру заменить активный элемент резистором или конденсатором?
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    К чему такие извращения?
    Уж проще тогда как я и писал поставить фотоэлемент, он стоит то 180 рублей.
    А старые мозги просто отключите и все.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    @muai2, если есть возможность его разобрать, то ведь все просто - найти проводочки от датчика движения, понять, в каком состоянии этих проводочков считается, что он сработал, замкнуть (или разомкнуть) их навечно.
  5. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
    Тоже интересно, только бывает нужно махнуть мыльными руками и не так близко к светильнику, а вообще махнуть в зоне под навесными ящиками. У вас я понял нужно достаточно точно и близко чуть ли не касаясь включать. Объясните пожалуйста принцип и расстояния срабатывания ваших схем.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Датчики бывают с различными расстояниями действия, но учтите, что датчики с большим радиусом будут часто срабатывать и просто так.
    Можно подобрать идеальный для вас вариант, но нужно больше вводных и рассчитывать непосредственно под вас.
    Если что -пишите в личку
  7. Braganza
    Braganza
    Braganza
    Ижевск
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Только учитывайте что он должен подходить под профиль который вы будете использовать
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Пример монтажа подсветки с выносным датчиком движения
  10. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Аналогичная проблема. На кирпичных столбах забора 7 светильников со светодиодными лампочками 4вт. Включаются через датчик движения iek 1100вт. Датчик отработал год, лампочки месяца 2. Недели 2 назад датчик начал глючить, включать свет через минуту (минуту свет горит, минуту нет). Поменял датчик на новый, проблема осталась, поменял ещё на один - проблема осталась. Настройки на ночь, таймер на минимум, чувствительность средняя. Днём свет не горит. Заменил 2 лампы около ворот, проблема осталась. Заменить остальные лампы?, но там посажен газон, топтать жалко. На линию идёт отдельный автомат 6А.
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Два года теме. Никто не подсказал идею проверить датчик.
    Берете закрываете его плотной бумагой. Максимально плотно, чтобы все окошки были закрыты. Плотной светонепроницаемой бумагой. Не пластиком, именно бумагой. Можно скотчем примотать для надежности. Смотрите что будет происходить дальше.
    То же самое - неисправен датчик. Проблема исчезла - причина не в датчике.
  12. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Если внимательно читали датчики меняли на новые. Я сменил два. Днем все нормально, не срабатывает, об этом тоже написано, закрывать его бумагой смысла нет.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ок. То есть вы датчик непроверенный поменяли на новый тоже непроверенный. Сильно вам это помогло?
    Вы извините, я в свое время работал с ними. Есть много причин по которым они могут так вести себя. Включая вариант, что их специально засвечивают чем-то вроде лазерной указки, чтобы вызвать ложное срабатывание. Но могут быть и другие причины. И эти причины последовательно проверяются, шаг за шагом.
    Но настаивать на своем не буду, конечно. Можно продолжать менять.
  14. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Менял на новые из магазина по возврату, сомневаюсь что две штуки глючные. Сейчас вспомнил, что недавно делали переподключение электричества с 1-но на 3-х фазное, завтра надо проверить на каком проводе фаза на проводе к забору. Хотя на этой фазе есть еще датчик движения с прожектором во дворе и он продолжает работать корректно.
  15. Sergey199
    Sergey199
    Sergey199
    Вообще тему датчиков хрен кто знает. Могут только умничать диванные эксперты. Вот мой пример, может поможет. Купил дд взамен сгоревшего. Работает. Потом к лампам накаливания добавил светодиодную ленту с блоком питания от компа. Начал моргать как сволочь. Умный человек посоветовал поставить другой бп или возможно вообще не будет с лентой работать. Поставил дешевый бп с Али и всё четко заработал.
    100% помехи в нагрузке влияют на датчик.
