Датчик движения, общие вопросы
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Андрей Б., 17.01.06.
  1. Db1979
    Db1979
    Db1979
    Всем спасибо ! Опустил ниже датчик стало один раз из десяти включаться на
  2. demn82
    demn82
    demn82
    Йошкар-Ола
    У меня тоже датчик сам включался, сначала грешил на точку доступа микротик стоявшую на улице не далеко от тамбура, где стоит датчик, но оказалось не так датчик срабатывал на саму лампу накаливания, которая стояла рядом с ним, отодвинул её подальше и перестал сам включаться датчик.
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    Эти 2 лампочки сгорели, вернул на место снятые. Посмотрим что будет дальше.
  4. Евгений Г
    Евгений Г
    Евгений Г
    Похоже, что у меня на сквозняк реагирует
  5. Nats7772008
    Nats7772008
    Nats7772008
    Бендеры
    Проблема та же - прошу помощи - стали глючить два датчика движения - живут своей жизнью. Началось это после того как я работал сваркой (инвертор) в гараже и немного задержался, эти два датчика вышли в режим срабатывания так как стемнело. В видимости сварки они не были. Подозреваю что из за скачков напряжения поломка - что проверять в датчике в первую очередь?
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Расшифруйте фразу...не очень понятно.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Встречались прожектора со встроенным ДД, которые устраивали светомузыку, будучи подключены без PE. В руководстве это было отражено. В результате поставили ДД отдельно, светильники отдельно.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как это?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Просто. Из фонаря выходит трёхжильный кабель. Не подключаем PE, ибо к месту установки подтащен при строительстве двухжильный кабель. Фонарь включается самопроизвольно. Дома на столе картинка повторяется. Подключаем PE - всё нормально.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ага, понял суть.
  11. xxx_87
    xxx_87
    xxx_87
    Друзья, подскажите.
    Стоял один датчик движения в коридоре (похож на Feron Sen 11, точную модель не помню), сначала включал обычную лампочку на 60Вт, когда кто-то заходил в квартиру, потом повесил на него светодиодный светильник и так около двух лет - всё шикарно.
    Установили мне пультовую охрану, и тут начались чудеса. Среди ночи, через каждые 10 минут включается. Ну пока до меня дошло, что он "ловит" блок GSMа, я успел купить новый датчик движения, ибо подумал что тот уже отжил свое. Но новый показал тот-же результат. Экспериментально, отодвигая датчик дальше от блока, выбрал оптимальное расстояние, при котором датчик перестал срабатывать самопроизвольно и зафиксировал его. И казалось, что всё позади, неделя спокойствия без самосработок. И тут опять... А отодвинуть его еще дальше, нет возможности. Да, глючить он стал явно реже, раза два-три за сутки может сам включиться. Что можно предпринять в данном случае? Может фильтр какой на него прицепить или, в конце концов, в клетку Фарадея его? :)
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Заземляющий провод есть? Подключен?
  13. xxx_87
    xxx_87
    xxx_87
    В доме нет заземления, старая хрущёвка. Точнее, может и есть (или было), но ни один электрик так и не смог мне ее найти!) Посему, в квартире так-же, все розетки без земли. :(
  14. xxx_87
    xxx_87
    xxx_87
    Так а как мне заземление поможет в данном случае, если и сигналка по двум провода подключается и в датчике два провода нагрузки и нейтраль! Я не совсем понимаю пока.
