Датчик движения, общие вопросы
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Андрей Б., 17.01.06.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Они разные бывают, есть и на дин рейку и в коробку
  2. bobroff
    bobroff
    bobroff
    Гость
  3. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Поставил инфракрасный датчик движения. Установли "различать день/ночь" и время соединения 15 мин. Всё хорошо, даже замечательно. Но датчик периодически включается ночью. Чтобы соседская кошка постоянно вблизи ходила - не верится, с её-то массой ножно совсем вплотную пройти , чтобы отреогировал (да ещё несколько раз за ночь). Чтобы мышей много было, тоже не сказал бы, следов их деятельности не видно.
    В непосредственной близи глухая тайга. Неужели разность температуры воздушных потоков от кооператива и из тайги так влияет?
  4. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Винтику. Скорее всего глюки датчика. Я их десятками устанавливаю, давно это заметил. Стоят два прожектора на расстоянии 5-10 м. друг от друга, так один без проблем, а второй, нет-нет да и включиться. Можно попробовать поиграть регулятором чувствительности (сенсор), иногда помогает.
  5. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Спасибо. Как раз есть повод купить второй датчик. Не поможет регулировка - заменю.
  6. cgtw
    cgtw
    cgtw
    Киров
    Еще, чуть не забыл: такое еще бывает если напряжение меньше нормы.
  7. Deti
    Deti
    Deti
    Одесса
    Здравствуйте! А эти датчики разные бывают или они настраиваются на нужное количество метров. И можно примерно узнать стоимость? Спасибо.
  8. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Бывают совмещенные с лампочкой, они подешевле ~150р. Есть для помещений, например, для подъездов. Есть для улицы, нагрузка до 1 Квт, от 230 до 800 р. Инфа по тем магазинам, где я бывал.
    Расстояние настривается чуствительностью.
  9. Drug51
    Drug51
    Drug51
    Мурманск
    Я поставил на улице фонарь с датчиком движения 100 Вт ( продавался в сборе)
    Подключил его к ближайшей розетке (просверлил дыру через стену). На этой же розетке у меня подключен холодильник. Получился прикол. Как открываю холодильник (там маленькая лампочка подсветки включается) сразу же включается прожектор на улице. Сначала было смешно, но это не правильно может что с проводкой или розетками?
    Подскажите в чем дело?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    У датчиков три параметра можно менять точно. 1. Чувствительность(дальность) 2. Задержку выключения 3. Угол обзора. например можно уменьшить сектор обзора с 120 град. до 60 .
    Ну что, нет электриков на сайте, которые могут помочь автору?
    Чтобы свет не горел при положении выкл., чтобы при включении выключателя загоралась одна ( к примеру) лампа и активировался датчик, который сможет подключить доп. свет? :)]
  11. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    1. Чуствительность 2.Задержка 3. день\ночь
    А что бы на один выключатель посадить параллельно лампочку и датчик с нагрузкой - для этого электриком быть не надо.
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Так нарисуйте)
  13. Винтик
    Винтик
    Винтик
    Кемерово
    Рисовать параллельное подключение?
    Бог с Вами, наймите электрика.
    Выключателем включаем лампочку и задействуем датчик.
    Выключатель лучше ставить на 1.
    Схема подключения датчика обычно нарисована на упаковке самого датчика.
    P/S/ Прошу электриков меня простить за корявую схему.
  14. Esat
    Esat
    Esat
    Тема с датчиком движения. Потому и спрошу. Есть ли серийные датчики движения, но не от ИК датчика, помещение очень теплое, а от радиодатчика.
    Поставить датчик от системы безопасности (какой нибудь Фотон) дело тривиальное, но с учетом питания, реле и головной боли шибко не бюджетное.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Есть ультразвуковые датчики, только говорят их животные плохо воспринимают.
    По схемке ок почти,осталось еще одну лампочку добавить,которую датчик включает.
