Датчик движения, общие вопросы
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Андрей Б., 17.01.06.
  1. bush007
    bush007
    bush007
    Да не.
    без всяких вмешательств.
    купил выключатель = поставил = готово.
    чтоб именно не резко свет загорался, а плавно.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Ищите в ваших краях "диммер для светодиодных ламп с плавным включением". Естественно - не все лампы нормально работают с диммерами.
  3. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Не в выключателе дело.
  4. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    MTN5136-0000 плавно включает свет, к нему ещё нужно докупить сами клавиши.
  5. bush007
    bush007
    bush007
    Как понимаю я - готового решения в виде "купил-поставил - работает" не существует.
    жаль конечно, было б здорово.
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Берете датчик движения с датчиком освещенности и запитываете его от реле времени (электронного)
    Как я понял, время у вас за главный отсекатель, соответственно в момент который выставите на реле времени датчик освещения будет или вкл или выкл, и соответственно будет срабатывать на движение (если при этом темно на улице) или не будет.
  7. Tocon
    Tocon
    Tocon
    Тюмень
    @Dale85, как вариант да, но хотелось бы тоже в одной коробочке небольшого размера, а не городить связки разных устройств.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    на каждую хотелку решения не сделаешь... еще и чтоб недорого было.
    Можно найти дорогущие программируемые мозги с подключением различных датчиков и настроек. Но их ценник будет измеряться тысячами УЕ. Думаю вам это не понравится.
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Много тысяч уе не надо. достаточно купить умную лампочку и настроить плавное диммирование при включении по голосу к примеру или команде
  10. K-S-A
    K-S-A
    K-S-A
    Казань
    Посоветуйте пожалуйста миниатюрный датчик микроволновый. Надо поставить перед лестницей на 2-й этаж. Чтобы ловил движение только у лестницы по ногам и были регулировки разные по задержке и тп. Перелопатил все что можно, то они на 360 градусов, то без регулировок, то огромные накладные, а не встраиваемые, то от 12/24В. Все не то. Потолочные слишком большой угол охвата имеют.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смотрите промышленную электронику.
    Там куча разных. И размерами и углами и длинами чуствительности и питанием.
    Это что касается именно датчиков. Например на фото.
    А вот дальше придётся думать и делать, собирать, исполнительное устройство (электронику) - которое будет делать то что вы хотите (например задержку, включение звука света и т. д.). Но зато датчик отдельно- можно более компактно поставить и исполнительное устройство то же отдельно где хочется. :)
    Например датчик можно подключить к автосигнализации.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А этого не нужно боятся - полно блоков питания на 12 в. Да и на 24 в. есть.
  13. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Что за производитель? Поиском не нашел.
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фото, просто, в качестве примера. :)
    Что датчики могут быть в таком конструктиве.
