Датчик движения, общие вопросы
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Андрей Б., 17.01.06.
  1. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Но на сайте у компаний SICK и Autonics только индуктивные и емкостные датчики приближения. И они не реагируют на людей. Или я не так искал?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Что бы было понятно- вот подобный датчик"охраняет" лестницу. :aga:
    За красотой не гнались:aga:, работает и хорошо. Особо не заметно.
    Исполнительное устройство автосигнализация, с б/п от 220 в.
  3. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Автор вопроса спрашивал про СВЧ датчики. А у вас, я так понимаю, какой-то индуктивный (или емкостной).
  4. tiger19
    tiger19
    tiger19
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это которые микроволновые ?
    Ну так не будут они работать так как хочет автор вопроса. :no:
    В его случае как раз лучше рассматривать узконаправленные емкостные или фото датчики.
    Можно взять пару датчиков от откатных ворот.
    Вообще вопрос @K-S-A, достаточно не стандартный, и вот так с наскока не решается. :no:
    К тому же @K-S-A не совсем корректно поставил вопрос, поэтому на него будет очень много различных ответов которые могут и не совпадать с желанием.
  6. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Ещё, возможно, стОит обратить внимание на датчики охраны. "Штора", например, охраняет плоскость окна.
  7. K-S-A
    K-S-A
    K-S-A
    Казань
    Спасибо за советы. Вот что я примерно ищу... Они в комплекте с контроллерами подсветки ступеней уже продаются за несколько тысяч рублей. Мне же нужно только датчики, и в продаже я таких миниатюрных микроволновых не встретил. Пришлось купить инфракрасный.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если купили- покажите как получилось.
    А то у вас были определённые требования- интересно удалось вам сделать как вы хотели?
  9. K-S-A
    K-S-A
    K-S-A
    Казань
    Пока не установил, где то через месяц. Придется слегка под колхозить угол обзора у этого датчика, так как требуется не более 90гр.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит можно ещё подумать куда лучше поставить и где лучше будет работать.
    Можете, пока отделки нет, проэкспериментировать и подобрать лучший вариант.
    Но и про удобство замены датчика тоже подумайте- мало ли что.
  11. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Интересная идея с датчиками для подсветки лестницы на Хабре https://habr.com/ru/post/533776/
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ага! :):super:
    Особенно вот это- " ...Что по итогу на данный момент. Платы заказаны, софт готовится. Продолжение следует…":aga:
    И приблизиться всё к " умному" дому. :)]
    Плохо только то что автор вопроса пропал. :aga::(
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    можно только софт похоже так и не приготовился :aga:
  14. Vinnation
    Vinnation
    Vinnation
    Cпб
    Доброго дня, коллеги! Как же меня достала просто тотальный непрофессионализм торгующих организаций. Такое впечатление, что вокруг только торгаши купи-*продай, причем менеджеры по продажам даже специфику своего товара не знают. Чтобы что-то приобрести необходимо во все вникать полностью самому. Если специалисты и есть то только рабочие руки, те кто монтируют и подключают.
    В общем вопрос следующий. Хочу купить светодиодный фонарь с датчиком движения для подсветки зоны подъезда машины к забору и заезду на участок. Сам фонарь выбрать не проблема, там в общем то все просто, если брать не китай а нашей сборки с корейскими диодами. Выбрал вот этот. А дальше начались танцы с бубнами с датчиком движения. Я сделал замер от столба где буду монтировать светильник с датчиком до середины ворот и у меня получилось 12,5 метров и это я еще не учитывал что сам датчик рекомендуюь монтировать на высоту 2,5 метра на столбе от земли. У большинства же датчиков в сегменте эконом зона покрытия заявлена 12 метров. Звоню менеджеру с вопросом, он мне тут же предлагает датчик эровский с зоной до 15 метров. Я ему отвечаю, а ничего что вы мне предложили датчик с IP-44, тогда как на улице по всем рекомендациям должен быть не ниже IP-54. Товарищи! Посоветуйте плз вместо этих горе -менеджеров датчик движения. Спасибо
  15. tiger19
    tiger19
    tiger19
    GSS-60 Уличный светодиодный светильник. Применяются высокотехнологичные светодиоды SAMSUNG последнего поколения с высокой светоотдачей 160 Лм/Вт. Эксплуатационный ресурс составляет 100 000 часов - эквивалентно 25-ти годам службы, при ежедневной 12-ти часовой работе.
    Производитель: GELIOMASTER.
