Датчик движения, общие вопросы
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Андрей Б., 17.01.06.
  1. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    На даче участок оснащен светильниками и датчиками движения, но бывают моменты когда надо осветить участок не приближаясь к нему или не выходя из дома.
    Вот что я придумал:
    Q1 - выключатель для датчиков движения.
    Q2 - выключатель для всего освещения минуя датчики движения.
    Беспокоит один момент, не повредит ли включение Q2 датчикам движения?
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Обычно так и делают.
  3. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Это если на выходе реле, но разве на всех датчиках движения на выходе реле?
    Я просто не в курсе.
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Сергей23rus, мне попадались только с реле... Посмотрите схему или послушайте, щелкает или нет.
  5. snupit
    snupit
    snupit
    Большинство датчиков движения оснащены релюшками, так что схема работать будет. Главное правильно подсоединить лампу и сеть!
  6. Сергей23rus
    Сергей23rus
    Сергей23rus
    Краснодар
    Вы имеете ввиду что надо соблюсти правильность подключения "фазы" и "ноля" на датчике?
    Или что то еще?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не раз я разводил проводку по такой схеме с такими датчиками. Всё работает.
    Один нюанс - при параллельной разводке на несколько светильников с датчиками, при сработке одного датчика естественно загораются все светильники. Иногда это - плюс, иногда - минус. В любом случае, нужно учитывать суммарную мощность светильников, дабы не спалить датчик.
    Автору могу посоветовать совместить оба выключателя в одном переключателе (проходнике типа лестничного). Это если нет необходимости отключать принудительно.
  8. Help
    Help
    Help
    Деревня
    Меня также интересует данный вопрос, и я вот попробовал совместить два в одном проходном, не уверен только все ли нормально. Дайте заключение.
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Будет работать).
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Всё верно. Именно об этом я и писАл выше.
  11. donhuan
    donhuan
    donhuan
    Осква
    Добрый день,
    Во время ремонта, решил сделать в квартире подсветку пола. В коридоре установил два датчика движения и 4 диодных лампы. Все элементы схемы подключены параллельно.
    Датчики движения -
    legrand-russia.ru/upload/content/01_VALENA/VALENA_SCHEMES/77xx28.pdf
    Мин. нагрузка 60 W
    Лампы диодные -
    svetim-rf.ru/podsvetka-stupenej-svetilniki/g03202-led-podsvetka/
    Мощность 0.8-1W
    Минимальная нагрузка для датчиков движения 60 Вт, а мощность одного светильника всего 1Вт, подсветка работает не корректно. А именно, - отключение света происходит не полностью, а только частично, диодные лампы продолжают гореть в пол накала, когда по логике должны были бы отключиться.
    Кто виноват понятно, вопрос что делать ? :)]
    Не хотелось бы менять элементы цепи, т.к. подразетники уже вмурованы в стены, обои наклеены...
    Буду признателен за советы.
  12. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Могу ошибаться, но если бегло, то:
    Поставить в патроны доп резисторы. Могу ошибаться, но проблема вроде как схожа с энергосберегающими лампами в паре с выключателями с диодами. (лампы мерцают, решается доп сопротивлением или возврат обычной лампочки накаливания). Всё ИМХО и не считать инструкцией к действию. :hello:
  13. donhuan
    donhuan
    donhuan
    Осква
    Спасибо, тоже думаю про резисторы. Вопрос какой номинал подойдет, и какие лучше брать чтобы грелись как можно меньше, хочу заглубиться в стену. Пусть там греется бетон
  14. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Как вариант, если никто не ответит (я нет), то можно позвонить типо чип и дип, так же тем, кто продаёт Ваши детали схемы и просто проконсультироваться (полагаю, после праздников). :hello:
  15. donhuan
    donhuan
    donhuan
    Осква
    Все-таки надеюсь, что кто-нибудь ответит. :)]
