Датчик движения, общие вопросы
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Андрей Б., 17.01.06.
  1. westa200522
    westa200522
    westa200522
    Украина
    Эх, если бы подробнее! На каждом датчике-то три провода. А если одновременно оба замкнутся - не произойдет ли короткое замыкание на лампе?
    О, вроде по вышеуказанной ссылке есть конкретная схема. Попробую разобраться, и завтра подключить. Всех от сердца благодарю за участие!
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Прочитала тему, вот такой возник вопрос...
    А если после прохождения человека в зоне действия датчика необходимо, чтобы лампа горела еще пять минут... Можно ли к датчику движения подключить простое реле времени?
    Или, может, нужен таймер какой-нибудь?
    Посоветуйте, пожалуйста...
    :faq:
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Так в самих же датчиках есть задержка на отключение, как правило настраиваемая.
  4. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Ага, поняла... Просто я профан в приоритетах, датчиках и прочей автоматике. А очень интересно...
  5. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    Был в леруа и купил вот такой прибор за 280 руб. http://egeny.webasyst.net/shop/product/datchik-dvizhenija-s-distancionnym-upravleniem/. У меня в гараже стоит подобный но с кнопочным набором, работает неплохо, но нет четкого времени ожидания. А вот с пультом, два брелка четко срабатывают, но см датчик мертв, скорее всего не работает термотранзистор (чувствует руку на расстоянии 2 см). Так что надо сначала проверить было прямо в магазине, а сейчас неохота ехать, так что отремонтирую. а так дешево и сердито.
  6. Димыч1
    Димыч1
    Димыч1
    Я решил эту проблему.
    Утечка идет не от семистора который стоит на выходе датчика движения, а из-за питания самого датчика.
    Поэтому я подвел 220 отдельно на питание схемы а один из выходов семистора отсоединил от схемы и посадил на нагрузку. И мои две лампы по 0.9 ватта каждая прекрасно гаснут и включаются. И ток утечки самого семистора никак не влияет на работу этих ЛЭД ламп.
  7. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Вот бы фоток и схему, цены бы не было Вашему решению.
  8. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    Уважаемые участники форума.
    Установил фотореле ФР601 из леру-мерлен (описание например тут http://www.dozer-electro.ru/catalog/lighting-engineering/sensors/fotorele.html) для включения уличного прожектора 1 квт. Прожектор - этакий обычный фонарь, которые вешают на столбах по всей стране.
    Так вот, при включении лампа только вспыхивает - реле сразу отключается, и все снова повторяется с периодом 1 сек.
    Реле по паспорту 2200. Обычную лампу не подключал - на морозе холодно возиться.
    Куда копать?
    Раньше такие реле устанавливал, все нормально работало.
    Спасибо
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Случайно, лампа не на фотореле светит?
  10. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А если просто предположить, что реле дефектное? (при условии правильного подключения)
  11. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    Для проверки накрывал реле темным пакетом, так что засветка от лампы исключена.
    Подключено правильно. Буду снимать пробовать на 100ватт накаливания. Но если есть еще идеи - велкам.
  12. trautw
    trautw
    trautw
    Самара
    Привет.
    В общем, все сложно.
    Подключил в параллель лампу накаливания 40 Вт, подаю напругу. Врубается прожектор, 1 сек, вырубается, врубается лампа, 1 сек, вырубается и по кругу.
    Релюшка в фотореле щелкает.
    Отключил прожектор нафиг - все работает как часы.
    Кстати, измерял цифровым амперметром на выключателе потребление прожектором на старте - до 0.5 показания. Потом снижаются.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Простите, но ничего не понял абсолютно:|:
  14. Димыч1
    Димыч1
    Димыч1
    На фото особо ничего не увидишь плата двухсторонняя да и датчики могут быть разные но проследив по входу 220 в можно сориентироваться.
    Главное что нагрузка подключается между, любым выходом семистора и противоположным 220в. Этот выход семистора отключаешь от схемы и вешаешь на него нагрузку.
    Питание остального датчика на 220 чистое, оно как правило идет через резистор емкость со стабилитроном и дальше в схему датчика.
    что-то не получается схему прикрепить.
  15. Даос 69
    Даос 69
    Даос 69
    Вижу три клеммы..., что означают буквы, и куда + и - и откуда выход на лампу...?):hello:
