ГКЛ или ГВЛ в деревяном каркасе
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SERGik_msk, 20.04.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    КНАУФ-Флэхендихт, готовый состав, представляет собой не содержащую растворитель каучуко-битумную эмульсию, имеет хорошее сцепление почти со всеми основаниями, например с бетоном, известковой, цементной и гипсовой штукатуркой, гипсокартонными КНАУФ-листами и гипсоволокнистыми КНАУФ-суперлистами, кирпичной и каменной кладкой, асбестоцементом, деревом, древесно-стружечными и древесноволокнистыми плитами, полиуретаном, пенопластом, плиточной облицовкой, металлом.
    А еще можно купить и кнауфофский клей https://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=4b052579-1c07-4181-8048-f95b6c72be93
    или
    http://www.knauf.ru/products/materials/product.wbp?root_id=f2aa0438-cc53-4d52-aee0-597e23eb3294
    Но и так все нормально пристает, проверено ...:)]
  2. Лиса
    Лиса
    Лиса
    SDim
    Ссылочек на строительные фирмы я вам не кину, я их просто и не искала никогда за ненадобностью.
    По Швеции и Финляндии, уже не один раз комментировала здесь на форуме финские статьи по ОСП и ФСФ фанере, где упоминаются шведские строительные стандарты по ветропроницаемости ОСП и ФСФ фанеры (наверное, не просто так они есть :)), ну и много чего еще там есть, именно в контексте применения в строительстве жилых домов, и именно ФСФ фанеры, а не ФК. ФК фанера не используется как конструкционный материал для внешних стен. ОСП в Финляндии действительно пока не применяют (но я про это и не писала), у них свою фанеру девать некуда, но активно присматриваются, пока в стадии изучения.
    Про использование бакелизированной фанеры, равно как и ОСП4, в строительстве в жилых помещениях вообще никогда не встречала, только в местах соприкосновения с грунтом, то есть в подвалах.
    Где разрешена ОСП3 и для чего именно, достаточно посмотреть на сайте производителя в сертификатах. Их выдают согласно местным нормам.
    В частности, бельгийская ОСП разрешена во многих странах Европы.
    В приложение - пример такого сертификата для Великобритании.
    Сейчас не вспомню адрес, но попадался сайт про постоянно действующую строительную выставку в Германии с каркасными домами на основе ОСП.
    Те данные, которые привели вы, все на русском языке, извините, конечно, но у нас много чего можно написать, бумага все стерпит. Класс эмиссии Е0 имеют, например, плиты на основе полиуретановых смол. И при чем тут натуральные смолы? К сведению, натуральные смолы из хвойных деревьев содержат очень много фенольных и формальдегидных соединений, и еще не известно, какой класс эмиссии будет при их использовании :).
  3. Solariss
    Solariss
    Дилетант широкого профиля
    Solariss
    Простите мне мое невежество, но что-то я не пойму, зачем нужно устраивать зазор между ГКЛ и утеплителем?
    И еще, хочу перпендикулярно стоек прикрутить брусок 50х50 для дополнительного слоя теплоизоляции. Есть ли серьезные противопоказания для того, чтобы прямо на него крутить гипсокартон?
  4. Solariss
    Solariss
    Solariss
    Столько времени прошло, и никто ничего сказать не может?
    Выскажетесь, пожалуйста...
  5. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Не нужно. Плёнку парозащитную и сразу ГКЛ.
  6. One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    One_Rus_FH
    Как приятно наверное продавцам всевозможных подсистем, когда они получают деньги за лишние страхи домовладельцев!
    Выполняем монтаж ГКЛ, ГВЛ в различных вариантах, и честно - траблов не наблюдали. Правда все поверхности на 100% перекрываем или стеклохолстом или флизелином.
    Вот несколько вариантов монтажа по стойкам каркаса на стенах:
    ГКЛ 12,5 + 10
    ГВЛ 12,5
    Но потолки все на профилях.
  7. mikla
    mikla
    mikla
    а что будет (или ничего не будет) с дырками в пароизоляции, от саморезов на которые ГКЛ прикручивается? может предварительно проклеить эти места скотчем?
  8. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Саморезы войдут в стойку и прижмут плотно ГКЛ к стойке - перетекания воздуха будет мизер (если вообще будет). Страшнее здесь - это дыры в пароизоляции от подрозетников, а резать дырочку придётся. Просто подрозетник не утопить в утеплителе, тем более, при натянутой плёнке. Поэтому - дырочку и дополнительное уплотнение вокруг провода которое пойдёт в перехлёст в основным полотном.
  9. mikla
    mikla
    mikla
    Спасибо! Уже не надеялся что кто-то ответит и создал параллельную тему...
    forumhouse.ru/forum91/thread67335.html
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Ну что - как в эксплуатации ГВЛ? Думаю весь каркасник внутри обшить им (12,5 мм). На стену можно что-то вешать?
  11. ribiynoga
    ribiynoga
    ribiynoga
    Здравствуйте!
    После прочтения темы появилось больше вопросов чем было.
    Что лучше для монтажа внутренней отделки: деревянный брусок, металлический профиль, или тупо на стойки (сухие)?
    ДСП(?) + ГКЛ(?) или
    ГВЛ(?) + ГКЛ(?)
    Есть ли в продаже качественный ДСП?
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Скажите, если я покупаю ГВЛ с ПК, мне нужно купить самый простой электрический рубанок для изготовления кромок на листах?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    под отделку гвл или аквапанелью я правильно понимаю в моём случае лучше брусок 45 набить, вертикально или горизонтально (повторяя стойки)?
