1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Веранда с мансардным этажом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Deep, 20.04.10.
  1. sera321
    sera321
    sera321
    Глубокое подмосковье
    Извините, не очень поняла момент крепления нижней обвязки с трубой - можно поподробней пожалуйста? Все таки 2 прута делали в трубу?а потом?
    офф - везде пишут, что если пристройка независима, то либо крышу делать монолитной с домом - тогда вертикали носят чисто декоративный характер, либо делать независимой от основной крыши. Но вот как закрывать стыки со стеной - у меня там вообще голая поляна, этот вопрос не детский
    еще раз просмотрела фотографии, увидела 3 прута в столбе. а крепление как так?
    И чесно говоря не увидела ряд столбиков, которые около дома должны были на проекте. Делали привязку к дому сразу?Извините за много букв, но у меня прям все как у вас
  2. Deep
    Deep
    Deep
    Щас поясню. Вообще пристройки нельзя жестко связывать с основным строением. Ни стены, ни, тем более, фундамент, для того, чтобы подвижки не вызвали перекосов.
    Но я решился опереть одну сторону веранды на фундамент основного строения. А для того, чтобы компенсировать подвижки (если они будут) применил вот такую конструкцию: https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/274348d1279824409-img_6059.jpg . И второй ряд столбов ставить не стал.
  3. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    Есть сомнения на этот счет! как то жидковато! на мой Косой-Военно-Морской.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Такое крепление выдерживает больше, чем расчетная несущая способность столба (с учетом площади опоры и несущей способности грунта).
    По заявленным техническим характеристикам компенсаторов усадки, компенсатор со шпилькой М30 выдерживает нагрузку в 3 тонны. Здесь использованы шпильки М36 со сталью классом прочности 8.8 (в отличие от стандартных 4.4.).
    Однако, никто не застрахован от сильных боковых нагрузок вследствии наклона столбов, несоосности нагрузок, кренов конструкции. Но тут соосность и вертикальность столба и шпильки выдержать крайне трудно. У меня в некоторых столбах вышел завал до 5 мм на 2 метра. Завал шпильки относительно оси столба в одном месте (слава богу не самый нагруженный участок) около 7мм на метр. По самим столбам - главное, чтобы была выдержана технология их изготовления. Выдержана она или нет - остается уповать только на рабочих. Т.к. когда приехал столбы были уже сделаны.
  5. villagehouse
    villagehouse
    villagehouse
    Псков
    как раз боковые нагрузки и страшны, не выломает ли шпилька бетон?
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Будем посмотреть. С другой стороны рычаг не намного больше, ежели классический вариант: из столба торчит арматурина и на нее одета нижняя обвязка. Если вдруг чего, есть 2 плана: 1) одевать поверх стальные стяжки, 2) если совсем ж..., то делать бетонный ростверк ниже нижней обвязки.
    С другой стороны, шпильки длиной 50 см, 15 торчит сверху, то есть замуровано 35 см и привязано к армированию столба.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Этап №2. Новая порция фоток.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Никак не могу решить какого размера делать окна и какие? Пластик, дерево?
    Предполагается зимняя тераса в том месте, где крыша односкатная примыкает к стене.
  9. sera321
    sera321
    sera321
    У меня у родителей на зимней веранде окна - пластиковый стеклопакет с пленкой под дерево, длинной во весь ряд веранды и высотой 1,7метра. Зимой в ней холодно, летом жарко.Я бы сделала окна - как на балконах делают, которые по рельсам сдвигаются - по крайней мере летом можно открыть почти на всю ширину.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Ну вот, подвели крышу под металлочерепицу
  11. Deep
    Deep
    Deep
    Сейчас мучаюсь выбором фирмы-изготовителя окон.
    Нужно несколько пластиковых окон
    качественная столярка с двумя стеклами для веранды.
    Где взять??
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Ну и еще как отделать пролеты под перилами открытой веранды так, чтобы это было красиво и недорого?
    Приглянулись такие варианты:
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Вот еще думаю, на каких цветовых решениях остановиться? Основная масса (фронтом) пойдет под цвет дома - сосна.
    Какого цвета сделать столбы, перила, балясины, оконные рамы и наличники?
  14. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    я бы доску просто врезал 100х50 параллельно полу...иногу можно поставить когда куришь стоиш и сесть можно и ноги поставить (верхнюю доску плашмя...)
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Вот какой вопрос. Надо подшивать потолок у открытой веранды вагонкой, а сверху мансардный этаж. Это перекрытие будет утеплено эковатой. Вот думаю, выдержит ли вагонка, или надо городить черновой пол?
    Толщина утеплителя предполагается 15 см, пролет между балками 70 см.
    вот здесь видно https://www.forumhouse.ru/attachments/forum93/281875d1281282958-_img_6139.jpg
