1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Веранда с мансардным этажом
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Deep, 20.04.10.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В каком направлении вагонку планируете подшивать? Предлагаю подшить доской дюймовкой диагонально (придаст дополнительную жесткость мансарде), а к не уже пришивать вагонку. Причем уже можете шить и вдоль и поперек, на выбор. Или тоже диагонально, в другую сторону, на длину вагонки.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    На одну вагонину придется вес 300 грамм. С учетом того, что он будет распределен равномерно, а не сосредоточен в центре, думаю все будет нормально. А по поводу доски дюймовки - лишние траты сил, материалов, денег...
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я бы все же "ужесточил" таким образом эту часть мансарды над верандой.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Доску надо калиброваную брать тогда... А в чем обоснованность применения такой конструкции?
  5. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Если сильный ветер будет дуть, мансарду на стойках может немного качать. Конечно, у вас на стойках есть раскосы, но они все же, на мой взгляд, маловаты. А диагональная обшивка даст жесткость перекрытиям, соответственно и этой части мансарды. Это как косая обшивка каркасных зданий. Шить можно несплошняком. Заодно выровняете поверхность; балки ведь наверняка не в идеальной плоскости находятся.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Балки в том то и дело специально в плоскость ставили...
    Может быть и пришел бы к Вашей схеме, но смущает то, что как мне их калибровать то? Доску обрезную если брать, она вся разной толщины, вся в занозах. А калиброванная и строганая по 10 тыщь за куб.
    Тем более для жесткости в балки будут врезаны раскосы. А сверху половая доска. Не диагонально конечно... (а почему бы и нет?) А вот нужно ли такую конструкцию делать из обрезной доски для удержания утеплителя - вот в чем сомнение.
    А, все, вспомнил. Подшивка отменяется. У меня ставни не откроются. От балок до края ставни - 3 см. (
    А вот кстати такой вопрос: может быть для жесткости действительно нашить и пол на открытой веранде и пол на втором этаже мансарды диагонально?
  7. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Раз раскосы будут, то конечно. Тогда не надо обшивки для жесткости. Но вот для удержания утеплителя... На вагонке можно, думаю. Только смотря на какой. А то есть и толщиной 10-12 мм.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Не, вагонка стандартная. В общем шью пол на первом и втором этаже по диагонали. Хуже не будет, а может и эстетики добавит. Все равно в разбежку не люблю ни вагонку ни половую доску.
  9. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В комнатах иногда стелю диагонально полы. Нравится кое-где такое расположение. Жесткость дают. Даже где-то в старом проекте видел диагональную сейсмо-обшивку под половое покрытие.
    А еще стелю, если не хочу стыков и разбежек. На длину цельной доски делаю угол.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Понял, спасибо. На этом и порешили. ) До отделки мансарды еще далеко... Может к тому времени фанеру положу, а сверху доску.
    А внизу диагональ мне в руки, правда стыков не избежать - ширина веранды чистовая 3 метра, длина заготовленных на пол досок - 3 метра. Но там без разницы, что стыки под углом будут, что прямые... Отходов правда больше так выйдет.
  11. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Веранду как-то стелил диагонально; отходов вообще не было. Стелил на сплошной настил из доски 40-ки необрезной половую толщиной 16 мм.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Думаю как бы еще что где усилить?
    Фанера на пол, потолок, стены?
    Буду сам анализировать.
    Что мы имеет того, что можно было бы еще укрепить (под укрепить я имею ввиду избежать изменения геометрии, сдвиги...) и для чего:
    1. Пол открытой веранды для того, чтобы предотвратить продольный сдвиг нижней обвязки, которая стоит на столбах, относительно дома.
    2. Пол закрытой веранды для тех же целей.
    3. Пол мансарды для того, чтобы он не превратился в параллелепипед
    4. Фронтон мансарды чтобы мансарду не завалило.
    5. Стены закрытой веранды чтобы их не покосило
    6. Потолок мансарды чтобы стропила не заваливало.
    Мероприятия, которые возможно было бы предпринять:
    по п. 1: тут во-первых, врезка в балки (они же лаги) раскосин. Во-вторых, настилка покрытия (обрезная доска 40) по диагонали. Куча обрезков, лишняя работа, потому что вдоль стены дома нижней обвязки нет. Лаги просто врезаны в дом... Надо думать имеет ли смысл
    по п.2: Тоже, что и по п.1
    по п.3: Здесь у меня есть 2 варианта: настелить на пол сверху фанеру и на нее класть половую доску. Либо опять же класть половую доску по диагонали.
    по п.4: Фронтон решено, изнутри фанера. По фанере вагонка.
    по п. 5: Стены тоже фанера, по фанере вагонка
    по п. 6: Оставлю прямо по стропилам вагонку. Думаю со стропилами ничего не будет...
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Накрыли крышу )
    Начал делать на открытой веранде потолок из вагонки. Набиваю прямо на лаги. Рабочие сказали, что потолок выведен идеально, а пол мансарды надо будет ровнять. Так и оказалось).
    Решил заказать попоробовать ОСВ окно. Перед тем как делать проем в дом для двери надо поставить окно и зашить низ. А то все открыто получится.
    Рабочие предложили 2 варианта. Первый вырезать просто проем под дверь, второй, целиком треугольник (показан на одной из фоток). На семейном совете решили сделать только проем, чтобы в оставшееся пространство врезать шкафчики, полочки и т.д.
    Фотки...
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    На 4 фото подпорки стропильных ног на одну балку упираются. Со временем эта балочка прогнется поболее остальных. Надо бы фермочку соорудить с упорами на стены.
    Славненько все получается. Успехов!
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Спасибо за дельное замечание, кстати. Не подскажете как фермочку грамотно вписать в имеющуюся конструкцию?
    Причем эта "балочка" одной стороной лежит на доме, а второй - на верхней обвязке. Так вот положение ее на верхней обвязке таково, что она смещена относительно столба веранды на 10 см.
    Может быть спереди просто добавить такую конструкцию как на рисунке и скрепить со стропилами строительными уголками?
    Характеристика стропил такая: длина от конька до опоры 5 метров, доска сечением 50*150. Шаг 62 см по осям. От опоры до мауэрлата 1,5 м. Свес 60 см.
