РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Причина простая: такие кольца руками не опустишь в шахту, значит нужен манипулятор или кран нанимать. Дополнительное звено - дополнительные хлопоты. Колодезникам необходимо кольца опустить, а крановщик на другом объекте и сможет только через 2 часа. Где 2, там и 3. Нанимать кран на целый день уже накладно заказчику. Зачем бригаде такие хлопоты? Они в соседней деревне из обычных колец выкопают спокойно, без всякой логистике. И еще, кран к колодцу подъедет?
Да, подъедет, но земля мягкая, подъезд - грунтовка неотсыпанная, с колейностью. @ВодоУслуги, Может есть смысл сделать по быстрому ямобуром под КС8 уложить на 10 метров, вода точно будет в моем районе. А потом если не устроит дебит, через год-два сделать нормальный колодец под КС15-10у?
КС 10-8 или КС 10-9 где 10 - внутренний диаметр кольца в дециметрах. т. е. 100 см. или 1 м. 8 или 9 - высота кольца в дециметрах. Из метровых и делают колодцы, считаются стандартные. Только многие при слове "метровые" понимают высоту кольца и очень удивляются когда узнают что высота 0.8 или 0,9 м.
Да, я как раз про внутренний диаметр. Плюс толщина стенки, плюс допуск по посадке, итого шнек должен быть 120-125 см. Легко ли такое найти? На ютюбе я конечно видел подобного монстра, но думаю его бурение обойдется мне дороже участка. видео недоступно
Народ, а какую максимальную нагрузку выдерживают кольца, я имею в виду, какой глубины колодец можно делать из колец, что бы не было деформации, трещин?
Бывают колодцы по 30-40 колец и даже больше и кольца выдерживают. Но нужно учитывать, что качество самих колец тоже разное бывает.
Глубокий колодец? Брал усиленные на авито, к сожалению уже не помню у какого производителя, 20 штук, высота 90 см, диматр 100 см, стоят, уже год, вода хорошая, трещин не наблюдается. В них усиленная арматура, и стенки потолще.
Привет. Подскажи. Колодезное кольцо обработка праймом с двух сторон из нутри и снаружи? Лучше ложить на плиту прямоугольная или круг? Их тоже обработать?
