1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Нормально. :super: Только плавно сцепление выжимайте, могут ремни пискнуть, зато без пробуксовок, и я немного опасаюсь за редуктор. Когда резко, кроме пробуксовок еще рыскать очень любит, :( нужно руль крепко держать. Пустой так бывает трогаюсь - ощущения приятные, как на гоночном авто несколько сек. Да, дифов у меня нет, еще в процессе. Весь опыт без дифов. Несколько раз за навозом ездил, временно наростил борты, не знаю, кг 300-400 может больше, не считая моих 96 кг, так рыскал немного. Еще важно чтоб сам прицеп прочный был (и легкий), а то у меня слабоватый оказался (зато легкий). Трогался я на сухой грутновке, прямой участок, потом небольшой подъем, все на второй передаче, хотя внатяжку, ощущения вот вот пробуксует. Далее более менее ровный асфальт - отлично. :super: Само дышло прицепа упруго прогибалось, :( даже стремно стало, а Салют тянет. :super: А вот в одном месте не продолжительный асфальтовый подъем, не знаю точно, вроде 20-30 грд., перед ним стал, боясь за редуктор на первой передаче и вперед, Салют прыгает и не тянет, с трудом выехал, :victory: легкий он, хотя спереди был рельс около 8 кг. В другой раз прицепил рельс около 18 кг, так на приделе, но выехал. :victory:
  2. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Опыта нет. Согласен конечно, но все же вес у снежника есть и приличный, а так если сзади крепить и задом на перед ехать, можно и не усиливать. При установке спереди ИМХО лучше усилить раму. :) В Украине вообще есть снежники? :faq: Что-то не встречал, хотелось бы прикупить. ;)
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да лучше наверное полноценный снежник, чем насадка к мотоблоку.
  4. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Да, как уже говорилось, без дифов на жиговских тяжело поворачивать. :( На сухом чистом асфальте очень тяжело. :( На: грунте, асфальте с песком у обочины, мокрой дороге - более менее нормально. :)
  5. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Может быть. :hndshk: Нужно считать и копить денег. ;)
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Sedox, так на пониженной передаче мотоблок как правило намного хуже тянет что в горку, что по бездорожью (особенно по грязи) большая пробуксовка колес идет. Сам только на повышенной передаче ездию с телегой.
  7. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Наконецто пошёл снег, в выходные прицеплю отвал напишу. Но по изморози ездил с адаптором. Как формула приятно с буксом и рысканием на второй скорости трогается. Шипованная или нет жигули, с нашим весом мотоблока без разницы, главное чтобы была резина зима с покрупнее протектором. Буксовать думаю будет обязательно с отвалом. Цепляться резине не зачто. А хочется кроме отвала ещё и сидеть на адапторе. Но тогда надо будет крепление отвала сделать поднимающимся.
  8. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    И привод на задние колёса:hndshk:
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Кстати, есть прекрасная альтернатива цепям! Антипробуксовочные чехлы! Интересно, как эта вещь будет на мотоблоке работать.
  10. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Мне бы ваши проблемы, я тупо завести не могу. и масло 10w40 залито, и все по инструкции. разве что свечу новую поставить попробовать и бензин 95/98 залить. как думаете, поможет?
  11. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    какой восхитительный развод на бабло. волосатые чехлы...
  12. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Бензин 95/98 не стоит заливать, попробуйте лучше свечу новую поставить .
  13. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Как думаете, на иридии лучше заводиться (меньше заливать) будет? если да, то вопрос уважаемому сообществу - подскажите что лучше поставить?
  14. Sedox
    Sedox
    Sedox
    У Валерича А-17 ДВР бу, работает не один год, нормально. :super: У меня импорная какая-то,:faq: нужно посмотреть. Уровень масла проверьте. Провод свечи не пробивает, на массу не коротит ничего, особенно глушилки? У меня датчик уровня масла через около 20 часов работы начал барахлить, по улице не мог ехать, тупо глушился через 10-20 м, чуть пол двигателя не разобрал. :( Отключил провод на датчике и как рукой сняло проблему. :super: Потом вообще провод отрезал, чтоб не мешал. :pioner: Да у меня Бригс 6,5лс, вроде профи. :)
  15. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    двигатель новый почти, и на тепле заводился с пол-тыка. провод целый, даже пыли нет
