1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    При обкатке лил 95, потом почитал на форуме, говорят разводят, сейчас лью 92, разницы в работе не вижу. По иснтрукции вроде можно оба 92 или 95. ;)
  2. Sedox
    Sedox
    Sedox
  3. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Воздушную заслонку закрывать при запуске не забыли? Даже когда двигатель уже работал, постоял и остыл немного. :)
  4. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Тянет не хуже, а лучше на первой. :faq: Вот скорость на первой хуже. Я за редуктор боялся, нагрузил телегу сильно и горка крутая. :) А так Вы правы, ехать на второй лучше. :) Может с разгону было б и легче, в следующий раз попробую. :pioner:
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Не знаю как у Вас Салют но моя Ока просто буксует на первой передаче груженая и тем более по грязи. На второй в момент включения сцепления из под колес брызги с грязью вылетают, трогается и прет дальше как танк по любым колдобинам залитым водой. Главное это не свалиться самому с телеги. Бывало на первой застрянешь в грязи, переключишь на вторую и мотоблок выезжает.
  6. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    нет, конечно: у меня есть определенный опыт работы с двух/четырехтактной техникой
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Бензин точно не надо 95/98, ни к чему. Свечу попробовать поменять не мешает, но не думаю, что какая то навороченная поможет. Просто для того, что бы знать, что рабочая. Ну и ещё одно остаётся, что я, по моему еже писал, попробовать строительным феном топливопривод и карб погреть. Конденсат никто не отменял. по крайней мере откройте краник и сливную пробку отстойника карба ослабьте- Бензин идёт или нет увидите. GX160-GX200-16100-ZH8-822.jpg
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как ни странно, но легче. Правда под конец горки бывает, что дымить начинает как дизель, но вытягивал. А на первой почему то действительно начинают колёса зависать и буксовать. Почему не знаю.
    Так же.
    Это точно :) Бывало, чуть не вышвыривало.
    Я за редуктор как то сильно не боялся, когда перегрузил. А вот за дышло прицепа побаивался. Как Вы ранее писали раскачивается, прогибается аж жуть. А у меня заводской Всеволожский 400-кг грузоподъёмность. А вот эту пластину уже несколько раз выламывало DSC02207.JPG
  9. Sedox
    Sedox
    Sedox
    @Leonidd, что-то упустил:|:, у Вас проблемы с Бригсом помню были, а теперь Лифан. :faq: Так и не удалось отремонтировать? Бригс же новый вроде? :faq:
  10. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Могу бесплатно иридиевую бу выслать, у меня ещё их пять штук осталось. Приятель ТО на своём Лексусе делал, он мне их и отдал. По поводу 92-98, что лучше. Чем выше октан, тем выше детонационные (самовозгорание от компрессии) свойства. Соответственно более раннее опережение можно выставить и под более большую степень сжатия реализовать в поршневой. Всё это делается к форсированию двигателя. С меньшего объёма получить большую мощность. К нашим движкам это не относится вообще ни как. К запуску марка бензика тоже к нам не влияет. Лишь бы он не был разбодяжен олифой. Единственное моё личное наблюдение с бенз генераторами. Если простоит с полгода на старом бензине, он заводится както неохотно (это касается только маломощных двигателей). Залил новенький бенз, сразу радуется.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да, так и чихает:(.И свечи менял и карб продувал-не помогло:(.Пока поставил Чемпион, но всё равно надеюсь вернуться к Бриггсу, знаю что там ерунда какая то, но причину не найду:faq::(.Правда не сильно я её и искал:aga:.Может клапана? Туда пока не лазил:)
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Эти вещи в списке официальных аксессуаров у многих производителей автомобилей :) Цепи на колеса уходят в прошлое.
  13. покатушки
    покатушки
    покатушки
    Здравствуйте, уважаемые "Салютоводы"!
    Пару недель назад стал вашим коллегой, с техникой такого типа общаюсь впервые. Не судите строго за "отзывы дилетанта".
    Т. к. холодно, "сколхозил" прицепное к авто. тележке (быстрее, и на время обкатки нагрузка будет). Съездил за триста метров, привез (для проформы) два бревнышка по 1,5м. Настройки заводские, на первой дури много, на второй терпимо. Родным колесам, "камерные", явно не хватает "пятна контакта". Завтра поставлю жигулевские, давление 1,4атм. сделаю.
  14. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Это не особо повлияет, я 1атм сделал, нет у нашей технике веса. Кроме пятна контакта желателен рисунок протектора поагрессивнее.
    Иначе будет так
    Но то, что на зимних жигулях будет лучше, это факт.
  15. покатушки
    покатушки
    покатушки
    Лежат два листа металла (1500Х1500 мм толщина 150мм.), думаю использовать как утяжелители "блинами". Имеются снятые с "боевой" машины, на зиму, ХТ и МТ честных американцев 33 дюйма.
    P. s. Нужен мотоблок пошел и купил, себе в деревню! Я счастлив! Супруга сочувственно промолчала (и то хлеб). Друзья фермеры отдают по весне (15 курочек с петушком, гусей, от порося и козочек на первый год отказались, страшно).
    Мы не слабоумные, экстремаалы по жизни "за свои деньги". Теперь у на есть свой дом (со скотником, все из кругляка, земля). Быстрей бы весна!
