1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так это 1о мм, но никак не
    Отчего и офигеваем. Такого просто не может быть в домашних условиях. Да и если есть, что с ним делать то? Его не разрежешь ни чем и не просверлишь.
  2. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Никто не судит, не то место. :)] Что-то маловато на отзыв. :faq: Жду более детального отзыва. :hello:
  3. Sedox
    Sedox
    Sedox
    :ogo: Ни хрена себе броня. :super: Вам уже сказали, замучаетесь обрабатывать. ;) Может автоген или просто газосварка, что на ум пришло. :um: Но сверлить. :faq: Проще наверное из бетона сделать. :)
  4. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Минус 20, Лифан, с 12 го дёрга завёлся. Можно выводить формулу количество дёргов на 1 градус отрицательной температуры. В моём случае получается 0,6 дёрга умножаем на уличную отрицательную температуру. Редуктор на масле ТАД17. Кол полный. Но достаточно быстро приходит в норму переключение скоростей. Что делать при минус двадцать! Прокатился верхом, слёзы от ветра, сопли, нос, как у алкаша. Дождался потепления минус 15, для очистки снега отвалом.
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Жестокие формулы. Весело у вас. А в Москве даже снега нормального нет и морозов тоже)
    По инструкции можно еще авиационное масло заливать, но достать его можно только на военном аэродроме :) В магазинах подобного не видел.
  6. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Потеплело минус 15 на солнце минус 13, снега 8см. Немного, но перед морозами падал и было минус 0. Достаточно плотный, но без ледяной корки. Сначала чистил на задней скорости, перевернув руль. Отвал прицепил к сцепке. Мотоблок сбалансирован в этом случае, отвал добавил веса. Юркий с диф осями на жигулях, практически не буксует, удобно маневрировать. Надоело ходить за мотоблоком, жарко стало. Отвал прицепил на перед, развернул руль к мотоблоку в сцепку адаптор. На ровном участке вообще не буксует, увеличилась производительность за счёт большей скорости. Двигатель нагрузку в виде кома снега и сопротивление ковша отвала не замечает. Снег закончился, поехал к соседям. У соседей снег закончился, поехал чистить дорогу. (Не трассу, боже упаси). Итогом доволен, соседи на внезапную халяву тоже. Верхом интереснее гораздо. Идея не нова, иначе бы не продавали зимние прибамбасы, считаю ей быть. Лопату уже не хочу. Слишком участки большие. Для большего количества снега, всётаки будут нужны грунтозацепы. С болтавнёй с соседями о космических технологиях и о продукте силиконовой долины Салют 100 Лифан, чистка снега заняла часов пять. Вибрация на руки не передаётся, виброгасители работают и при отрицательных температурах. Ну и классически фотки.
  7. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Залью просто трансмиссионку для мостов синтетику 75/90, вааще как жигули покатятся. А морозы у нас до -45С опускаются. Придётся на Салют вебасту ставить :aga:.
  8. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Как-то крепление отвала хлипковато выглядит - длинный вылет и труба тонковата.
    12 раз не дергал, побоялся. надо будет набраться терпения и завести все же
  9. valerey
    valerey
    valerey
    Я что-то побаиваться стал передней подвески...Насадкой снегоуборочной так всё разболтало. Отвал не вибрирует, но...
  10. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Суммируя последние посты предлагаю усилиями коллективного разума:
    1 нарисовать усилитель рамы с виброопорами
    2 найти мастерскую/мастера-самоделкина и произвести сей девайс - думаю, покупатели найдтутся
  11. valerey
    valerey
    valerey
    Не поможет усиление. Виброопоры? Может быть...Только тогда навеска "гулять" будет...
  12. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Поработал с плугом осенью, заметил что задний кронштей болтается, ослабли болты крепеления на редукторе, :( после опять кусочек 1-2 сотки (не мерял), и снова ослабли, :faq: гровера на месте, болты затягиваю хорошо. :) На полуоси грунтозацепов один болт из стали 40Х (специально достал вместо пальцев) примерно треть болта помяло, протерло, и отверстия в полуоси разбивает. :(
  13. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Да, труба длинновата, можно укоротить, но 5 см вряд ли картину улучшит. А может при ещё больших колёсах, если перпендикуляр отвала повернуть под 45 градусов, не для сгребания снега в кучу, а для отвала в сторону, может задевать колесо. Свобода в горизонтальной плоскости ковша должна быть. Труба может с виду хлипкая на фото, но она очень толстостенная, высверленный лом.
    Дёргай знай, сам согреешься и салют заведёшь, обязательно.
  14. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Идея хорошая, решаемая. Нужен толчёк или пинок под зад. Тоесть нужна весомая причина. А пока, что ничего не случилось. Может нагрузки в моём случае щадящие. Больше развлекательные. Но уже не представляю без него существование фазенды. Поглядываю на минитрактор.
  15. покатушки
    покатушки
    покатушки
    Никто никуда не слился!
    Реально, была "очепятка", а я с утра "усталый". Ноль в H лишний.
    Сорри за флуд! По газу ношусь, в четверг привяжут газ. плиту и АГВ и подсоеденят к отоплению. Завтра буду плясать перед "вентиляцией". Хочу успеть до нового года. Нереально, а вдруг?
    Денег катастрофически не хватает, будем выяснять кто хочет потерять во мне друга:).
    По теме, в выходные планирую возить дрова с ближайшей площадки "борьбы с короедами". Отпишусь по итогам.
