1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    @strazhnik, Есть мысль, обмотки 2шт и чашу с магнитами установить под ручной стартер, помоему всё есть готовое. Но больше склоняюсь к отдельному аккумулятору 7А/ч и светодиодной фаре. Китая на авторынке дофига и с разным углом свечения. Такая схема лёгкая для переноски в дом на зарядку. Или готовый купить бытовой фонарь на светодиодах и с зарядником внутри. Закрепить на мотоблоке дело второстепенное.
  2. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    По просьбам форумчан выкладываю эскиз с фотками виброопоры.
    Материал уголок 120х120х8мм (толще не надо, не хватит резьбы шпильки виброопоры) длинной 250мм. На металорынках режут как угодно и сколько угодно. Мне из отхода уголка отрезали пластину 120х250мм за 200руб. Резиновая опора (на авторынке) от уаза глушителя 1шт 80руб (резьба на шпильках 1.25мм!). Подварил квадратные гайки (да можно просто шайбы подложить) М10, рассверлил и нарезал резьбы, красиво покрасил, баллончик грунт - 50руб. Итого 570руб.
    Размеры выделены красным проверьте, на своих двигателях, делал для Лифана 80х160, могут отличаться. Размер и расположение на плите Ф8 у всех одинаковый - рама.
    Виброплита.jpg IMAG2909.jpg IMAG2912.jpg IMAG3002.jpg IMAG3011.jpg IMAG3012.jpg
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Можно. Но я, обычно, стараюсь отговорить - уж слишком сильно по поршню долбает в момент запуска. Всё-таки эти моторчики на такой экстрим не рассчитывались.
    Так что, думаю, если только в самом крайнем случае.
    А фару... Если поставить генератор на двигатель, но это как бы...
    Надо купить сам генератор и ещё маховик с внутренними магнитами под него.
    Хотя это, как я понял, у Вас есть. Только очень внимательно проверьте положение шпоночной канавки - может быть несовпадение у генераторного с простым.
    Самый простой вариант - аккумуляторный фонарь.
  4. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Да, вчера просто написать не успел - купить головую велофару у китайцев на аккумуляторах 18650 - идеальный вариант, даже по нынешнему курсу
  5. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    @strazhnik, Это в какой валюте 18650 ?
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Наверно в белорусской
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это марка аккумулятора:).
  8. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Фу, блин, а я подумал, во блин алигарх @strazhnik, хочет купить фонарик по цене мотоблока...
  9. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Ну, валюта по вчерашнему курсу еще :(
    фару примерно такую, они год назад стоили раза в 2-2,5 дороже. реально прожектор
  10. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Нам нужно по принципу противотуманки, светить широко, резать темноту, с отсечкой верхней засветки. А то в снегопад нифига не будет видно. Нахер нам сфокусированную точку на большом расстоянии, мыж не электричка.
  11. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    @КИА Мохав, я для примера, вариантов - тьма! и многодиодники, и с 2-3 и более рефлекторами для создания нужной зоны освещения. мне лично это не нужно, если что - есть хороший налобный фонарь.
    также могу посоветовать автомобильные светодиодные лампы-модули дневного света
    или вот недавно появились достаточно качественные ПТФ модули
  12. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Как житель белорусии заявляю ;) За такую цифру у нас только 2-3 пальчиковые батарейки купишь. наверно в тугриках.
    Опечатки иногда хорошо веселят.
  13. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    а где была опечатка?
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Полностью с вами согласен, я уже отписывался в теме про УГРУ, можно приобрести готовую велофару с аккумом и зарядкой. Например с двумя светодиодами, у нее достаточно мощный луч и ширины этого луча хватает для любого мотоблока. Такую к примеру: https://ru.aliexpress.com/item/Bici-Waterproof-LED-Headlight-Headlamp-Strong-Light-luces-farol-luz-lanterna-para-ciclismo-bicicletas-bike-Bicycle/2052741191.html?s=p
  15. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
