1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. hun812
    hun812
    hun812
    Северный Урал
    Вот моторчик со стартером и катушкой освещения - http://www.master-tehno.ru/moto-dvigateli/dvigateli-zongshen/dvigatel-zongshen-zs-168fbe-analog
  2. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    ну, если аккумулятор типоразмера 18650 опечатка, тогда да...
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Так если есть моторы с катушкой освещения, они в основном все клоны хонды, то наверняка можно купить катушку отдельно и приспособить на имеющийся двигатель. У китайцев же должны запчасти быть для своих двигателей. На форуме есть люди которые разбирали такие моторы, может подскажут как поставить катушку.
  4. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    все бы хорошо, но в мануале про него нет упоминания стартера и катушек.
    p. s. нашел одно изображение, где есть что-то похожее на стартер
    p. p. s. на мастерсити нашел упоминание об удачной инсталляции сего двигла на Салют-5, то есть на "Сотку" тоже подходит. был бы курс поменьше, купил бы "про запас"
  5. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Нашел у Зонгстена подушку демпфирующую. Интересно, на нас можно поставить?
    p. s. @КИА Мохав, извиняюсь, пропустил как-то ваше сообщение, там как раз такая опора. судя по всему, на нее придется пересверливать отверстия. из видимых плюсов - за счет конструктива будет более сильное гашение. из минусов - возможный перекос шкива, вытекающий из-за того же конструктива
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Очень просто. Купить этот модуль (катушку) + новый маховик с доп. магнитом. Если хотите стартер, тогда маховик с венцом + сам стартер. Только по деньгам по-моему это получится почти как купить новый ДВС в нужной комплектации:).
  7. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Да, такая подушка к нам ставится без изготовления платформы и пересверлок. Я их в руках держал. Ставится как есть. Единственное эти подушки бывают от разных генераторов, для разных гасящих масс. Надо выбрать покрупнее и пожёще от генераторов на 5-6кВт. Там шпилька длинная для двигателя. И её хватит для затяжки. Меня смутила её мягкость и большое количество резины и демпфирующий ход в разных направлениях. Но это фигня, надо пробовать, тем более цена в 95рэ, это беслятно. Шкив уходить будет, обязательно, и это не проблема. Изначально производим регулировку плоскостей шкивов с запасом. Или на заглушеном нажимаем на рычах натяжки ремней делаем плоскость. Мне втюхивали резинки по 300 руб за шт. Я поэтому отказался. И ещё была малая мысль, что на чрезмерно-мягких резинках, наш двигатель будет скакать в резонансе. Маловероятно, у нас холостые обороты уже 1700об/мин, а рабочие ещё больше. Пробуйте или скажите где они есть, я попробую.
  8. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    сам весь день роюсь в сети, ничего более подходящего не нашел :(
    вышеназванная подушка ставится на гены 5-7 кВт
    да, и вопрос, если ставить на подушку, то тогда двигатель сместится продольно, если ставить без переделок? насколько я понимаю их конструктив, так они не будут работать, как в них заложено
  9. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Эти подушки работают во всех плоскостях при весе мотора с Геной 5-7кВт. У нас моторчик легче и нет прицепленного элгенератора, который имеет вес с сам двигатель. Поэтому надо пробовать.
    Вот он на таких подухах как холодец в разные стороны, как сиська. А когда заведённый, просто дрожжит на месте. Вес всего генератора с навеской под сто кг. У нас движок с баком весит гдето килограм 45 или даже меньше. Он эти подухи как сиськи не продавит и не раскачает, а паразитные высокочастоные колебания погасит здорово.
    А что мешает пойти по моему пути с опорами от глушака уаза. Платформу делать не обязательно, из-за короткой шпильки подухи, можно применить гайки по типу грибок. И стянуть двигатель-подуха-рама. Или использовать промежуточное звено родные пластины.
    IMAG2387.jpg Двигатель-пластина-подуха-рама. В каждой пластине расверливаем два отверстия М8 на Ф8 и всё крепим. Если не понравится, то возврат в исходное без потерь, просто болты с низу рамы не вкручивам в пластины, а стягиваем болт-гайка. Опора глушак уаз на авторынке 80 руб. Могу точно узнать от какой части и в каком месте она стоИт.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Движок весит около 15-16кг,не заправленный.
  11. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Леонид, спасибо. Когда свой движок поднимал, с полным баком, масло в картере. Я нисколько не усрался. Ну думаю просто сегодня я такой сильный.
  12. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Скидывал фотьку ранее, опора глушителя УАЗ
  13. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Тема с генераторы и подушками мне более импонирует, как более "фирмовая". Подушки уазовские я нашел, пластину мне отрежут, но только после НГ. У каждого варианта есть плюсы и минусы, пока думаю - оба пробовать земноводное душит
  14. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Прикупил уазовские подушки по 67 рэ. Будем экспериментировать... на неделе куплю и генераторные. пусть будут, есть мысли куда приспособить неподошедшее
  15. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Процесс идет полным ходом! на работе у отца выпилили водой пластину и отпескоструили. загрунтуем и покрасим. куплены генераторные опоры по ссылке выше по 95 руб. у них должно еще остаться с десяток-полтора, если кого заинтересует. показали мне вышеупомянутый 168 двигатель со стартером и генератором. выглядит достаточно внушительно. Рассказали что Зонгшен - кул, лифан похуже будет. напирали на то, что зонгшены лучше заводятся на морозе с "ручки" и эл. стартер особо не требуется. спросил насчет возможности поставить стартер и маховик с геной на наш Лифан -сказал что не уверены, блоки двигателя отличаются
    03.JPG 04.JPG 01.JPG сорри за качество фото двигателя
    и еще по почти "старым ценам" приобрел простенький фен - меня не оставляет надежда завести трактор на хорошем морозе (Мороз. ау!) и использовать его для расчистки снега (снег, ты где?)
    p. s. шпильки у подушек: короткая 12 мм М8, длинная 37 мм М10х1.25, за шаг резьбы точно не скажу, но похоже 1,25 - щупы в гараже где-то закопаны
