1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @КИА Мохав, Есть в продаже чехлы на колеса. Правда многие в них тут не верят, думают это лохотрон, но производители автомобилей так не считают. Многие заменили цепи на чехлы и продают их как официальные аксессуары
  2. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Чехол-то может машину в гору по снежку и вытянет, на несколько секунд-минут его хватит, а вот тяжелую работу трактора часами - нет. порвет в клочья
  3. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Чехол, точно покупать не буду. Аксессуар не для мотоблока. Цепи на Жигули 2тр, грунтозацепы 2,5-3,5тр. Что эффективнее в магазах не знают. Все всё дают на пробу. Будем пробовать.
  4. chirish
    chirish
    chirish
    Владимир
    Просветите: смотрел сегодня Салют, есть 5 и 100 (двиг Лифан 6,5 лс), но консультант не рекомендовал их, сказал что теперь ставят китайские редукторы, ооочень не надежные. В запчастях показал даже якобы предыдущий (такой тяжеленький, крупненький) и китайский (ессно, поменьше и полегче). Вопрос - действительно ли и у 5 и у 100 теперь китайские редукторы, и они не надежны? Вопрос 2: какой лучше: 5-й (еще можно купить) или 100-й (ну вроде как посвежей)?
    Да, этот консультант предложил взять Лэндер, но по деньгам не прохожу, да и пока Салюта должно за глаза хватить.
  5. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    @chirish, салют 100 собирают в китае. Ну соответственно и редуктор китайский. Из русского только буквы на наклейке. А на пятом вроде тож редукторы китайские. Так что не партесь, хватит вам его за глаза.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если с Лифаном, Хвасданом или другим китайцем то лучше Салют (Агат)- 5, так как китайские движки из за плохой балансировки очень сильно вибрируют. В "пятёрках" в конструкции руля предусмотрены амортизаторы (демпферы) которые частично гасят вибрацию, в конструкции руля "сотки" их нету.
    Если брать Салют 100 то лучше с хорошим движком (Хонда,Бригс и т. п.) чем потом искать пути устранения вибрации.
    Вполне может быть что и китайские. То что они потоньше не могу сказать, вроде такие же как и были раньше.
    Редуктор тот же самый как и на Салюте.
  7. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Читал сплошные быстро забивает, :( у меня похожи на первый вариант. Работал на влажной земле, так и дырявые сплошным катком забивало, :( с трудом монтировкой выковиривал. :)] По снегу пока не работал. :faq:
  8. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Все правильно, у меня такой, бумажный гофрированный фильтр, а сверху поролоновый. Поролон забивается, защищая бумагу, увеличивая срок службы бумажного, поролон периодически можно снимать и помыть. Я уже несколько раз мыл в теплой мыльной воде и на солнышке сушил.
  9. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    А нет ли у кого фотки амортизаторов на руле Салюта-5?
    ИМХО: Вариант КИА Мохав с амортизаторами на движке отличный, но мне кажется более хлопотный, чем если придумать что то на руле. Да и все таки беспокоит возможный уход шкива...
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Лохотрон и есть .
  12. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Господа, я сделал это! поставил Лифан на Уазовские опоры... Это сказка! вибрации стали мягче, убрались высокие частоты, даже мотор, кажется, тише стал работать... Идея с генераторными опорами не удалась, к сожалению. подробности и фото - позже, тут, в деревне, интернет не очень
    нечего беспокоиться - диапазон регулировок достаточен. я без проблем настроил
    upd: стоковые колеса на морозе превратились в пластиковые ледышки - трактор удерживаю одним пальцем. нужно теперь думать насчет цепей или грунтозацепов. и да, т мотор заводится при -15 забортного воздуха нормально. надо подергать побольше только.
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну вот наконец решилась проблема с вибрацией. Уазовские, это я как понял от глушака опоры? Как ставили, через опорную пластину под двигателем? Не помешало бы фото.
  14. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Как и обещал, фотоотчет
    1) по генераторным подушкам. встают только так, для двигателя места не остается. выводы - делать широкую пластину и мудрить. заодно можно усилить раму. надо будет просчитать размеры. пока откладывается до лета, возможно и насовсем, уж больно они мягкие
    2) Уазовские подушки. двигатель прилеплен на "живую нитку" - не нашлось длинных болтов М8, посадить на гроверы и законтрить с обратной стороны пластины самозажимными гайками. вместо гаек М10, проложенными между двигателем и пластиной, выпилить и проложить широкие дистанционные шайбы
    IMG_0881.jpg IMG_0893.jpg IMG_0894.jpg IMG_0895.jpg IMG_0898.jpg IMG_0899.jpg
  15. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Еще фото. ручьи совпадают. ремни стоковые, нормально натянуты, небольшой ход для натяга еще есть - пластину можно сдвинуть еще вперед миллиметров на 25-30
