1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    У меня далеко не идеальный участок, с буграми и отвалами, перепады небольшие но есть, от ранее вспаханными пьяными трактористами. Холмики земли от муравейников, всё пофиг. Маневрировать тяжеловато, изза развесовки. Много веса косы на переде. На сцепку груз или как я адаптор, менят всё в корне. Да и много пешком устаёшь всё равно. Диф оси в помощь. При покосе собираются кучами накошенная хрень из всех трав парка дендрария. Потом просто отключаю рычаг привода косы и она превращается в большие вилы. Скирдую мотоблоком бульдозерным методом в большие кучи и жгу под дождичек. Это этого стоит.
  2. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    почти уговорил... с зарплаты, если земноводное придушу. зарплаты... они только уменьшаются :( про инфляцию вообще молчу
    адаптера нет, но телега есть, на ней тоже можно на оперативном просторе оперировать
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Имеете в виду по ссылке выше? В данном случае различия мотоблоков и, тем более, косилок Заря для них принципиального значения не имеют, а основная информация по усовершенствованию и обслуживанию косилки как раз на первых страницах, далее она во многом повторяется. Писать реферат по Салюту с косилкой на основе этой и других тем (кое-что есть на МС в темах Салют и Фаворит) у меня желания нет, если кому-то ссылка оказалась полезной - очень рад, если нет - нисколько не обижусь.
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Возможно, но косилки с навеской на заднюю сцепку есть и для Салюта.
    Почему же, и ботву картофельную народ косит, я, правда, не пробовал, у меня гребни высокие да и передняя развесовка Салюта при работе с косилкой уже не плюс, хотя и исправляется противовесом на заднюю сцепку, но все равно на руках придется держать. Хотя попробовать ботву косить можно - на Жигулевских колесах и навесив на заднюю сцепку, ведь в данном случае не имеет значения, что скошенная ботва в валок не будет складываться.
  5. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Друзья! Подскажите, возможно ли при помощи Салюта вырыть траншею шириной 0,4 и глубиной 0,7. Какая ширина возможна у мотоблока с фрезами (поместится ли он в траншею 0,4 шириной?)
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А фрезы не спаренные? Одной парой можно, насколько помню меньше 40-ка.
  7. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Про фрезы- незнаю. Собираюсь купить. Если у него снять колеса и одеть фрезы (одну пару), то его ширина будет? Подскажите какая ширина самого мотоблока. А то везде пишут ширину вместе с вылетом колес:(
  8. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Я читал, что копали. Ну как копали, рыхлили землю фрезами и выбрасывали лопатой.
    Спаренные - 60 см.
    Ширина обработки - 35 см, но на глубину 70 см вряд ли получится, мотоблок в такую траншею не влезет.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так и я про это. :)
    Скорее всего так.
  10. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Т. е. ставить фрезы на 60 см и
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не. Как 60-т?, если 40-к надо. Это я по отдельности отвечал. То что Фрезы если спаренные то никак, т. е. Ваши слова подтвердил. И то что наверное на глубину 70-т правда не выйдет.
    Ну а без лопаты явно никак. Как по другому землю удалять.
  12. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Спасибо ВСЕМ! Разочарован:( А может мотоблок какой? Извините что не в тему!
  13. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Экскаватором, жаль что для салюта экскаваторной насадки нет:(
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    На МастерСити когда-то обсуждали, можно ли сделать приспособу для удаления земли и т. п., но пришли к выводу, что либо нереально вообще, либо слишком затратно при негарантированном результате, и самый простой способ - тот что описан выше. Если земля не песок, то мотоблок в этом деле все равно неплохой помощник - одно дело совковой лопатой выбросить разрыхленную землю, а другое долбить землю штыковой, если лопата в нее больше чем на пару сантиметров не идет.
  15. Sesoi666
    Sesoi666
    Sesoi666
    Саратов
    Друзья! Мне не нужен не эксковате, не ковш, не всякого рода приспасобы. Мне нужен мотоблок который, без колес, С фрезами сможет залезть в траншею шириной 0,4? если кто знает такой, посоветуйте плиз!
