1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Gremok1
    Gremok1
    Gremok1
    Самара
    В двух таХтных двигателях (СССР),иИЖе с нимэ, сальники колВала слаборваты, потому хрень, с заводкой вся! СМЕСЬ УХОДИТ ПО ВАЛУ !
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Хотелось бы узнать можно ли нарезать борозды под картошку и окучивать однорядным (ушастым) окучником на штатных колёсах (дутиках)?Земля рыхлая, привозная. Мотоблок Салют-5 В&S.
    У кого был подобный опыт-поделитесь пожалуйста:).
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Leonidd, а почему нельзя? Я на Оке на штатных колесах копаю картошку выкапывателем, а здесь нагрузки значительно выше чем при окучивании. А окучиваю кротом на фрезах по одной с каждой стороны.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Расстояния между рядками надо тогда делать исходя из расстояния колесной базы, чтобы потом можно было окучивать.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Расстояние колёсной базы гдето 37-38см.Ну а между рядками нужно наверное делать 70см.
    Просто была информация, что на штатных литых можно окучивать, а на дутиках вроде не получится.
    А в чём различие не понимаю? Хуже сцепление с землёй что ли? Протекторы на них одинаковые.
    Какие на этот счёт будут мнения? Помогите разобраться.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Подкачивать колеса надо иначе провернется камера и сорвет соски.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Они сейчас уже наискось стоят.
  8. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Надо исправить и довести давление до необходимых значений.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Весной перед работой подвесишь колесо, сдуешь камеру и сместишь как надо, потом накачаешь до 1,8-2,0 кгс и будет хорошо.
  10. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Мне кажется раскрутить придется, у меня не полычилось сдвинуть. Разбирал.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Первый раз тоже раскручивал диски на одном колесе, затем другое просто сдул камеру, обжал руками покрышку и все легко сместилось. В дальнейшем в случае чего поправляю камеру только так.
  12. ТаБля
    ТаБля
    ТаБля
    Киев
    Можно. Но стои т ли! Для етого существуют грунтозацепы, которые наааамного еффективней, легче и с меншыми усилиями справятся с поставленной задачей. К стати на средних грунтиках можно и садить и копать и окучивать. И только уж когда картоха высокая нужны большые грунтики. А резиновые колеса оставте для дороги -для того они и созданы. А сварить грунтики самому не так уж и сложно. С моими кривыми руками я сварил за два часа. Правда готовил заготовки два дня) очень выручило железное колесо с старого воза. Распилил пополам и уже два обруча. Остальное ерунда.
    Ред. Проставлены заглавные буквы.
    Последнее предупреждение: Если ситуация с заглавными буквами не изменится, буду просто удалять Ваши сообщения. Надоело.
    И попробуйте оспорить мои действия.
    Olegych.
  13. ТаБля
    ТаБля
    ТаБля
    Киев
    вранье. а-17 в топку
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот это ваше сообщение не удаляю только потому, что оно - ответ на моё. Неправильно поймут.
    Остальные править не буду, я предупредил.
    Так вот - теперь отвечаю на Ваше возражение: Чтобы так говорить, нужно хотя бы десятка два свечей от разных производителей сравнить между собой. Я - сравнивал, и гораздо больше.
    А Вы?
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Добрый день, хотелось бы узнать стоит ли на таком двигателе Фото0475.jpg чугунная гильза? А то ни где нет точной информации.
