1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Правильно сделали что приобрели доп. фрезы, но в период обкатки не ставте все шесть, фрезеруйте на четырёх штатных. В крайнем случае если на четырёх будет закапываться тогда добавите дополнительные.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Zaytsev163, Комплект то вроде нормальный. Знать бы ещё какая земля у вас. Например пахать- плуг, а Вы уверены, что мотоблок его потащит, видели у кого нибудь из соседей? У многих форумчан это орудие просто в сарае, как декор Хранится. Да и если уж пахать Салютом, то как правило, даже при лёгкой земле, обычно используют Грунтозацепы типа таких https://vrmz.org/tech.php?prodid=189
    Так же и с двойным окучником, Вы уверены, что он пойдёт? Даже если пойдёт. Наезжать борозды на ГЗ на
    Не очень удобно.
    Окучивать... Ну первый раз номально, второй не знаю, поломаете ботву или нет..., про третий вообще даже не думать. Ну как то так... Извините.
  3. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Плуг взят по настойчивой просьбе деда (старая закалка), типа в осень пахать обязательно. Двойной окучник не сложно же переделать в одинарный (мне так показалось по картинке). Грунтозацепы какие нужны? Я же пишу, что никогда не работал с такой техникой, поэтому буду все путем эксперимента осваивать. И опираясь на советы форумчан.
    Земля разная. 4 участка в разных концах области. На одном только (12 соток) целина. Другие каждый год обрабатываются. На них суглинок после 30- 50 см. почвы.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Можно на штатных резиновых наезжать двойным, а окучивать на больших ГЗ. Выкапывать тоже на больших .
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот здесь почитайте https://stroimzanovo.ru/posadka-kartofelya-motoblokom/ правда там про Неву, но принцип тот же. Я например двойным не пользуюсь, но многие мои знакомые пользуются и довольно успешно, окучивают по два раза, так что чем больше диаметр колёс тем выше редуктор над картошкой.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    А вам правильно показалось:um:.Сейчас тоже посмотрел на картинку на сайте и тоже решил что можно:victory:.Даже если там нет отверстий в стойке то их можно просверлить и приладить его к сцепке. А борозды можно наезжать на штатных резиновых колёсах установив их на широкий ход:victory:.
  7. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    До посадки время еще есть. Возможно докуплю ГЗ меньшего диаметра. Или сделаю. Жигулевские диски же можно прикрутить? Сам диск примерно 33см диаметром, если правильно посчитал, и около 15 шириной.
    Хотя попробую на штатных, а там видно будет
  8. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Размер железного каркаса куда упакован МБ такой: выс. 50 дл. 90 шир. 47, соответственно коробка будет чуть больше .
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Можно при помощи ступиц от дополнительных фрез (предворительно открутив от них ножи) и удлинителей осей, они как раз входят одна в другую. Вот фото думаю разберётесь IMG_20140714_201836.jpg IMG_20140714_202311.jpg IMG_20140714_202431.jpg IMG_20140714_202646.jpg
    Грутозацепы нужны такие чтобы они устанавливались максимально узко, вот так Фото0691.jpg Вот нашёл как раз такие 350х110 https://prodacha.ru/shop/UID_250.html у меня ещё уже 340х90
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну это понятно. Оттуда эти обелиски и появляются. У меня мама 1935-го года рождения тоже про вспашку всё говорила. Тем более она у меня Бригадир-полевод, техникум специально заканчивала. А я весной фрезой разделал, она такая злая пришла, с линейкой. Всё померила, пощупала... И не нашла к чему придраться... С тех пор (лет 10-ть тому) фрезе дано добро. Плуг ушёл с моим первой любовью- МК Крот. Завода Чернышёва. Мне через четыре года его использования понадобилась техника помощнее. Крота 2,6 л. с. Продал, Купил Салют...
    Что то я немного сомневаюсь... DSC02177.JPG Там где должен стоять окучник- Стоит стойка, потому по центру его скобу не поставишь. Ну мне так кажется.
    Ну про более 30-ти сантиметров то глубины зачем пишете. Мотоблок по максимуму "пашет", точнее Фрезерует, самый лучший см на 25-ть- по честному. Ну, а если всё же настаивать на по Типа "настоящему " "пахать" Так это на глубину см 7-мь и захват не больше 10-ти. Потому фреза выигрывает. Больше то и не надо.
    Я Вас уважаю конечно, давно знакомы. Но согласитесь, для Салюта это скорее исключение, что бы он на родных колёсах мог что то кроме ездить. Какая же земля должна быть?
    У Вас песок? У меня например с грунтозацепами сам идти вперёд не очень то и хочет...
    Вот это верно.
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мда. У вас похоже и руками просто можно, зачем мотоблок? У Вас даже не песок... посмотрел на фото Фото0691.jpg , я такой земли не видел.
    Вот к примеру моя земля после третьей культивации DSC01811.JPG Вот так вот у меня окучка выглядит DSC01862.JPG Это кстати хороший год.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А это мой самый лучший участок, сюда больше всего всегда навоз вносили. Он сплошь из перегноя и Гумуса На глубину сантиметров 30-25-ть и площадью метров 5 на, ну максимум метров на 25-ть: DSC01802.JPG Тут у меня раньше огурчики росли на паровых грядках.
  13. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    @Lk177, А верхнее крепление аморт. с другого ракурса можно увидеть?
  14. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Скажите, что за резинки надеты на удлинитель? реально помогает от забивания грунтом?
    @valerich, у меня такой же песок. в огороде трактор просто тонет на 6 фрезах, думаю еще по одной прикупить, чтоб сразу в ширину грядки обрабатывать
  15. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Верхнее крепление осталось точно такое же, только домики сделаны меньше на сколько это было возможно, полностью избавится от ниш мне так и не удалось, но они стали заметно меньше, ниже на 190мм и короче на 120мм с каждой стороны
    на фото отметил как было и как стало
